查看: 2987|回復: 9
[完成] [2300] 售 FPV 眼鏡 Eachine EV100
發表於 2018年1月31日 11:22 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 1fin 於 2018年2月12日 10:24 AM 編輯
出售自用的 FPV 眼鏡,使用正常,附一個新的海綿眼罩。鬆緊帶可拆下洗滌。
含2個天線、2S 7.4V 1000mah 鋰電池、原廠 USB 充電線及英文說明書。
售:$2300 含運 (7-11店對店),謝謝!
再補充一下:可調瞳孔距離(58~68mm)、及焦距(近視 400度以內、遠視 150度以內)、除霧風扇等其他多項功能。FOV 隨然小了點 28度、但以這樣的價位,其實是很划算的 FPV 眼鏡。
  發表於 2018年2月1日 04:06 PM
上一篇:[7500] 少見未升級的玫瑰金 iPhone SE 64G
下一篇:雷虎39級引擎十專用加速管~~1200元
發表於 2018年2月1日 12:07 AM | 顯示全部樓層
東西在哪?
 樓主| 發表於 2018年2月1日 12:26 AM | 顯示全部樓層
台北
 樓主| 發表於 2018年2月1日 02:40 PM | 顯示全部樓層
有飛友在問產品規格,請參考:
Weight : 221g
Display
Resolution  : 720*540
FOV : 28° diagonal
IPD : 58-68mm
Ratio : 4:3
Focal length adjusting:  under 400 degree of myopia and hyporopia 150 degree
Specification
Frequency : 5.8G 5333Mhz-5945Mhz
Sensitivity : <=-93dB
Antenna Impedance : 50Ω
Antenna Gain : 3dBi
Antenna Connector : RP-SMA
Video Formate : NTSC/PAL
Support AV IN/OUT
Support Focal Length/Brightness/Contrast Adjustment
Suport Firmware Upgrading
Power Input : 7.4V
Low Voltage : 6.8V
Battery : 2S 7.4V 1000mAh
Charging : USB Cable(not included)
Working Temp. : -10℃-+40℃
Features
Support AV Input and Output
Support External HDMI to AV Module
Support External DVR module
Single receiver with Dual Antennas, enhance the reception and stable performance.
With Fan, can defog the glasses for good visual experience.
Adjustable focal length,allows pilots under 400 degree myopia view directly via naked eye
Adjustable IPD 58~68mm
Auto Search function, can auto search all frequencies and select the channel of stongest signal.
Has 3 Racing Modes : 4/6/8 pilots. 60-80MHz interval between adjacent channels greatly decrease interference.
Has Debug Mode, requires a corresponding VTX which support pitmode and extra frequency 5300MHz
 樓主| 發表於 2018年2月2日 03:56 PM | 顯示全部樓層
推一把
 樓主| 發表於 2018年2月5日 12:50 PM | 顯示全部樓層
推ㄧ下
GMT+8, 2025年12月26日 05:39 AM
