查看: 2872|回復: 19
野獸+ V4.2.0 開放更新了
發表於 2016年8月26日 11:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
野獸+ V4.2.0 開放更新了
此次更新內容如下
4.2.0
Basic functionality
modified flight parameters and gain settings on cyclics according to our team pilots, giving and more stable and precise control
limited function of control loop when heli is standing on the ground to prevent from swash showing weird movent and prevent from tilting of the heli by accident during take off
Internal RPM Governor
softstart can be disabled using StudioX for use with ESC that have built in softstart, i.e. Castle Creations ESC in "External Governor Mode", ALIGN RCE-BL ESCs in "Heli linear mode/Heli mode 1" or other ESC with softstart (but no governor!)
Added governor rpm display when switching into idle up showing the set rpm and actual rpm, giving a better clue to see if TX is setup correctly and what rpm the system is sensing (see: Governor usage)
AttitudeControl
added vibration detection to prevent from using wrong sensor information when vibrations are disturbing the sensors (this can lead to AttitudeControl not leveling super accurate anymore, especially after a few flight minutes doing 3D flight and FFF, but should be accurate enough for leveling and saving the heli in case of emergency)
modified stopping curve and stick fading when AttitudeControl is enabled; gives more precise stick control and more smooth heli movement; no more servo jumping during bench test
modifiable stick angle in StudioX Expert Parameters for Flight trainer mode no acts as hard angular limit.
Patrick
  發表於 2016年8月28日 12:52 AM
  發表於 2016年8月27日 08:08 PM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
Pictures + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
blade 230s
像真機殼 AgustaWestland AW109 Scale Fuselage Align Trex 450 Pro
發表於 2016年8月27日 10:54 PM | 顯示全部樓層
請問派大~~~~英文看不懂~~可否請教改了甚麼?
發表於 2016年8月29日 04:47 PM | 顯示全部樓層
我今天也更新了二顆...
發表於 2016年8月29日 04:52 PM | 顯示全部樓層
更新完是多了定速功能嗎
發表於 2016年8月30日 09:29 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lliu0130 於 2016年8月30日 02:18 PM 編輯
定速是原來一般版就有的功能了,
主要是改進下列幾項,
1. 控制更精準, 穩定.
2. 在離地前機身能穩定, 不會有側倒問題.
3. 內部緩起動在搭配外部定速時可用StudioX取消.
4. 救機主要是加了震動偵測功能, 在不同姿態,依然能正確判斷機體姿態而正確的救機, 並讓救機控制能更精準及平順穩定.
很準確的翻譯 !!  詳情 回復 發表於 2016年8月30日 07:12 PM
發表於 2016年8月30日 02:10 PM | 顯示全部樓層
野獸更新要另購專用 USB, 接到 SYS 端口,
並至 Microbeast 官網下載 StudioX 程式
1.野獸送BEC電力
2.StudioX啟動
3.USB接上電腦, 照片中, 專用USB 是接到野獸+ 的 SYS 端口. 而紅黑那條是BEC供電
4.第一次使用StudioX, 先建立帳號 (Email, 密碼), 註冊你的MB+(只要按下 register 按鈕, 很快)
5.接下來會列出可昇級的韌體.
6.選擇你要更新的韌體, 第一次是提出請求(Request) , 這時StudioX會下載更新韌體.
7.完成後, 再選擇一次會更新韌體 (update firmware) , 就會上載至MB+
8.建議新韌體更新完要設定重置再重新設定一次. (重置方式: 在設定模式下,亮A功能時, 按下鈕不放10秒,直到A-N來回燈號閃一次).
更新後所有參數不必重設嗎  詳情 回復 發表於 2016年8月30日 05:30 PM
GMT+8, 2026年2月20日 12:53 PM
