查看: 559|回復: 0
[完成] H大 (2400元)中特威最高等級85A +65A電變+設定卡
發表於 2016年1月27日 04:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rzx135sp 於 2016年2月19日 11:46 AM 編輯
中特威 最高等級 電變 線性好
BEC可調 多段輸出電壓 (5.0V,6.0V,7.4V,8.4V) 8A電流
2者 皆有9成新  沒有破線 沒有摔機 ~ 功能正常
65A  +  85A + 液晶設定卡(包含電腦連接線) 只賣2400 元
歡迎台南面交測試 0987254377 陳先生
65A的介紹
Features:
• Aluminum heat sink case for good heat dissipation and easy mounting
• Adjustable motor timing for wide variety of motors and applications
• Programmable through transmitter command or optional LCD program card
• 8A constant, 16A burst output BEC, 5.0, 6.0, 7.4, 8.4V adjustable
• Over heat, low voltage, lost signal and power arm protection
• Data logging such as temperature, voltage, current, and RPM
• Advanced governor mode and smooth start up perfect for helicopters
Specs:
Constant Current: 65A
Burst Current: 85A (10 sec.)
BEC Output: 8A, 5.0, 6.0, 7.4, 8.4V adjustable
Weight: 68g
Input: 5~18 NiMh/NiCd
          2~6S Lipoly
Battery Connector: XT 60mm
Motor Connector: 3.5mm Bullet
85A 介紹
1.   独特的金属外形设计,给您带来全新的视觉享受。
2.   超平稳与精确的油门线性。
3.   高转速支持:支持目前市面所见绝大部分工业化生产之高转速无刷电机。
4.   最新直升机定速功能,电调能够在马达负载改变的情况下自动通过油门补偿来维持转速不变。
5.   多档马达启动力度和可调马达进角,可实现完美的启动效果。
6.   SBEC四档可调电压(5.0V,6.0V,7.4V,8.4V)和持续8A电流供应,给舵机提供更强劲精准的动力。
7.   动力臂保护(防止电机在通电是突然转动);超温保护;遥控信号丢失保护;低电压保护。
8.   通过LCD编程卡和PC 界面进行二级子菜单设置。
9.   数据记录功能。
适用于:
1、450-500级直升机。
2、600级固定翼。(推荐)
(1700自取) 3D天王機(近一米)
[3500] 天蠍星 HV 130A 電變
GMT+8, 2026年2月25日 11:46 PM
