樓主: EF2000
小林搞飛機篇~~阿露啦3號機
 樓主| 發表於 2020年4月27日 04:14 PM | 顯示全部樓層
手工不錯喔~~加油
謝謝前輩. 交卷了. [attachimg]1561773[/attachimg] [attachimg]1561774[/attachimg]  詳情 回復 發表於 2020年4月28日 03:20 PM
發表於 2020年4月28日 03:20 PM | 顯示全部樓層
謝謝前輩. 交卷了.
伺服器太前面囉~~拉桿太常容易造成虛位~~馬達應該是在機身裡~僅供參考  詳情 回復 發表於 2020年4月28日 04:12 PM
  發表於 2020年4月28日 04:10 PM
 樓主| 發表於 2020年4月28日 04:12 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 EF2000 於 2020年4月28日 04:14 PM 編輯
做得很漂亮~~伺服器太前面囉~~拉桿太常容易造成虛位~~馬達應該是在機身裡~僅供參考
祝您爽飛成功~~
謝謝指正. 我機翼上下層是用 3mm珍珠板. (我家這邊文具行沒賣 2mm) 因為想要重量在250g 以下,而在做翼型的時候認為不會超重,所以沒有偷重. 使用 2S860mAH, 為了配重, 所以不得已把馬達和電池往前拉.馬達就跑出去  詳情 回復 發表於 2020年4月28日 10:05 PM
發表於 2020年4月28日 10:05 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackkuom 於 2020年4月28日 10:07 PM 編輯
EF2000 發表於 2020年4月28日 04:12 PM
祝您爽飛成功~~[x ...
謝謝指正.  我機翼上下層是用 3mm珍珠板. (我家這邊文具行沒賣 2mm)  因為想要重量在250g 以下,而在做翼型的時候認為不會超重,所以沒有偷重.  使用 2S860mAH, 為了配重, 所以不得已把馬達和電池往前拉.馬達就跑出去了.  伺服器也是因此擺在重心上.
拉桿長造成虛位,我再注意看看. 我上次那架三角翼的拉桿比這架還長,飛行時沒注意到有沒有需虛位問題.
發表於 2020年4月29日 01:21 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackkuom 於 2020年4月29日 01:22 PM 編輯
今天試飛成功了. 飛行時沒感覺到有虛位.
不過有一個問題,每次降落草地,槳就斷一支. 我馬達有設煞車,但是還是斷槳. 鳥機那裡多人在玩, 請教前輩們有什麼方法?
折疊槳可以解決這個問題嗎?
軟槳可以解決這個問題嗎?
鳥機裝折槳是正確的!!伺服器連趕如果我以前像你的做法我會在中間(透明軟管)再用一個支撐,現在很少會如此~~~ 我有一台阿露啦也是飛慢的~~我是用GWS軟獎橡皮筋固定所以在降落時頂多槳拉開歪了再扳回去就OK  詳情 回復 發表於 2020年4月30日 09:03 AM
 樓主| 發表於 2020年4月30日 09:03 AM | 顯示全部樓層
jackkuom 發表於 2020年4月29日 01:21 PM
不過有一個問題,每次降落草地,槳就斷一支. 我馬達有設煞車,但是還 ...
我有一台阿露啦也是飛慢的~~我是用GWS橘色槳橡皮筋固定所以在降落時頂多槳拉開歪了再扳回去就OK了!!
我這架連桿是1mm的,拉動時是不會彎曲的,所以沒套塑膠管。如果是0.8或0.6mm的拉桿,我會套塑膠管。下面這架就有套塑膠透明管,以及固定在機身。不過我後來發現固定在機身不是好方法,現在都是塑膠管兩邊用熱熔膠直  詳情 回復 發表於 2020年5月1日 07:24 PM
GMT+8, 2026年4月16日 02:54 PM
