樓主: 小市民小同
請問遙控船的場地規畫相關問題
發表於 2007年4月6日 02:14 PM | 顯示全部樓層
發表於 2007年4月6日 02:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 timjlo 於 2007年4月6日 01:30 PM 發表
同意
同意
潛水艇,船本一家親........有水就有他們.......
素啦!!要超過一米深 這樣玩潛艦 才不會 擂鏟
最好水池要清澈見底 跟游泳池一樣
上次去游泳比賽 看到縣立游泳池標準50米的水池 真素哈死
粉白目的跑企問管理員 口不口以 放電船 或潛艦  反正冬天室外池 也沒有人會下企游ㄚ
他說 不行 偶又說  那偶偷偷企放 你睜一隻眼 閉一隻眼  口以嗎??
他說 偶們有監視器 你會被偶們趕出企的  !!
哇咧!! 真素想不透 為什麼 他們管理者 都不會變通一下
冬天室外池 冷枝枝的  開放玩電船不素口以增加收入嗎????
發表於 2007年4月6日 07:41 PM | 顯示全部樓層
你們這些 歐哩桑  都沒回答到 樓主問題
看來有人要推動水上遙控模型運動喔
問題太多 回答不完
重點討論一下就好
場地若靠社區  吃油的 一定不行 太吵了
賽道形式 用 浮球 來規劃是最簡單的  若要像 賽車場  賽道固定寬度 是會增加操控難度 畢竟車子是用 抓地力 轉彎 而船是靠舵
如果一定要在 水池 放藝術品 建議高度 不要超過 60cm 寬度不要超過 50cm 而且選手的座位一定要更高
競速船 最怕 浪濤 吧 雖然更刺激 但是跑不出 極速
用後推式 螺旋槳 系統的 應該什麼都怕吧  浮球的 繩子 水草 和 高跳台 及 飄流物垃圾   所以還是玩  噴噴動力船才好玩啦
桃園加油  快催生 有娛樂價值的 場地   高跳台 一定要納入  這樣偶滴 噴噴機車 就可以 杯起來
GMT+8, 2026年4月27日 11:34 AM
