樓主: barryhuang621
6S 電池推薦
發表於 2015年7月10日 12:30 AM | 顯示全部樓層
大大可以考慮用 18650B 的電池喔,目前我的 6S4P 滿意使用中 ,容量/壓差/放電深度都很推薦
18650B 你是說自己去DIY嗎? 這電池不熟請問他放電C數OK嗎?  詳情 回復 發表於 2015年7月10日 08:37 PM
 樓主| 發表於 2015年7月10日 08:37 PM | 顯示全部樓層
tsawei 發表於 2015年7月10日 12:30 AM
18650B 電池是自己買來後用烙鐡焊接起來.(要將阻值相近的同併) 小心別把電池燒壞了.. 這個電池是 LI-IO 電池. 放電: 1C 充電:0.5C 容量 : 3400mah 我的 6S4P 充滿電跟 li-po 相同. 容量是 : 13600mah (3400mah *  詳情 回復 發表於 2015年7月11日 08:45 PM
我看了一下Panasonic的規格 http://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/ncr18650b.pdf 他是3200 mAh , 3.6V 一顆所以6S4P 是不是才 3.6V x 6 = 21.6V =而已一班6S的電持不是都22.2V然後我充飽  詳情 回復 發表於 2015年7月10日 08:44 PM
 樓主| 發表於 2015年7月10日 08:44 PM | 顯示全部樓層
barryhuang621 發表於 2015年7月10日 08:37 PM
我看了一下Panasonic的規格
http://na.industrial.panasonic.c ... files/ncr18650b.pdf
他是3200 mAh , 3.6V 一顆所以6S4P 是不是才 3.6V x 6 = 21.6V =而已一班6S的電持不是都22.2V然後我充飽看他都有道24 ~ 26V , 21.6V會不會太低?
它的nominal voltage是3.6v, 而充滿電電壓是4.2v (1625mA) 那6s4p = 1625 * 24 = 39000 mA !!! 算一下重量: 24 * 48.5g = 1164g 重量還好ok耶!! 看來它的Energy Density真的蠻不錯的。 但我好奇的是:它的放電最大  詳情 回復 發表於 2015年7月10日 10:42 PM
發表於 2015年7月10日 10:42 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ddrbox 於 2015年7月11日 07:15 PM 編輯
而充滿電電壓是4.2v
算一下重量:
24 * 48.5g = 1164g
重量還好耶!!
但我好奇的是:它的放電最大可以幾C啊?
tsawei大大可以分享一下做法嗎?? :-)
找到K大和T大分享的文章了: http://www.rctw.net/thread-296908-1-3.html 另外修正我計算電池容量的方式,主要是因為我對mAh的概念有誤解。 查詢後得知: "mAh并不是一个能量单位,它需要乘上当前的电压才是真正  詳情 回復 發表於 2015年7月11日 07:13 PM
發表於 2015年7月11日 07:13 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ddrbox 於 2015年7月11日 07:24 PM 編輯
ddrbox 發表於 2015年7月10日 10:42 PM
那6s4p = 1625 * 24 = 39000 mA !!! (我這樣算 ...
找到K大和T大分享的文章了:
查詢後得知:
"mAh并不是一个能量单位,它需要乘上当前的电压才是真正的能量。一般电池都是1S单电芯,标准电压相同的时候用mAh来比较容量是可行的。但是在电动模型以及电单车等等,多个电芯串联,外观封装成一块电池的情况下,光查看mAh并不能准确比较容量。比如俩个电芯串联成2S 1000mAh,跟单个电芯1S 2000mAh,这里不讨论功率,实际容量其实是一样的。"
所以使用18650B組成6S4P的額定電池容量是:
3350 mAh (6S) * 4 (4P) = 13400 mAh若它可以放電90%,這代表它的可用電池容量是:13400 * 0.9 = 12060mAh
沒錯.正是與 K 大請益後的組裝電池.這顆如果可以放到 低電壓的話是可以後深層放電.但我的飛控電壓較低時會 自動下降..所以只飛到19.8v 就降落.. 另外規格有人寫是 3400mah. 缺點是放電能力不高.但對我的需求已經足  詳情 回復 發表於 2015年7月11日 08:49 PM
發表於 2015年7月11日 08:45 PM | 顯示全部樓層
小心別把電池燒壞了..
這個電池是  LI-IO 電池.
放電: 1C
充電:0.5C
容量 : 3400mah
容量是 : 13600mah (3400mah *4) , 重量約 1200克.
所以放電能力只有 ~ 13.6A.
順順飛是沒問題.不適合暴力飛.
目前飛了很多趟.飛到 19.8V .(可以飛更低 19.2v)
回充約可以充回 9000mah.
飛行時間近 40分鐘.
請參考.
GMT+8, 2026年4月19日 08:47 AM
