樓主: aadog111
關於六軸新手發問or徵求.煩請各位賢拜為小弟指點一下
 樓主| 發表於 2016年1月14日 08:36 PM | 顯示全部樓層
kkk6kkk6 發表於 2016年1月14日 12:47 AM
(1)飛距1000m上下 。 多軸飛機飛行的距離 取決於 你的電池容量 機身整體重量 還有遙控器的距離,正常下pcm ...
感謝K大那麼詳細幫我解釋..小弟獲益良多
大致上我都能理解...有一點到是不清楚K大所說的
正常下pcm模組比較沒有問題2.4g的比較困難
K大你所說的這個是甚麼意思..我不懂這個是甚麼???
 樓主| 發表於 2016年1月14日 08:37 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 aadog111 於 2016年1月14日 08:38 PM 編輯
發表於 2016年1月15日 08:10 AM | 顯示全部樓層
現在市面上所有的遙控器都往2.4g模組發展,這個是一個趨勢是場主流。就是天線短短的,工作頻率在2.4ghz。
而在前一代產品是72或41或35mhz。就是伸縮天線那一種。開機時天線拉出來使用。他的編碼最後是所謂的pcm模式。這種的遙控距離基本上都超過一公里以上。不管jr或futaba的。
而我目前用futaba牌的14sg,正常大約八百多公尺接收機訊號就會收訊不良,啟動自返。以上都是直觀的的使用上實際的距離。不包括一些什麼天線角度,改良天線,空曠地,那些亂七八糟的原因。
而其實這個距離在一般搖控飛機上都足夠應付,其實說真的拖線到300公尺以後幾乎都看不到飛機了500真的要凝神觀察才行。
  發表於 2016年1月15日 01:51 PM
發表於 2016年1月15日 08:44 AM | 顯示全部樓層
大部分人的觀念裡,總覺得要負重飛行時優先選用的多軸飛機都會以越多軸越好六軸甚至八軸,其實在這一點我個人有個看法。
如果要用空拍機都然無可厚非的在姿態上,第一要穩 第二個要穩 第三個孩是要穩,越多軸越穩,計算好耗電時間內飛回來穩當當的。
但是你要拖長線要的是什麼?第一負重 第二負重 第三還是負重。跟穩是完全一丁點而關係都沒有。
在這裡說的是機體在飛行時的姿態穩不穩,而不是鎖不鎖的住定在原點飛行這個跟軸數沒有關係只跟飛控跟gps搭配有關係。
所以如果能理解的話我會建議放長線應該選擇四軸就夠(越多軸越耗電)。
馬達請超裝用朗宇4110的340kv馬達,電變挑好盈40a亞太板無BEC。
脫鉤器用鋁合金那一款。這裡要特別注意請外掛電源單獨給他使用。
電池部分請選用22.2v5000-5500mah(用一萬容量的本身重量就大約1.4-1.5公斤,電池本身就重,意義不大TANK POWER跟FULLYMAX電池是首選)。
自返設定於50%時啟動自返。
就目前的經驗如果在礁石區用短鋼筋(25-30公分)投擲一趟300公尺風大石耗電約15%,兩顆電池交換充電使用絕對夠用。用石頭約1.5-2公斤的每一趟約22-25趴。
還有請於風大時用自穩模式降落(無GPS無定高模式)。
至於捲線器這個就看自己的樂趣,要練身體就用手捲不然是建議用電動的。
  發表於 2016年1月15日 01:50 PM
發表於 2016年1月15日 11:42 AM | 顯示全部樓層
對了~ 您知道花蓮市幾乎全部都是禁航區嗎?!....
發表於 2016年1月15日 02:14 PM | 顯示全部樓層
海釣還搞到空拍機多軸來,事業會不會做太大.想像與事實通常差很遠....大大這是錢坑,考慮好再跳下來..
  發表於 2016年1月16日 07:13 PM
GMT+8, 2026年4月20日 05:16 PM
