查看: 2124|回復: 4
APM參數設定請益
發表於 2017年5月13日 10:16 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問
1.繞圈模式CIRCLE中的繞圈大小是哪個參數?
2.繞圈模式繞圈高度是哪一個參數?
3.自動航點高度是哪一個參數?
4.自動返航高度是哪一個參數?
請指教謝謝
上一篇:Kingkong 90GT 無法收油門
下一篇:pix 單軸室內試飛
發表於 2017年5月15日 08:27 PM | 顯示全部樓層
大大說的是多軸? 還是固定翼?
我玩固定翼,但多軸也可以拿來參考。  詳情 回復 發表於 2017年5月17日 08:32 AM
 樓主| 發表於 2017年5月17日 08:32 AM | 顯示全部樓層
Jing.Geocacher 發表於 2017年5月15日 08:27 PM
大大說的是多軸? 還是固定翼?
我玩固定翼,但多軸也可以拿來參考。
發表於 2017年5月17日 10:37 AM | 顯示全部樓層
固定翼的 CIRCLE 模式沒有繞圈參數可以設定,因為它通常是在 GPS 故障時才會用的模式,簡單的說就是一個不需要 GPS 的模式,所以繞圈半徑會很大
建議用 LOITER 模式來繞圈,繞圈半徑可由 WP_LOITER_RAD 這個參數設定,但沒有高度參數可設定,飛機會維持在當時的高度繞圈
自動航點的高度是在 Mission Plane 裡面規劃的,每一個航點都可指定高度,包括最後階段執行返航 RTL 的高度也可設定
但如果只是單純的執行 RTL,就是用模式切換到 RTL,一樣用 WP_LOITER_RAD 指定繞圈半徑,高度則是用 ALT_HOLD_RTL 這個參數指定
感謝感謝! 試看看玩看看,感覺APM功能強大,也因為太強大太多參數的實際用途及調整煞費苦心。  詳情 回復 發表於 2017年5月17日 12:38 PM
 樓主| 發表於 2017年5月17日 12:38 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 andy1414 於 2017年5月17日 02:37 PM 編輯
Jing.Geocacher 發表於 2017年5月17日 10:37 AM
固定翼的 CIRCLE 模式沒有繞圈參數可以設定,因為它通常是在 GPS 故障時才會用的模式,簡單的說就是一個不 ...
感謝感謝!
試看看玩看看,感覺APM功能強大,也因為太強大太多參數的實際用途及調整煞費苦心。再問一下,飛機在側滾及俯仰的舵面修正量足夠,但在方向尾舵修正量非常小不知道這個參數在哪裡改,準備試飛中。
GMT+8, 2025年10月11日 03:20 AM
