樓主: kris000
Pixhawk 2(Cube) 飛控,調試
發表於 2016年11月28日 07:56 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年11月28日 02:47 AM
準備裝在什麼機子上?
對了,如果外接羅盤時第3顆羅盤勿勾選,V3.4尚不支持3顆羅盤,要V3.5之後.
可能會先用在亞x470上面試試 你提到的 我會注意的 謝謝您了
發表於 2016年11月28日 10:49 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年11月28日 02:41 AM
迷你載板一月會上市,或許直升機用迷你載板比較適合.
跟Cube一樣大小.
噢?
这可是个好消息,现在的底板确实太大了!
Mini載板,成品應該會有殼才對,由接頭方向來看,該不會是倒著安裝(Pitch 180)?[attachimg]1401569[/attachimg] 也看到有其它廠商支援Cube,例如這個Wifi載板. [attachimg]1401572[/attachimg]  詳情 回復 發表於 2016年11月28日 08:32 PM
發表於 2016年11月28日 10:57 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年11月28日 02:46 AM
人品爆發,哈哈
那個電源模組可到10S,看起來做工及品質都還可以.
不過還是小心一點,先通電沒問題再接 ...
是啊,看做工相当的不错,这次的ProfiCNC的品质值得信赖。板载标准是8s,K大看过板子元件,可以到10S?
看来我这个真是人品爆棚!
已经联系到卖方负责更换了。
是8S才對,老是跟ESC32 V3的電壓搞在一起了! 大大這個肯定QC有問題,電源燒了.  詳情 回復 發表於 2016年11月28日 08:35 PM
 樓主| 發表於 2016年11月28日 08:32 PM | 顯示全部樓層
zhangpengsir 發表於 2016年11月28日 10:49 AM
噢?
这可是个好消息,现在的底板确实太大了!
 樓主| 發表於 2016年11月28日 08:35 PM | 顯示全部樓層
zhangpengsir 發表於 2016年11月28日 10:57 AM
大大這個肯定QC有問題,電源燒了.
這幾天在測試雙11時特價搶到的CUAV pixhack v3,發現了一個問題,我在PWM輸出接了一顆5V BEC,結果log中的VServo高達7.3V! [attachimg]1408356[/attachimg] 那顆BEC另外用電表檢查,大約是4.95V 再拿另一顆5V BE  詳情 回復 發表於 2016年12月26日 02:30 PM
發表於 2016年12月26日 02:30 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 valsily 於 2016年12月26日 02:32 PM 編輯
kris000 發表於 2016年11月28日 08:35 PM
大大這個肯定QC有問題,電源燒了.
這幾天在測試雙11時特價搶到的CUAV pixhack v3,發現了一個問題,我在PWM輸出接了一顆5V BEC作為備援供電,結果log中的VServo高達7.3V!
再拿另一顆5V BEC來測,pixhack v3 在 mission planner中的servovoltage=67** 約6.7V
這顆5V BEC拿去接上CUAV pixhawk和 CUAV pixhack v2,servovoltage讀數都是49**約4.9V
問了CUAV客服,他們的說法是
是个固件软件问题。检测电压的分压比系数变了。
我試著去搜尋原始碼,看到比較可能的地方是這裡
https://github.com/ArduPilot/ard ... AL_PX4/AnalogIn.cpp
  1. #elif defined(CONFIG_ARCH_BOARD_PX4FMU_V2) || defined(CONFIG_ARCH_BOARD_PX4FMU_V4)
  2.     { 2,   3.3f/4096  },    // 3DR Brick voltage, usually 10.1:1
  3.                             // scaled from battery voltage
  4.     { 3,   3.3f/4096  },    // 3DR Brick current, usually 17:1 scaled
  5.                             // for APM_PER_VOLT
  6.     { 4,   6.6f/4096  },    // VCC 5V rail sense
  7.     { 10,  3.3f/4096  },    // spare ADC
  8.     { 11,  3.3f/4096  },    // spare ADC
  9.     { 12,  3.3f/4096  },    // spare ADC
  10.     { 13,  3.3f/4096  },    // AUX ADC pin 4
  11.     { 14,  3.3f/4096  },    // AUX ADC pin 3
  12.     { 15,  6.6f/4096  },    // analog airspeed sensor, 2:1 scaling
複製代碼
但是前後比較了一下各版本,這部分的係數似乎一直都沒變過,那為何pixhawk和 pixhack v2都沒這問題,偏偏到了pixhack v3就出現了?
沒有進一步資訊狀況下自行腦補的猜測是v3分壓設計可能有"變動",但若是這樣,說是韌體的bug似乎不大公道?
因為同樣是3.4.3版韌體,在CUAV自家的pixhawk或是pixhack v2都沒有這問題啊
目前大略測試,雖然pixhack v3 VServo/servovoltage回報的數值不對,但是PWM腳供電備援還是有作用的,4.5V以上可以啟動飛控,超過5.7V一樣會切斷該路供電
不知道K大能否開示一下? 感謝
應該是CUAV V3的VServo量測分壓比(阻值)電路有異動,我看了一下Pixhawk 2(Cube)的VServo顯示是正常的. 這個應該沒關係,備援是硬體決定的,Cuav有正確處理,至於量測有誤差...就知道就好了.  詳情 回復 發表於 2016年12月26日 09:41 PM
GMT+8, 2026年4月29日 01:31 AM
