樓主: ivewu
藍kbar jr xbus 、亞拓700 ,通道錯誤改不了
發表於 2018年5月24日 07:00 PM | 顯示全部樓層
ivewu 發表於 2018年5月24日 06:15 PM
剛才換接收機也是一樣
在vbar連接的通道設置把螺距與升降交換,整個會正常,但在推螺距的時候搖桿不動了 ...
各個通道指定正確嗎?
我發現不是接收機的問題 機子接手至使用futaba sbus的飛友,他飛美國手 我發現我把xg14改成mode 2,竟然通道就都全正常,難道飛美國手在kbar上面ch1~ch3的插法不同?? 而且進kbar我已選擇一個新的設定,照理說舊的  詳情 回復 發表於 2018年5月24日 07:07 PM
 樓主| 發表於 2018年5月24日 07:07 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ivewu 於 2018年5月24日 08:07 PM 編輯
wan0761 發表於 2018年5月24日 07:00 PM
各個通道指定正確嗎?
我發現不是接收機的問題,我用一般接收機的接法也一樣
機子接手至使用futaba sbus的飛友,他飛美國手,機子接手後閒置幾個月都沒去動,先練習450跟550
我發現我把xg14從mode 1改成mode 2,竟然通道就都全正常,難道飛美國手在kbar上面ch1~ch3的插法不同?? 而且進kbar我已選擇一個新的設定,照理說舊的已被清除了吧!
接下來我把插在kbar上面的ch1、ch2、ch3插法,對調成在vbar軟體裡面看到的樣子(跟原本機主插法不同),也就是hr3的ccpm servo配置方法,人在機尾往機頭看,ch1在中間,ch2在左上,ch3在右上,這樣打動作就都正常了
另外請教,我在軟體中要設定循環螺距時,按下"測量"後,搖控器推油門時,只有ch2、ch3的servo會動,ch1是不動的,等於無法設定循環螺距,這部份是哪個地方出錯呢?
你的問題應該是在通道指定錯誤~ 進入設定畫面時先確定每一個通道是否有誤? 打搖桿試試看~使否有在指定的通道上? 這部分要先確定好~免的下面的步驟都白設定了~  詳情 回復 發表於 2018年5月24日 08:35 PM
發表於 2018年5月24日 08:35 PM | 顯示全部樓層
ivewu 發表於 2018年5月24日 07:07 PM
機子接手至使用futaba sbus的飛友,他飛美國手,機 ...
你的問題應該是在通道指定錯誤~
打搖桿試試看~使否有在指定的通道上?
目前在設定畫面顯示的通道都正確,我確實是把kbar上面的ch1、ch2、ch3對調成hr3之後才正常 搖控器內的設定都一樣沒變 目前已都大概設定好了,不解的是,我在循環螺距裡面按下"測量"時,十字盤是歪一邊的?? 這時去  詳情 回復 發表於 2018年5月24日 08:45 PM
 樓主| 發表於 2018年5月24日 08:45 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ivewu 於 2018年5月24日 09:21 PM 編輯
wan0761 發表於 2018年5月24日 08:35 PM
你的問題應該是在通道指定錯誤~
搖控器內的設定都一樣沒變
請問我在循環螺距裡面按下"測量"時,如果要設定成8度,那必需調整到66%,不在建議的80~100%,這部份該如何設定?
請問主畫面顯示的尾旋翼gyro增益,700e該設定多少? 目前設定80%,主要飛航道
另外我用jr xg14裡面的gyro sens選擇t.lock的值,如果說大都飛航道的話,那該設多少? 這部份設定的是主旋翼的gyro增益嗎?
GMT+8, 2026年4月28日 07:24 AM
