查看: 1175|回復: 6
[5100]第5代NGH汽油引擎 17CC多方飛友 實測最好用的小引擎
發表於 2015年9月28日 01:09 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 西盛老曹 於 2015年9月29日 02:19 AM 編輯
第5代NGH汽油引擎 17CC多方飛友 實測用過最好用的小引擎 在國外是熱銷商品  外型就跟90四衝木精引擎依樣大小  如果您在考慮50級飛機裝15CC太大  60級飛機裝20CC太快  這個引擎就是最佳選擇  一個17CC 可玩包含50級和60級兩種級數的飛機您訂購一週內到貨[大陸艙回台] 售價: 5600元 含運磨車調整費用[到你家]  拿回去就可以直接裝機了 技師會在調整好的引擎上做記號 讓您用的安心 玩得開心..... 自己會調整引擎的買家 只要5100元 含運貨到付款
Max output: 1.8HP@12000RPM
RPM Range: 1800-12000RPM
CDI電壓4.8V-6V
機油及汽油混合比20:1 (5%)
三槳13x 8  二槳15x8
全重850g
我的LINE ID:tsaoandy0510
我的手機:0926097926
或留RCTW短銷給我
西盛老曹感謝您的支持
英文版
5th generation NGH 17CC petrol engine small engine used more  Found looks best with just 90 four-stroke engines in accordance with the sample size wood alcohol if you consider 50 aircraft fitted 15CC 20CC plane loaded too much too fast 60 this engine is the best choice for a 17CC playable contain 50 and 60 are two series of aircraft arrival [mainland back to Taiwan cabin] price of your order within a week: transport and mill containing 5,600 yuan car adjustment costs [to your house ] back opinions can be directly installed the technician will do a good mark on the adjustment of the engine gives you the peace of mind that they will have fun ..... as long as buyers adjust engine operation containing 5,100 yuan cash on delivery
CDI Voltage 4.8V-6V
Oil and petrol mixing ratio of 20: 1 (5%)
Three paddle 13x 8 two paddle 15x8
Total weight 850g
My LINE ID: tsaoandy0510
My cell phone: 0926097926
Or short stay RCTW sold to me
West Shing Tsao thank you for your support
第5世代NGH17CCガソリンエンジンは、バイヤーはあなたが50を過ぎる15CC20CC装着60航空機がロードされ、この面を高速考えると小型エンジンを最大限に活用したばかりのサンプルサイズの木のアルコールに応じて904ストロークエンジンのように見えるが見つかりました使用しました17CCエンジンは、再生可能な最良の選択は、50が含まれており、60は平面の2つのシリーズは、あなたが注文した週間以内に到着されている価格[バック台湾キャビンに本土]:[あなたの家へ]輸送とミル車調整費用を含む5600元バック意見が直接技術者がエンジンの調整に優れたマークは限りバイヤーは配達に5100元の現金を含むエンジン動作を調整すると.....彼らは楽しみを持っていることをあなたの心の安らぎを与え行いますインストールすることができます
最大出力:1.8HP@12000RPM
RPMの範囲:1800-12000RPM
CDI電圧4.8V-6V
20のオイルとガソリンの混合比:1(5%)
三パドル13X82パドル15x8
総重量850グラム
マイラインのID:tsaoandy0510
私の携帯電話:0926097926
または短期滞在のRCTWは私に売却
西シンTsaoさんは、ご支援をありがとうございました
不錯用  發表於 2015年9月28日 03:00 AM
IOM
  發表於 2015年9月28日 01:14 AM
雷虎RIVAL-MT 大腳卡車 rtr全套
發表於 2015年9月28日 09:45 PM | 顯示全部樓層
這種車可以用嗎
 樓主| 發表於 2015年9月28日 11:33 PM | 顯示全部樓層
飛機專用的 我車子沒用過 所以不敢回答您
發表於 2015年9月29日 01:56 AM | 顯示全部樓層
有附cdi嗎
整組都有 拿回去就可以用了  詳情 回復 發表於 2015年9月29日 02:14 AM
 樓主| 發表於 2015年9月29日 02:14 AM | 顯示全部樓層
整組都有 拿回去就可以用了
GMT+8, 2026年3月6日 10:00 PM
