樓主: ge620dx
DIY 窮人開源 OPENLRS 遙控發射接收系統433MHZ
發表於 2015年4月7日 08:20 PM | 顯示全部樓層
現在還沒有閒搞, 手邊沒東西, 只能根據 nRF24L01 的經驗建議
nRF24L01 的 PA 版上面會有兩顆晶片, 即 nRF24L01 和 PA
PA 有多種選擇, 有 TI 的也有沒牌的, 有些模組版會引出接腳供強制開關
除此之外, 就和沒有 PA 的 nRF24L01 一樣, 沒有不同
對於沒有 PA 引腳的模組, 我可以在不更動程式的情況下把原模組替換掉直接升高功率
所以首先要確認你的模組是否有 PA, 若沒有, 再怎麼換天線都沒有意義
至少我目測照片上的只有一顆, 而 RF 的板子通常不會雙面貼料
而且的天線看起來似乎是焊接的, 那會增加風險, RF 的東西很敏感
最好是版上就有 SMA 接頭, 而你的版預設沒有, 那就更有可能是沒有 PA 的
如果確認有 PA, 接著確認輸出功率的暫存器是否已填到最強, 像是 0dbm 以及正確的傳輸速率
都確認了應該就會動, 若還不行就只能儀器量測, 那就...有點貴了
感謝你的經驗分享!!  發表於 2015年4月8日 09:42 PM
 樓主| 發表於 2015年4月9日 09:53 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ge620dx 於 2015年4月9日 10:01 AM 編輯
著兩天研究好久RFM23BP的原廠說明書~發現問題出在RFM23BP模塊上面標示的TX與RX兩個腳位和OPENLRS圖紙上的有出路~@不知道是故意的還是另有意圖@@模塊上標示的是TX-ON & RX-ON圖紙上標的卻是TX-ANT & RX-ANT 而TX-ON實際上就是圖紙上標的RX-ANT而RX-ON等於TX-ANT~沒注意一般都會搞錯了阿~@@今天把腳位對調後功率就出來了~!真是便宜又好用阿~!我猜對岸那位說換了很多天線拉鋸還是拉不出來應該就是著個原因~!
RFM23BP之前腳位接錯的圖片
RFM23BP之前腳位接錯的圖片
请教你rfm23bp天线那块应该正确的接法怎么接  詳情 回復 發表於 2015年9月20日 09:17 PM
请教你用RFM23BP做发射刷那个固件,另外我用SI4432做的接收虽然可以对上但是距离也就几米就失控不知什么原因。我这次用RFM23BP做接收机 ,能不能提供原理图给我,还有刷那个固件也提供,感谢。  詳情 回復 發表於 2015年9月20日 08:55 PM
發表於 2015年4月10日 06:45 PM | 顯示全部樓層
真正讚.可惜電子科系我不懂
 樓主| 發表於 2015年4月11日 02:06 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ge620dx 於 2015年4月11日 02:21 AM 編輯
今天又發現了兩個問題~
1.RFM23BP時常對頻對不上@@(對頻時示波器電壓出現從3.3V瞬降到2.8V的情形@@)
英文不好不知道下面著個註解!是否提醒對頻時要有足夠的電壓源呢?
#define BINDING_POWER     0x06 // not lowest since may result fail with RFM23BP
2.對頻對上了(功率判斷有+28dbm以上室內拉鋸,發射放10樓跑到20樓無斷訊情況^^)可是手一靠近發射天線或天線角度歪一點就當機了(天線用的是KRIS000大大教學裡的16.5公分電線)~無功率輸出(0dbm)手放掉後也沒反應!(用GOOGLE-CONFIGURATOR頻譜分析儀!比對功率)
@@高功率的射頻模塊問題還不少阿~!
有空再來搞搞供電跟天線問題!!@@
 樓主| 發表於 2015年4月12日 10:32 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ge620dx 於 2015年4月12日 10:40 PM 編輯
今天又研究了下模組說明文件~!終於找到了對頻與天線角度問題的源頭~!
問題就出在天線的輻射能量較高,會干擾到模組本身內部暫存器!!一般會干擾SPI接口的SCK腳位導致暫存器被竄改!!因而造成無法正常工作的情形發生!!
解決方法:
1.盡可能縮短MCU跟模塊SCK間的連接電路~!
2.可在SCK腳位與接地兼併聯一顆33pf濾波電容~!
PS:我是用了第2個方法!因手上只有30pf陶瓷電容!直接裝上後一切問題就都解決了~!^^這下又省掉了買橘子1W發射跟接收的錢了^^
RFM23BP發射
RFM23BP發射
頻譜分析
頻譜分析
看了你的频谱仪图发现你的功率也不高。接上遥控都在200以上应该  詳情 回復 發表於 2015年9月30日 05:11 PM
我的发射看频谱图怎么没有你的信号强不知道是不是硬件哪里不对  詳情 回復 發表於 2015年9月20日 08:57 PM
發表於 2015年4月12日 10:40 PM | 顯示全部樓層
最好是了解原理再做,如果用模組部份有問題,你很難找出真正的問題點..
如果說要示波器看發射電場,或是用電場強度計,你應該都不會去用到吧,太貴了...
我用的是DIY-OPENLRS發射~連接GOOGLE-CFG當頻譜分析儀!!測試比對過相同距離非凡433的發射功率也差不多是著個DB值!!所以拉距應該也不會遜色於非凡433才對!!  詳情 回復 發表於 2015年4月12日 10:54 PM
GMT+8, 2026年4月22日 01:27 AM
