樓主: kris000
Nimbus 1800 垂直起降向量Y3 固定翼
發表於 2017年9月29日 03:06 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2017年9月28日 01:13 AM
對呀! 官方只有純固定翼及4+1可做差速控制.
我改的是所有機型都可以.
你的版本功能比官方版強 我來刷你的試試看 謝謝
發表於 2017年10月17日 10:51 PM | 顯示全部樓層
我改的是所有機型都可以.
最近飛刷你的firmware的光環 還不錯. 有一事請教K大, 你在另一篇垂直升降VTOL(傾轉式)中有附quadplane用的miniosd固件, 那固件沒有語音功能吧?我用了但沒有語音.  請問你有語音功能quadplane用的miniosd固件適用於你的會說話的OSD嗎?
Flash塞不下去! 用滿了~ 那個我有附原始碼,懂的人刪掉一些沒用的,或許可以編譯出來. 有新的固件,我又改了一些東西,更穩定!  詳情 回復 發表於 2017年10月17日 11:10 PM
 樓主| 發表於 2017年10月17日 11:10 PM | 顯示全部樓層
dickou 發表於 2017年10月17日 10:51 PM
最近飛刷你的firmware的光環 還不錯. 有一事請教K大, 你在另一篇垂直升降VTOL(傾轉式)中有附quadplane用 ...
Flash塞不下去! 用滿了~
有新的固件,我又改了一些東西,更穩定!
K大所說的新的固件是指arduplane嗎?那裏可下載? 我看youtube你飛光環 好像有語音還是我記錯了  詳情 回復 發表於 2017年10月17日 11:55 PM
發表於 2017年10月17日 11:55 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2017年10月17日 11:10 PM
Flash塞不下去! 用滿了~
固件在這篇的一樓,我更新了(更新內容在readme.txt或如下).我沒語音呀! 是聽到手機Tower APP的語音吧! 語音OSD是用ATMega328的Flash才32K,寫滿了. 你可以自己把 //#VoiceOSD 前面那個//取消,再刪掉一些功能,重新編譯  詳情 回復 發表於 2017年10月18日 12:41 AM
 樓主| 發表於 2017年10月18日 12:41 AM | 顯示全部樓層
dickou 發表於 2017年10月17日 11:55 PM
你可以自己把 //#VoiceOSD 前面那個//取消,再刪掉一些功能,重新編譯一下,應該勉強能塞下,要刪掉什麼功能,就自己決定了.
新固件的差速控制參數有改,請看底下紅字那個.
新的差速控制更先進了,你一試就知道,自動也會跑很好,轉彎更順.
固件名稱:ArduPlane-20171011 (V3.8.2-DEV)
1.同步官方固件
*2.新增固定翼向量參數(預設是關閉的)
   Q_TILT_FIX_ANGLE=10(固定翼向量角度,0=關,10=10度)
   Q_TILT_FIX_GAIN=100(固定翼向量感度,0=關,100=100%)
   調試方法:
   1.先將Q_TILT_FIX_ANGLE=10 , Q_TILT_FIX_GAIN=100
   2.切換手動/QStabilize模式,設置好Servo9_Min/Servo9_Max及Servo10_Min/Servo10_Max行程量
   3.QStabilize模式,推油門(不要解鎖),打YAW試試角度(槳會一前一後擺動,但又不會砍到機翼)
   4.手動模式,推油門(不要解鎖),打升降舵試角度(會同上同下),打副翼試角度(會一前一後),
   5.FBW*模式,推油門(不要解鎖),機身往前傾則舵機角度朝上,往右傾則舵機角度往上.
   6.都調好了就把Q_TILT_FIX_GAIN=50,升空測試,如果覺得不夠再自行增加(最大到100%).
   用途:
        利用向量來輔助固定翼舵面修正,舵失效仍有一定的控制能力.
        航線壓的更好,爬升及下降更容易,高度保持更好,可解決很多載機的毛病或僻性.
固件名稱:ArduPlane-20171006 (V3.8.2-DEV)
1.同步官方固件
2.新增Y6F機型及修正一些GPS寫入log的問題.
   Q_M_THST_EXPO(電機推力曲線)允許設置負值,接近0為線性,否則為曲線.
   注:Q_M_THST_EXPO參數如果設0的人,請把它改成0.1(最小值),預設為0.65
3.傾轉的雙發差速感度參數統一改成 RUDD_DT_GAIN(預設為10=10%),這將使用於固定翼
   所有模式(包括手動模式),通常設20%~30%就有不錯的過彎效果了.
4.類似多軸CH?_OPT的參數:
RC7_TRIM ~ RC12_TRIM值:
   3=3向量Y3專用(低位=後側單電機推力,中位=前側雙電機推力,高位=前後三電機推力)
   4=4傾轉X4專用(低位=後側雙電機推力,中位=前側雙電機推力,高位=前後四電機推力)
104=開關中位元=LOITER(繞圈),開關高位=RTL(自返)
106=開關中位元=FBWB(FBWB定高模式),開關高位=CRUISE(巡航模式)
109=相機快門觸發
116=Auto模式
118=QLand 模式(原地多軸模式自降)
124=航線任務重置(Auto Mission Reset)
128=繼電器1 (開關高位=開, 開關低位元=關)
134=繼電器2 (開關高位=開, 開關低位元=關)
135=繼電器3 (開關高位=開, 開關低位元=關)
136=繼電器4 (開關高位=開, 開關低位元=關)
例如:
RC7_TRIM=104,則遙控器開關CH7在中位元時是Loiter模式,開開打到高位是RTL.
RC9_TRIM=109,則遙控器開關CH9打到高位就會拍一張相片(且會存CAM位置).
如果RC7_TRIM~RC12_TRIM的值不是以上編號,則無作用.
另一問題請教 RC7~12 trim option 有尋機功能選項嗎?  詳情 回復 發表於 2017年10月18日 12:39 PM
謝謝K大, 在自架模式下飛起來就感覺鈍鈍的,我想新的固件就是要改善這些, 使得在自架模式下有manual的感覺, 那些RC7~12的trim也很好用, 將一些飛行模式自六段開關獨立出來我喜歡,謝謝你的努力. 你開發的 會說話的OS  詳情 回復 發表於 2017年10月18日 09:39 AM
發表於 2017年10月18日 09:39 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2017年10月18日 12:41 AM
語 ...
你開發的 會說話的OSD很好用, 在四軸上用慣了 飛機沒語音感覺怪怪的. 你說你有附語音版的原始檔 但我沒找到,我程式不是很熟但想下載改看看
好像檔案太大傳不上來,所以rctw我沒傳,可以用這個連結下載. https://drive.google.com/open?id=0Byw5ib0XX8SPSTRXNzVXbGp2Wjg  詳情 回復 發表於 2017年10月18日 07:19 PM
GMT+8, 2026年4月24日 02:26 AM
