查看: 2857|回復: 10
SPEKTRUM AR6210 DSM2 / DSMX 接收衛星
頭像被屏蔽
發表於 2015年10月11日 11:19 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
強國發表的擰奶控
SOS 求救. jr 9x2一片空白 SOS 救命呀
發表於 2015年10月11日 12:36 PM | 顯示全部樓層
我之前有實驗過
DSM2主接收加DSMX衛星可以成功對頻
動作也正常   但不敢真的飛上去
所以又爬了文這裡面有提到
A DSM2 transmitter will work absolutely fine with a DSM2 receiver, and a DSMx receiver. If you are using a DSMx receiver, it will operate in DSM2 mode.
一個DSM2發射器可正常對應於DSM2接收器,也可對應於DSMx接收器。
如果您當下使用的是DSMx接收器,那麼它會工作在DSM2模式。
A DSMx transmitter will work absolutely fine with a DSMX receiver, and a DSM2 receiver. If you are using a DSM2 receiver, the system will operate in DSM2 mode.
一個DSMx發射器可正常對應於DSMX接收器,也可對應於DSM2接收器。
如果您當下使用的是DSM2接收器,那系統將會工作在DSM2模式。
DSMx transmitters are fully backwards compatible with DSM2 receivers, and DSM2 transmitters are fully forward compatible with DSMx receivers.
DSMx發射器可完全向下兼容DSM2接收器,DSM2發射器也可完全向上兼容DSMx接收器。
上面這一部分跟原廠網站查到的資訊一樣 DSM2與DSMX是可以交叉使用的
但下面這一部分是重點
What you CANNOT and SHOULD NOT do, is to mix receiver components. Do NOT try to use a DSMx main receiver with DSM2 satellites, or DSM2 main receivers with DSMx satellites. Main receivers and their satellites must use the same protocol.
你不能和不應該做的,是混合接收器組成。不要試圖使用DSMx主接收機與DSM2衛星接收機,
或使用DSMx衛星搭配DSM2主接收器。主接收器和它們的衛星必須使用相同的協議。
不過我實驗還沒做完  所以DSM2與DSMX的差異
就要等改天有時間用示波器抓一下訊號是不是不一樣
專業分享^^!!  發表於 2015年10月11日 04:40 PM
謝謝您  發表於 2015年10月11日 02:49 PM
頭像被屏蔽
 樓主| 發表於 2015年11月9日 08:42 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2015年11月10日 12:05 AM | 顯示全部樓層
我在地面測試的結果似乎是可以用
但那也只是"似乎"
不過我爬到的文都不建議這樣用
這就要看看有沒有混用過的大大來提供一下心得
我試過用小橘子接DSMX衛星, 用DX6i測距功能(DMS2對頻), 單獨用小橘子剛好在原廠建議臨界值90呎, 小橘子+DSMX衛星, 測出來的距離比單獨用小橘子多大概五米左右, 當初也不確定行不行, 所以是裝在衝浪者測試, 倒  詳情 回復 發表於 2015年12月7日 10:43 PM
發表於 2015年12月7日 10:43 PM | 顯示全部樓層
whitemango 發表於 2015年11月10日 12:05 AM
我在地面測試的結果似乎是可以用
但那也只是"似乎"
不過我爬到的文都不建議這樣用
我試過用小橘子接DSMX衛星,
用DX6i測距功能(DMS2對頻),
小橘子+DSMX衛星,
當初也不確定行不行,
所以是裝在衝浪者測試,
倒是沒有啥問題,
那顆衛星我最近把他拆下來裝直升機(衛星直接接K-bar陀螺),
跟DX8對頻,確定是以DSMX對頻!
以上,供大家參考!
小橘子原廠建議臨界值90呎,這樣飛行在空中可以控多遠?  詳情 回復 發表於 2015年12月8日 11:15 AM
發表於 2015年12月8日 11:15 AM | 顯示全部樓層
KissingNoMan 發表於 2015年12月7日 10:43 PM
我試過用小橘子接DSMX衛星,
用DX6i測距功能(DMS2對頻),
老實說, 我也不清楚, 單純從文件看好像沒提到這個!  詳情 回復 發表於 2015年12月8日 05:26 PM
GMT+8, 2026年2月16日 03:23 AM
