樓主: zensusv
有大大熟悉ACCURC 2.0模擬器嗎?
發表於 2020年11月23日 09:55 PM | 顯示全部樓層
zensusv 發表於 2020年11月19日 11:08 AM
我應該不久後就會去龍頭練習自旋翻了.......
目前懶惰都用小機在自家附近河堤草地練習...哈哈
我也是用這款模擬器
如果你能擷取設定畫面
或許比較清楚跟我自己的設定比對並找出問題
另外
我也都在龍頭飛
有空來龍頭吧
Patrick
  發表於 2020年11月25日 04:36 PM
謝謝Patrick大大, 我這幾天試驗的結果, 如果是用黃金戰士版本的加密狗的話, 由於ACCURC 2.0可以將螺距與油門分開 (ex: 油門/螺距= axis 3 or axis 4, 也就是你搖動油門搖桿會有兩個axis 都會作動的意思, 這時可以切  詳情 回復 發表於 2020年11月25日 03:57 PM
 樓主| 發表於 2020年11月25日 03:57 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 zensusv 於 2020年11月26日 09:32 AM 編輯
patrick053 發表於 2020年11月23日 09:55 PM
我也是用這款模擬器
如果你能擷取設定畫面
謝謝Patrick大大,
我這幾天試驗的結果,
如果是用黃金戰士版本的加密狗的話,
由於ACCURC 2.0可以將螺距與油門分開 (ex: 油門/螺距= axis 3 or axis 4, 也就是你搖動油門搖桿會有兩個axis 都會作動的意思, 這時可以切控上的hold開關看看來辨別哪個Axis是油門哪個是螺距, 假設現在控裡的油門被認為是Axis 4, 而螺距是Axis 3)
所以我這時候會在Device 設定裡
同時將油門與螺距欄位都指定給Axis 3, (這麼一來, 當你切hold時, 因為螺距不受影響可以持續顯示搖桿的真實操控狀況, 如果你這時把油門設給axis 4的話, 你切idle 100%時油門就會飛到最上方.....如此ˋ一來顯示搖桿操作就沒意義了.)
在Function設定裡,
油門hold, RPN 1/2/3等就去指定給Axis4,
然後....這裡是重點
1.你的控裡面的油門& hold曲線就需要設定成數個水平線, 例如normal 在20%水平線, idle1= 50%, idle2= 80% hold=0%,.....數值隨意, 區隔開來即可
2. 回到function設定裡, 如油門hold功能; 這時切hold開關, 你會看到X軸 bar有個點往左方跑, 然後你這時要做的是為, 把啟動的區間框在剛剛那個點的前後方......然後這時你切換hold開關看看, 是否銀幕上的hold功能有如預期啟動和關閉
3. 以此類推, 去設定其他RPN的啟動方式
4. 請注意以此方式設定的話也要使用它ACCURC裡頭的油門曲線設定, 為什麼呢? 因為剛剛在1.點裡, 你已經把控的油門曲線都設為水平線了.....被用來當成觸發function的設定.....所以油門曲線就要使用ACCURC程式裡面的油門曲線
講得其實有點複雜, 尤其對於沒碰過的人應該很難懂, 我目前在公司也只能憑記憶來回覆, 搞不好有些小錯誤也不一定
下次我再補些圖上去順便再修正
請問您是用哪一支控 ? 我用黃金戰士(一般灰色加密狗,也可以) + JR DS9X油門/螺距/副翼/尾舵/ 個別axis 都會作動做皆可分開 唯獨 升降舵 不是-100 就是 +100 動一點點就 跳來跳去 換了很多頻道都一樣 無解!! 也  詳情 回復 發表於 2020年12月23日 12:52 AM
z大 看你你已經摸得很熟了 想必問題已經解決 恭喜啊 這款的擬真手感還滿好的 但是就是浮力依然比實機大了點 不過我ˋ都是降低轉速來達到接近真實的手感 供參考 Patrick  詳情 回復 發表於 2020年11月25日 08:29 PM
發表於 2020年11月25日 08:29 PM | 顯示全部樓層
zensusv 發表於 2020年11月25日 03:57 PM
謝謝Patrick大大,
我這幾天試驗的結果,
如果是用黃金戰士版本的加密狗的話,
z大
看你你已經摸得很熟了
想必問題已經解決
恭喜啊
這款的擬真手感還滿好的
但是就是浮力依然比實機大了點
供參考
Patrick
  發表於 2020年12月8日 12:11 PM
我改天回家截個圖來請教Patrick大大好了 就是關於細部設定 我目前就是簡單地把機子設定為"3D"而已, 那些細部的參數是什麼我不是很了解也沒去動它們  詳情 回復 發表於 2020年11月26日 01:52 PM
 樓主| 發表於 2020年11月26日 01:52 PM | 顯示全部樓層
patrick053 發表於 2020年11月25日 08:29 PM
z大
看你你已經摸得很熟了
想必問題已經解決
就是關於細部設定
發表於 2020年12月23日 12:52 AM | 顯示全部樓層
zensusv 發表於 2020年11月25日 07:57 AM
謝謝Patrick大大,
我這幾天試驗的結果,
如果是用黃金戰士版本的加密狗的話,
請問您是用哪一支控 ?
換了很多頻道都一樣    無解!!
也不知該如何  換控呢 還是 換加密狗
抱歉最近都沒上, 晚回了~ 我也是用黃金戰士, 之前版本的藍色的就不行。 至於控的話, 我都有用 9X2, DEVO10, XK X6, Futaba 18SZ......都可用 您會發生-100 +100的問題, 我想是校正搖桿那邊沒有用好吧!? 我是沒發  詳情 回復 發表於 2020年12月29日 04:25 PM
 樓主| 發表於 2020年12月29日 04:25 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 zensusv 於 2020年12月29日 04:34 PM 編輯
shaohuibmw 發表於 2020年12月23日 12:52 AM
請問您是用哪一支控 ?
我用黃金戰士(一般灰色加密狗,也可以) + JR DS9X油門/螺距/副翼/尾舵/ 個別axis 都 ...
抱歉最近都沒上, 晚回了~
我也是用黃金戰士(透明黃色殼的), 之前版本的藍色的就不行。
至於控的話, 我都有用
我是沒發生過, 不過這問題我在鳳凰5上已發生過, 重新校正就OK了
謝謝您回覆  詳情 回復 發表於 2020年12月29日 06:36 PM
GMT+8, 2026年4月16日 09:36 PM
