查看: 10414|回復: 16
圖傳 5.8 GHz &. wifi 5.8 GHz ??
發表於 2015年2月23日 02:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教達人:
一般所謂的圖傳,
小弟僅知道有2種:
1. wifi
2. 有掛香菇頭的圖傳(這個專有名詞小弟不太知道)
它們都是使用5.8GHz頻率傳送影像,
小弟這2種圖傳都有用過,
wifi都是使用手機APP來收影像,但收圖傳的距離實在有限,
另一5.8G都是使用LCD螢幕+2支天線收圖傳,距離就可以達到水準以上,
小弟的問題是,
這2種5.8G的圖傳有何不同??
wifi的圖傳可否有像Dji V2+小白有個中繼站裝置,可加裝??
這2種圖傳回地面站時,影像會lag,是接收的問題居多??還是發射端功率不足問題??
  發表於 2015年3月19日 04:21 PM
上一篇:華科爾F12E
下一篇:JR X11 ZERO 如何存檔 ???????????
發表於 2015年2月24日 11:31 PM | 顯示全部樓層
1.走數位訊號
2.走類比訊號
 樓主| 發表於 2015年2月25日 09:01 PM | 顯示全部樓層
所以類比訊號比較適合圖傳的使用囉~
那收影像會lag,
應該從哪一端(收or發)著手改善比較正常呢??
  發表於 2015年3月20日 08:48 AM
發表於 2015年3月2日 01:38 PM | 顯示全部樓層
前者影像比較會lag(wifi), 後者不會
若後者會的話我的經驗是攝影機的關係,可以把攝影機直接螢幕揮揮手做確認
之前用行車紀錄器當攝影鏡頭約有0.2秒的延遲,後來換成gopro或sony 800線的鏡頭都沒此問題了
發表於 2015年3月19日 12:09 AM | 顯示全部樓層
我覺得是無線電功率及接受性質的問題....
wifi本身不能傳播很遠的距離吧??
如果自己做台5W的發射器及接收器,接收器頻道選擇性良好的,應該5公里不是問題吧..!!
以前聽說漁船用的5W發射器都可以傳10公里以上了...
發表於 2015年3月19日 04:09 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 yangtsaiyi 於 2015年3月19日 04:15 PM 編輯
分兩個部分發表己見:
1.兩者都是無線電波傳送, 分為數位和類比
類比: 訊號沒有再經所謂的數位壓縮解壓縮與WIFI 的封包傳送處理,所以訊號延遲約在
         50 mS(毫秒)以下。當訊號不好時看到的是雪花或扭曲的影像。大半頻道選定了,若有飛友
同CH會有衝頻干擾的問題。
2.數位(所謂wifi): 訊號經壓縮解壓縮與類似WIFI 的封包傳送處理,整體控制在200-300mS 就可算是非常好了. 當訊號不好時看到的是馬賽克或破圖定格。和我們用的2.4G控一樣, 多人同時會跳頻不會干擾。
      要公平的比較距離時最好是兩方都要有接近的解析度與發射功率, 一般合法的wifi產品是100mW(例如我們用的2.4G控), 坊間類比圖傳100mW應該沒人賣,大半都是200mW,600mW甚至1W,2W,這些都是只能用不能說的產品。
若在相同頻率,功率與解析度下,個人認為兩者傳輸距離差異不大,
有些改過的小白以較低的解析度,飛出3,4Km在YOUTUBE上的影片不難找到。
一般wifi 系統原始設計是拿來傳封包資料的,連續性不如傳即時影像的要求
要一張接一張先後資料順序連續且不間斷。
有些用所謂串流做的連續了,但延遲很差這在空拍不是很理想,又或延遲改善了但畫質犧牲了。
故這在軟體上要花很大功夫來改進。就看有無有心人來做這樣的產品了(DJI LIGHT BRIDGE算是接近的產品了,但貴爆)。
再以小白V+為例
Lag 的問題若是訊號品質不好,改善發射和接收增益都有幫助。建議先改接收天線 ,CP值較高且健康,
若是手機輸出問題,我個人覺得IOS較ANDROID穩定
不過合法的數位高清低延遲的圖傳仍是未來趨勢。
小弟要的就是如影片中的圖傳順度, 小弟不會飛遠, 有2~300 m就滿足了~ 不過小弟在這段期間也花了$$當盤子驗證, 在貴在高檔的機子,只要圖傳掛的是wifi系統, 千萬不要買~ laglalglalglalglaglaglaglaglaglaglag  詳情 回復 發表於 2015年3月24日 09:00 PM
要傳送距離遠,功率一定要強,如果按照國家公佈的功率,我想很多人不到一公里就看不清楚了。 但是要通過國家檢驗,那費用可是很高的,除非你要當商品賣,但是多少人會買呢??價格是個問題!! 有人私下改,真的是可以  詳情 回復 發表於 2015年3月20日 12:05 AM
GMT+8, 2025年7月6日 12:03 PM
