樓主: parkertwu
【分享】有人在玩氣墊船的嗎??
 樓主| 發表於 2003年7月20日 05:43 AM | 顯示全部樓層
現在氣墊船已經改裝和圖裝完成了,改天再把完成的和試航的照片貼上來!!
試航報告:
上禮拜下午三點的時候在高雄市的民權小學操場試航
電池:12V 1100mha 鎳氫電池
動力:GXS EPS-400C
槳:GXS 1060直驅槳(剪成9吋的,不然塞不進風扇裡面)
變速器:F牌車用變速器
伺服機:兩個!一個控制方向舵,另一個控制操縱桿!
發射器:F牌FF9(好像有點浪費了點)
頻道: PCM 72.950
初速不快,然後有一點點重心上的問題;剛剛起步時氣墊有時沒有辦法法完全充滿,導致船身會向左右傾斜!完全充氣後,前半部的船身可以稍稍和地面保持1~0.5cm的距離!後面可能是重心的問題!會和地面緊貼著;速度我以是跑60m(操場太小沒辦法)然後用遙控器上的計時功\能測得是8秒.......換算一下..約是27km/hr,不過因為是在PU跑道試跑的!所以並不是十分準確,只能作為參考用!因為是採用finger skirt的裙禮峖
 樓主| 發表於 2003年8月6日 10:04 PM | 顯示全部樓層
補個幾張照片!!
這個是從新整修過的方向舵!!原本只有兩個!現在改成四個了!!
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_photo.fcg?ab=ab2&idx=17&id=parkertwu&ph_id=p33&.r=203608
這張是在從新上漆和圖裝後的第一張照片!!前面的操縱桿可以和方向舵一起連動喔!!
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_photo.fcg?ab=ab2&idx=18&id=parkertwu&ph_id=p34&.r=203608
這張是從側面看過去的照片!
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_photo.fcg?ab=ab2&idx=19&id=parkertwu&ph_id=p35&.r=203608
這是圖裝後第一次在民權國小試航的照片!!試航報告就是樓上的那一篇!!
油門慢慢往前推!氣墊開始充氣........還沒有充滿,所以歪歪的!!
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_photo.fcg?ab=ab2&idx=13&id=parkertwu&ph_id=p29&.r=203608
這是完全充氣後航行中的照片!!......後面那兩隻腳........是偶啦!!
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_photo.fcg?ab=ab2&idx=15&id=parkertwu&ph_id=p31&.r=203608
喂.....!!快撞上來了你還不散呀!?........
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_photo.fcg?ab=ab2&idx=14&id=parkertwu&ph_id=p30&.r=203608
正駕駛: SNOOPY
副駕駛: Parker;周哲安(同學)
相機提共: Parker
協助拍攝: 周哲安(同學)
照片掃描: 黃程尉(表弟)
發表於 2003年8月7日 12:24 AM | 顯示全部樓層
Hi
See your hovercraft. I have to say that you did a great job. hovercraft need enough weight to keep it satyable. for this I suggest you loat bigger motor with bigger battery.
Like very much the finger tip style skirt. I always want to build one hovercraft with "finger tip skirt" but so far dont know how to. do you have some drawing about the skirt?
sorryb to write innenglish , cause the OS of my computer.
 樓主| 發表於 2003年8月7日 02:47 AM | 顯示全部樓層
因為我只會用小畫家!所以看不懂的話多多包含.....!!
這是一個 finger 氣墊的單體!!
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_photo.fcg?ab=ab2&idx=20&id=parkertwu&ph_id=p36&.r=805183
這是兩個單體的finger skirt 組合在船底的樣子!
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_photo.fcg?ab=ab2&idx=21&id=parkertwu&ph_id=p37&.r=805183
這個是從SCAT氣墊船的官方網站轉載下來的!
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_photo.fcg?ab=ab2&idx=23&id=parkertwu&ph_id=p39&.r=805183
如果還有不明白的地方!我會盡量的表達讓你明白!!
發表於 2003年8月8日 12:17 AM | 顯示全部樓層
Thank you. but I still cant understand very well. will you please draw me a 展開圖 of the finger tip. thank you
發表於 2003年8月12日 05:56 PM | 顯示全部樓層
不知是否有分解圖或是組裝圖....不太董空氣是如何透過氣室傳送到finger skirt的...
感謝嚕~
GMT+8, 2026年4月18日 07:15 AM
