樓主: mklojytre
如何自製遙控車
發表於 2015年1月7日 06:17 PM | 顯示全部樓層
樓主您好
基本上所謂的DIY手工車   很少有"全自製"零件的
難道你要為了那些齒輪  差速器自己去開模嗎?  不可能吧?
絕大部分都是買現成的改裝件或部分自製件
裝在自製的底盤上
給你個方向  若要做房車
木製或碳纖平板底盤是比較容易達成的
(CNC鋁製平板也可  但若加工有誤差不好補救)
量好位置鑽鑽洞  上面的零件再買現成的來鎖在上面
例如你想要有變速的功能   你可以買田宮的三速機械變速箱
然後裝些市面上賣的房車零件兜在一起
至於怎麼兜   那就要問你自己的加工能力了
轉向角度  齒比  差速器  各部位零件干涉   都需要經過事先計算
此外  一些零件無法固定或需要間接輔助固定
通常只能靠自製零件  所以你可能還得懂些簡易的繪圖軟體(SW啥的...)
然後用3D列印或CNC切出   整體的成本非常高
除非你家就在做這個  不然是不太建議了.....
誠心建議  先去買個夜市牌遙控改比例控試試自己的熱血是否足夠支持
畢竟  連86的啟閉車頭燈都不知怎麼改就想要一步登天全自製  這無異癡人說夢.......
  發表於 2015年1月9日 08:08 PM
發表於 2015年1月8日 01:03 PM | 顯示全部樓層
飛機在地上跑時就像車一樣,我的 80MM 導風扇飛機還沒到起飛速度時,在地上跑也很快,再推油門就會飛上去,不能測出在地面的極速。
所以,你可以買飛機的馬達,或導風扇,車身用巴爾沙木配珍珠板,全部自己做,前面兩個轉向輪也用飛機的,要大顆一點的,後面兩顆固定,加電裝,這樣肯定可以跑,而且,一定比買車自己改便宜很多,除輪子外,沒有損耗。只不過,起步沒有車子那麼猛,要想辦法把車子停住,如果能力夠,可以加伸縮翅膀,就變飛天車了,或小翅膀,就可以跳起來一下。
我手頭上有幾顆推力不太夠的導風扇,我也想拿來做車子看看,蝙蝠車等等都很不錯。
發表於 2015年3月3日 11:37 PM | 顯示全部樓層
看來樓主真的很想要自製一台像真車~~然後應該沒有玩過一般的遙控車,建議是先隨便買一台RTR的車子先了解 電池 電變 馬達 伺服機 接收 這些東西慢慢在自己改進吧
發表於 2015年7月13日 01:00 PM | 顯示全部樓層
3D列印 作出來的齒輪箱 強度不知如何?
想用夜市拍賣的來改...
發表於 2015年10月18日 03:58 PM | 顯示全部樓層
樓主的想法我曾經也有,但是執行起來很困難,到不如先買一台便宜的回來玩然後再用改的比較實在....
GMT+8, 2026年4月16日 04:35 AM
