樓主: RC
開模擬 也是要口袋夠深
 樓主| 發表於 2020年1月6日 09:25 PM | 顯示全部樓層
miniskydancer 發表於 2020年1月6日 09:18 PM
RC老大,你的腳舵有點怪怪的,紅色圈起來那部份.
我看那應該是腳底按摩機吧?
被您發現了~
腳踏方向舵控制我沒買 換買油門 搖桿的支架
方向舵控制 可編輯到 左邊油門 或 右邊搖桿
TM飛行搖桿組 現作的真不錯
網路公認這組 CP值很高
螢幕還差一台
頭戴追蹤器好像很不錯的樣子
 樓主| 發表於 2020年1月6日 09:56 PM | 顯示全部樓層
今在裝油門 搖桿 支架
心想這支架怎不能調整上下高度
原來是要和坐椅一樣高 現才發現到
好在我的椅子可調高調低
真實模擬是很真實的,要比照實機尺寸.所以很花錢! 如果真的要練飛行,腳舵就是很重要的東西了,這點其他設備很難模擬 看你要練737、747客機型,或是輕航機型,腳舵方向及剎車的操作不太相同. 客機跟直升機的踩法  詳情 回復 發表於 2020年1月6日 11:59 PM
發表於 2020年1月6日 10:56 PM | 顯示全部樓層
發表於 2020年1月6日 11:59 PM | 顯示全部樓層
RC 發表於 2020年1月6日 09:56 PM
今在裝油門 搖桿 支架
心想這支架怎不能調整上下高度
原來是要和坐椅一樣高 現才發現到
客機跟直升機的踩法又不一樣,要看你練那方面的機型.
RC
您很會玩耶 能教一下嗎 FMC 還搞不定  詳情 回復 發表於 2020年1月7日 12:43 AM
 樓主| 發表於 2020年1月7日 12:43 AM | 顯示全部樓層
miniskydancer 發表於 2020年1月6日 11:59 PM
如果真的要練飛行,腳舵就是很重要的東西了,這點其他設 ...
您很會玩耶
能教一下嗎
FMC 還搞不定
FMC ? 美國聯邦海事委員會?  詳情 回復 發表於 2020年1月7日 02:48 AM
發表於 2020年1月7日 02:48 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 miniskydancer 於 2020年1月7日 03:30 AM 編輯
RC 發表於 2020年1月7日 12:43 AM
您很會玩耶
能教一下嗎
FMC 還搞不定
FMC ?
美國聯邦海事委員會?
如果是要導航,要設什麼一下想不起來,ICAO 代碼嗎?設ICAO是不會直接進入機場跑道頭的.
還要看VOR來進場.
其他也許不懂吧!あ.
丟指令..
備註:  Num Pad為鍵盤右側的數字鍵盤,注意Num Lock要取消掉.
模擬指令
暫停 P 或 Pause Break鍵
全螢幕模式 ALT + ENTER
視窗選單 (顯示/隱藏) ALT
航管選單 (顯示/隱藏) ~ 或 Scroll Lock鍵
膝板 (顯示/隱藏) SHIFT+F10
聲音 (開/關) Q
重置飛行 CTRL+; (分號)
儲存飛行 ; (分號)
離開此次模擬飛行 CTRL+C
立即結束模擬飛行 CTRL+Pause Break
搖桿 (開/關) CTRL+K
滑鼠飛行模式 (開/關) CTRL+Y
座標/畫面更新率 SHIFT+Z
選擇項目1 1
選擇項目2 2
選擇項目3 3
選擇項目4 4
選擇時間壓縮 R
空投 SHIFT+D
加油車 (呼叫) SHIFT+F
飛機標示 (顯示/隱藏) CTRL+SHIFT+L
飛航情報 (顯示/隱藏) CTRL+SHIFT+X
增加所選項目 = (等號)
微量增加所選項目 SHIFT+= (等號)
微量減少所選項目 SHIFT+- (減號)
減少所選項目 - (減號)
畫面擷取 V
空橋 (接合/分離) CTRL+J
結束飛行 ESC
飛行操控指令
副翼 (左滾轉)    Num Pad 4
副翼 (右滾轉)    Num Pad 6
副翼配平 (左)    CTRL+Num Pad 4
副翼配平 (右)    CTRL+Num Pad 6
方向舵 (左偏航)    Num Pad 0
方向舵 (右偏航)    Num Pad ENTER
方向舵配平 (左)    CTRL+ Num Pad 0
方向舵配平 (右)    CTRL+Num Pad ENTER
副翼及方向舵置中    Num Pad 5
俯衝 (升降舵)    Num Pad 8
爬升 (升降舵)    Num Pad 2
方向舵配平向下    Num Pad 7
方向舵配平向上    Num Pad 1
襟翼 (全縮回)    F5
襟翼 (漸縮回)    F6
襟翼 (漸伸放)    F7
襟翼 (全伸放) F8
伸放擾流板/空氣煞車裝置    / (正斜線)
備妥擾流板    SHIFT+/ (正斜線)
水舵 (收起/放下)    CTRL+W
發動機指令
在多發動機的飛機上,除非您先選擇一具發動機,否則發動機指令將使得所有發動機同時作用.
選擇發動機 E+發動機號碼 (1-4)
選擇全部發動機 E+1+2+3+4
發動機自動啟動 CTRL+E
節流閥 (全收) F1
反向推力/逆噴射 (螺旋槳/噴射機) F2 (持續按住)
節流閥 (漸收) F2 or Num Pad 3
節流閥 (漸推) F3 or Num Pad 9
節流閥 (全推) F4
螺旋槳 (最低轉速RPM) CTRL+F1
螺旋槳 (降低轉速RPM) CTRL+F2
螺旋槳 (增加轉速RPM) CTRL+F3
螺旋槳 (最高轉速RPM) CTRL+F4
油氣混合比 (慢車關斷) CTRL+SHIFT+F1
油氣混合比 (貧油) CTRL+SHIFT+F2
油氣混合比 (富油) CTRL+SHIFT+F3
油氣混合比 (全富油) CTRL+SHIFT+F4
發動機除冰系統 (開/關) H
磁力發電機 (選擇) M
主電瓶/交流發電機 (選擇) SHIFT+M
噴射發動機啟動器 (選擇) J
直升機旋槳離合器 (開/關) SHIFT+. (句號)
直升機旋槳調速器 (開/關) SHIFT+, (逗號)
直升機旋槳制動器 (開/關) SHIFT+B
增加所選項目 = (等號)
減少所選項目 - (減號)
飛機通用指令
煞車 (停機煞車) CTRL+. (句號)
後推 (開始/停止) SHIFT+P  (按1或2使機尾
右/左轉)
煞車 . (句號)
左煞車 Num Pad + (加號)
右煞車 Num Pad - (減號)
起落架 (伸放/縮回) G
機尾輪 (鎖定/解鎖) SHIFT+G
起落架 (手動伸放) CTRL+G
燃油漏放 (開/關) CTRL+SHIFT+D
次儀表板 (顯示/隱藏) SHIFT + 1 through 9
噴煙系統 (開/關) I
整流罩風門片 (開啟) CTRL+SHIFT+V
整流罩風門片 (關閉) CTRL+SHIFT+C
滑翔機拖曳飛機 (呼叫) CTRL+SHIFT+Y
拖曳鋼繩 (釋放) SHIFT+Y
艙門 (選擇)  SHIFT+E
燈光指令
全部燈光 (開/關) L
防撞燈 (開/關) O
儀表燈 (開/關) SHIFT+L
落地燈 (開/關) CTRL+L
落地燈 (向下調整) CTRL+SHIFT+Num Pad 2
落地燈 (向左調整) CTRL+SHIFT+Num Pad 4
落地燈 (向右調整) CTRL+SHIFT+Num Pad 6
落地燈 (向上調整) CTRL+SHIFT+Num Pad 8
落地燈 (置中) CTRL+SHIFT+Num Pad 5
無線電指令
VOR極高頻全向導航台 1 確認 (開/關) CTRL+1
VOR極高頻全向導航台 2 確認 (開/關) CTRL+2
MKR無線電信標台 確認 (開/關) CTRL+3
DME測距儀 確認 (開/關) CTRL+4
ADF自動定向儀 確認 (開/關) CTRL+5
備用頻率 (切換) X
COM無線電通訊 (選擇) C
NAV無線電導航 (選擇) N
OBS萬用方位選擇器 (選擇選擇) SHIFT+V
ADF自動定向儀 (選擇) CTRL+SHIFT+A
DME測距儀 (選擇) F
異頻響應器/應答機 (選擇) T
增加所選項目 = (等號)
減少所選項目 - (減號)
自動駕駛指令
主開關 (開/關) Z
飛行導向儀 (開/關) CTRL+F
機翼水平調整器 (開/關) CTRL+V
偏航調節器 (開/關) CTRL+D
高度鎖定 (開/關) CTRL+ Z
自動駕駛選擇高度 (選擇) CTRL+SHIFT+Z
航向鎖定 (開/關) CTRL+H
航向定位鈕 (選擇) CTRL+SHIFT+H
空速鎖定 (開/關) CTRL+R
馬赫數鎖定 (開/關) CTRL+M
自動推力 (arm備用模式) SHIFT+R
自動推力備用 (TOGA模式) CTRL+SHIFT+G
Nav助航台 1 鎖定 (開/關) CTRL+N
進場模式 (開/關) CTRL+A
反向航跡模式 (開/關) CTRL+B
定位鎖定 (開/關) CTRL+O
姿態鎖定 (開/關) CTRL+T
增加所選項目 = (等號)
減少所選項目 - (減號)
儀器指令
航向儀 (重置) D
高度計 (重置) B
空速管加溫 (開/關) SHIFT+H
增加所選項目 = (等號)
減少所選項目 - (減號)
視野指令
2-D 駕駛艙 (循環儀表板) W
切換至儀表視野 SHIFT+Num Pad 0
視野 (切換) S
視野 (反向切換) SHIFT+S
視野 (同類型視野切換) A
視野 (同類型視野反向切換) SHIFT+A
視野 (前一視野切換) CTRL+S
視野 (回復預設) BACKSPACE(倒退鍵)
目視方向 (鍵盤) Num Pad
目視方向 (裝置) 苦力帽
目視 (前方視野重置) SHIFT+Num Pad DEL
滑鼠控制目視方向 (直接使用) 按住SPACEBAR(空白鍵)
滑鼠控制目視方向 (開/關) SHIFT+O
視野 (開啟新視窗) [ (左括弧)
視野 (關閉所選視窗) ] (右括弧)
視野 (開啟新俯視視窗) SHIFT+] (右括弧)
虛擬駕駛艙 F9
2-D 駕駛艙 F10
鎖定追蹤視野 F11
俯視視野 F12
2-D 儀表透明度 CTRL+SHIFT+T (+ or -)
視窗 (所選視窗前置) ' (撇號)
視野放大 = (等號)
視野縮小 - (減號)
視野 (視窗切換) CTRL+TAB
視野 (視窗反向切換) CTRL+SHIFT+TAB
視點 (向後移動) CTRL+ENTER
視點 (向下移動) SHIFT+BACKSPACE
視點 (向前移動) CTRL+BACKSPACE
視點 (向左移動) CTRL+SHIFT+BACKSPACE
視點 (向右移動) CTRL+SHIFT+ENTER
視點 (向上移動) SHIFT+ENTER
視點 (置中) CTRL+SPACE
飄移指令
用於迅速調整飛機的位置及姿態
飄移模式 (開/關) Y
定向北方/高度鎖定 CTRL+SPACEBAR
停止所有移動 Num Pad 5
飄移向前 Num Pad 8
飄移向後 Num Pad 2
飄移向左 Num Pad 4
飄移向右 Num Pad 6
飄移緩慢向上 Q or F3
飄移快速向上 F4
飄移緩慢向下 Z
飄移快速向下 F1
停止垂直移動 F2
向左轉動 Num Pad 1
向右轉動 Num Pad 3
機首向上 9
機首快速向上 F5
機首向下 F7 or 0
機首快速向上 F8
停止俯仰移動 F6
向左傾斜 Num Pad 7
向右傾斜 Num Pad 9
任務指令
羅盤/指示箭頭 (開/關) U
羅盤目標指示 (下一個) K
羅盤目標指示 (前一個) SHIFT+K
連線指令
通訊對話視窗 (顯示/隱藏)  CTRL+SHIFT+]
通訊對話視窗 (訊息傳遞) ENTER
聲音 (開始構聯) CAPS LOCK(按住)
聲音 (停止構聯) CAPS LOCK(放開)
聲音 (開始全部構聯) SHIFT+CAPS LOCK(按住)
聲音 (停止全部購聯) SHIFT+CAPS LOCK(放開)
移轉/接管航管控制權 SHIFT+T
跟隨其他玩家 CTRL+SHIFT+F
GMT+8, 2026年5月8日 02:36 AM
