查看: 769|回復: 1
[完成] [1800]SCORPION SII-4020-540KV
發表於 2022年4月1日 08:52 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 VHF 於 2022年4月2日 10:53 AM 編輯
SCORPION SII-4020-540KV功能正常1800元店到店
ESC - Tribunus 06-80A SBEC (Tribunus II 06-120A SBEC if ultra
aggressive pilot, or using very high amp draw servos)
Batteries - 6s 3500-4000mah
Prop - 15x8E , 16x7E
Stator Diameter40.0 mm (1.575 in)
Stator Thickness20.0 mm (0.787 in)
No. of Stator Arms12
Magnet Poles14
Motor Wind13 Turn Delta
Motor Wire22-Strand 0.25mm
Motor Kv540 RPM / Volt
No-Load Current (Io) @ 10 v1.22 Amps
Motor Resistance (Rm)0.020 Ohms
Max Continuous Current85 Amps
Max Continuous Power1850 Watts
Weight288 Grams (10.16 oz)
Outside Diameter48.9 mm (1.925 in)
Shaft Diameter5.98 mm (0.235 in)
Body Length46.15 mm (1.816 in)
Overall Shaft Length78.40 mm (3.086 in)
Max Lipo Cell6s
Motor Timing5deg
Drive Frequency8kHz
上一篇:[售出]學生車
下一篇:[1800]好盈HobbyWing - 100A HV
發表於 2022年4月2日 07:21 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
大大早安,短消連絡,謝謝你。
GMT+8, 2025年11月27日 06:20 PM
