樓主: wei2336
極翼P2無法做加速度計校正
發表於 2015年9月9日 04:59 PM | 顯示全部樓層
wei2336 發表於 2015年9月9日 12:32 PM
不知道極翼P2的GPS可不可以改到NAZE32上使用呢?如果可以那到也省下GPS的錢,讓P2多少有點貢獻。
不知道,但它 GPS 也是走 VCC GND TX RX 這些
頭像被屏蔽
發表於 2015年9月10日 10:01 AM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2015年9月10日 10:18 AM | 顯示全部樓層
應該是你升級的固件有bug,之前我也是,後來問了售後說現在p2升級最新固件後還是要六面校準的,而你的是一鍵校準,說明是升級的固件不是最新的,極翼官網後來有上傳新固件,你可以重新升級一下最新固件試試,應該不會再出現你現在的狀況了,反正我的好了,如果還是這樣,就有可能是GPS的問題,這個最好還是先諮詢一下極翼的售後!還有友情提示,如果買的老版p2已經飛得很穩,建議不要輕易更新固件,經驗之談!
 樓主| 發表於 2015年9月10日 12:43 PM | 顯示全部樓層
JIYI 發表於 2015年9月10日 10:01 AM
楼主,您好!感谢您使用极翼p2飞控,您的飞控状况我们已经了解,建议您加入极翼p2 qq群:362302445联系极翼 ...
我沒有QQ只有微信WeChat。在用P2UPLOADER更新後飛控加速度計就不能六面校準,只剩單鍵校準成功,後來也嘗試再更新多次都是一樣的結果,看來是更新後出的問題,官方這邊是不是有甚麼方法不用將飛控寄回原廠,透過軟件可以處理那就真的是方便多了,還是這幾天官方有釋出新的固件或韌體提供更新呢??
加速度計成功校準了,確實是固件的問題,剛剛重新升級固件後已經可以做六面校準。有類似問題的朋友們可以試試喔!! 另外有發現用notebook進行更新或連接P2軟件時要插上變壓器,否則電腦會抓不到飛控;剛開始接上USB的  詳情 回復 發表於 2015年9月11日 12:39 AM
 樓主| 發表於 2015年9月11日 12:39 AM | 顯示全部樓層
wei2336 發表於 2015年9月10日 12:43 PM
我沒有QQ只有微信WeChat。在用P2UPLOADER更新後飛控加速度計就不能六面校準,只剩單鍵校準成功,後來也嘗 ...
另外有發現用notebook進行更新或連接P2軟件時要插上變壓器,否則電腦會抓不到飛控;剛開始接上USB的飛控紅色燈號有閃爍接著熄滅,另一邊黃燈一直常亮,這樣看來好像通訊有正常,可是開始更新後畫面就停留在下載中...沒任何反應,想說用P2軟件看能不能連上線,結果視窗跳出"請重新插拔USB",這時才恍然大悟,我notebook的輸出電壓可能不足,插上變壓器後更新馬上跑起來,P2軟件也連接成功了,再進行加速度計校準,畫面也一一跳出六個方向指示。
以上提供給有P2飛控的朋友參考。
總之,我的P2復活了,感謝各位飛友的意見,也謝謝極翼官方很有誠意的留言關心。
頭像被屏蔽
發表於 2015年9月14日 02:54 PM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
GMT+8, 2026年4月18日 07:15 AM
