樓主: ken485
請問如何用DEVO 7混控開關設定APM 2.8的6種飛行模式
 樓主| 發表於 2016年1月3日 11:01 PM | 顯示全部樓層
謝謝各位先進的支持,我已測試成功,程序如下:
Model Menu->Input->Flight Switch: FMOD SW //以FMD來設定飛行模式,透過channel 5(Gear)來輸出。
Model Menu->Output->Gear: FMOD SW
Model Menu->Output->Gear: Active
Model Menu->Output->FLAP: AILE D/R //設定AILE D/R輔助選擇飛行模式
Model Menu->Output->FLAP: Active
Function Menu->Travel Adjust->GEAR: +65.0% -65.0%
Function Menu->Sub Trim->GEAR: -20.0%
Function Menu->Program Mix->Mix 1: Normal (press Ent to Hold All Servos)
Function Menu->Program Mix 1->Main: FLAP
Function Menu->Program Mix 1->Slave: GEAR
Function Menu->Program Mix 1->POSOU: +50%
透過上述的設定,AILE D/R=0, FMD 0/1/2 = Flight mode 1/3/5, AILE D/R=1, FMD 0/1/2=Flight mode 2/4/6。
GMT+8, 2026年4月19日 03:03 PM
