樓主: 許程淵
250配上devo7 怎麼設定參數
發表於 2016年2月21日 08:22 PM | 顯示全部樓層
電變的說明書應該有講,就是要讓電變知道最低點的訊號是多少,最高點的訊號又是多少。
一般遙控器的設法是,開電,油門桿推到最高,聽到電變傳來的確認聲音(是甚麼聲音要看電變的說明書),就可以把油門桿壓到最低,電變就會知道最低點的訊號。
Devo7 就難設了,因為 Devo7 開電後,如果把油門推到最高,會離開自動對頻模式,接收器無法連上,油門就不能設了,除非您用固定 id 當然就沒問題。
為了解決這個問題,可以分開給電,找一條伺服器延長線,把中間紅色的線剪斷,一端插電變,一端插接收,找一顆 5V 的電池,遙控器開電,5V 電池接接收器的 BAT,對頻後,油門桿推到最上面,電變接上動力電池,剩下就跟上面一樣。設好後,全部關電,伺服器延長線可拿掉,電變再接回接收器。
GMT+8, 2026年5月9日 03:55 AM
