查看: 704|回復: 4
[500]含運 比B6好很多的iMAX B6AC+
發表於 2017年2月10日 10:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 waz119 於 2017年2月17日 06:11 PM 編輯
新貨到!原裝進口 imax B6 AC intelligent Digital Balance Charger
輸入電壓: 110-240V 50Hz (AC) 12-18V (DC)
鎳鎘/鎳氫/鋰電/鋰鐵/鋰聚/鉛蓄 電池
The X-Charger B6 is an 自動平衡充放電器 which can handle up to 6S and 5A. The B6 will handle 鋰聚/鋰鐵 up to 6S and 鎳氫/鎳鎘 up to 15S and 實時顯示各S電壓 during charge with realtime updates throughout the charge cycle. Bundled with the X-Charger is a bunch of input and output wires which should satisfy any charging requirement. The 整合室內建風扇 預防快充模式下過熱. The B6 can use 室內室外皆可使用. Maximum security with integrated 整合安全計時器. 內建高速處理器監控各S保持平衡.
最理想的操作介面 with integrated 帶安全性計時器.
iMax B6AC+ has the following highlight features:
  • Charge/discharge up to 5 cycles
  • 鋰電快充模式 program for Lithium batteries
  • PC based analysis using USB communication graph of voltage, current, capacity
  • 便利的編程充電模式 for your convenience.
  • 大型主動LCD螢幕 LCD-screen
  • 附AC電源線
SPECIFICATION
  • Operating voltage range:DC11.0~18.0 Volt
  • AC to DC adapter (15V/5A)
  • AC input:(110V~240V AC)
  • Circuit power:Max. charge power 50W
  • Max. discharge power5W
  • Charge current range:0.1~5.0A
  • Discharge current range:0.1~1.0A
  • Current drain for balancing Li-po:300mAh
  • NiCd/NiMH battery cell count:1~15cell
  • li-ion/Polymer cell count:1~6 series
  • Pb battery voltage:2V~20V
ITEM INCLUDED
  • iMax B6AC+ Charger/Discharger x 1
  • Connection Cable
PACKING
  • Gross Weight: 1143g
  • Dimension: 22 x 21 x 6cm
上一篇:[650]自取 SKYRC iMAX B6 正廠雷射標籤 15V4A
下一篇:[600]全新250平衡翼空機
 樓主| 發表於 2017年2月14日 08:09 PM | 顯示全部樓層
猛推
 樓主| 發表於 2017年2月16日 08:00 AM | 顯示全部樓層
推上去
 樓主| 發表於 2017年2月17日 01:19 AM | 顯示全部樓層
隨便賣囉
發表於 2017年2月17日 04:04 AM | 顯示全部樓層
我要 請pm
GMT+8, 2025年12月31日 01:46 AM
