樓主: 台南阿明
台南喜歡玩車的車友
發表於 2008年8月3日 09:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ac01887969 於 2008年8月3日 05:59 PM 發表
沒關係啦,玩車只要一個字,爽.................就OK了啦!
對啦,玩車爽就好,而且要大家一起追逐更爽
發表於 2008年8月3日 10:28 PM | 顯示全部樓層
風大ㄟ,我剛找到3PM的簡略使用說明,是根據原廠說明及網路資料整理出來的,其他廠牌如SANWA、KO等等的設定,其實也大同小異,大家參考囉!!!
FUTABA 3PM的設定
1.EPA (ST TH 3C  <L.F.U  R.B.D>)
最大舵量調節,各向分別可調(0%~120%)。
ST:伺服轉向舵量,向左轉一下方向輪,顯示LFU,以+、-調節左轉向最大角度;同理向右轉一下方向輪顯示RBD調右轉向最大角度。
TH:油門及剎車(電車:前及後)最大行程,前進方向扣一下扳機,顯示LFU,調節油門最大行程(一般以化油器剛好完全打開為限);同樣剎車方向壓一下扳機,顯示RBD,調節剎車最大行程(此以實操時剎車感覺為準)
2.SPD (TN RN)
轉向伺服動作延遲,可解釋為方向伺服機加速度調節。(調整範圍由100~1,調節量為1時,延遲約1.2秒)
TN:轉向延時
RN:回中延時
註:只有轉手輪的速度快過延時的時候,延時才起作用。
3.EXP (ST FW BK)
伺服機靈敏度調節,轉向左右同步調節,油門與剎車分別調節。(調整範圍由 +100% ~ -100%)
+%時先快後慢,操控表現為較猛;-%時先慢後快操控表現為較柔。
ST:轉向調節
FW:油門調節
BK:剎車調節
4.ABS (PT CY DL MD)
剎車「ABS」控制,即當剎車過程延續超過一定時間(DL(50延遲約0.7秒,100約1.4秒))時伺服機會以一定頻率(CY,或稱循環速度)以設定的行程量(PT)作「剎車--釋放--剎車--釋放」的動作。類似真車的「ABS」防煞車鎖死控制。
註:此功能很依賴於伺服機的速度性能,且"好像"較傷伺服機。
5.ACC (FW BK)<油車適用>
油門伺服機的虛位消除功能,油門及剎車分別調節。即扳機一離開中立點,伺服機馬上到達某一舵角。
FW:油門虛位消除
BK:剎車虛位消除(可馬上達到最大舵角)
6.BMX (RT MD)
混控,第二通道(油門)與第三通道混控,後驅車作四輪剎車時可通過混控以第三通道作前剎。
7.PMX (RT MS SL MD)
編程混控,可將三個通道的其中兩個通道編程為主、從通道進行混控
8.F/S(ST TH 3C)<需搭配數位接收器及數位伺服機,並選擇 HRS模式>
防暴走及接收電池低電壓鎖定,當F/S作動時,可調整油門或方向伺服的應變動作。
9.TRM(ST TH 3C)<即DT1和DT2>
方向、油門與第三動中立點微調(不影響伺服機行程範圍)
10.D/R-ST<即DT3>
同時調整方向伺服機的左右最大行程
11.ALT-BK<即DT4>
油車之煞車行程量調整,電車若有煞車或後退,可調整煞車或後退的最大量
12.CH3
第三動之動作選擇及調整
13.SBT(ST TH 3C)
方向、油門與第三動中立點微調(伺服行程範圍將隨著中立點變動而變動)
14.REV(ST TH 3C)
伺服機正逆向調整
15.SEL
記憶組別選擇(內建共10組)
16.TIMER
計時器....不常用,研究中
[ 本帖最後由 sunsbear1 於 2008年8月3日 10:33 PM 編輯 ]
發表於 2008年8月3日 10:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 紅龜 於 2008年8月3日 09:54 PM 發表
對呀,你說的太好了,記得下次先讓我撞三下
發表於 2008年8月3日 10:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sunsbear1 於 2008年8月3日 10:28 PM 發表
FUTABA 3PM的設定
1.EPA (ST TH 3C  )
最大舵量調節,各向分別可調( ...
哇!好齊全的資料,先謝啦!
明天再好好的研究一下,先來去睏
發表於 2008年8月4日 01:02 AM | 顯示全部樓層
ㄏㄏ剛剛一口氣把插頭全換T插
好險電變沒被我燒了但和的有點爛哈哈沒差拉
還有再焊電池時一不小心"相打電"了幾次嚇我一跳(不小心到馬上拉開)
對了宗阿大你那熱縮套我焊完後套不太上去
焊好了才發現這問題我只好用"電火布"纏一纏ㄌ應該是我焊工差拉(焊的很大塊)因為小菜大的電池那熱縮套也是一樣小ㄏㄏ
我在猜那應該是馬達金插用的宗阿大焊電池插頭時不要用喔
還要謝謝你T插喔還有從明興路到大灣這15分就到會不會太快了ㄚ
開高速公路也沒這摸快阿ㄏㄏ開車要慢一點喔家裡還有妻小ㄟ
再說一次謝謝啦
小菜大你說電池有補2000MAH對吧
那我現在要玩是要先放電完後充電在玩
還是說捕到滿之後直接玩勒???
謝謝
[fly]我是大強[/fly]
[ 本帖最後由 Ystrong 於 2008年8月4日 01:08 AM 編輯 ]
發表於 2008年8月4日 07:33 PM | 顯示全部樓層
新噴好的車殼,屁屁在呼喚大家,大強跟你一樣的顏色[fly]我係ㄚ昇[/fly]
[ 本帖最後由 紅龜 於 2008年8月4日 07:37 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月14日 05:58 PM
