樓主: a大
GPS 質疑 ?????
 樓主| 發表於 2014年12月2日 11:26 AM | 顯示全部樓層
kennethsu 發表於 2014年12月1日 12:47 AM
看了一下 DJI 的相關文件,的確是有升級到較好規格的空間。
但查不到飛控 GPS 接口的詳細資料,如資料格式 ...
前輩 .....
目前得到的回答  .....
LNA跟SAW filter要看GPS晶片能不能搭配,
有些GPS晶片內部已經有類似LNA的功能,
若要外掛LNA,則內部的LNA必須關掉.
如同 華牌飛控一樣 可能要 透過 原廠過卡 把通任督二脈 !!!
DJI 部份 還是 外加防磁貼片就好 !!!!!
後續 比較空檔時 再 找機會  學看看 APM 飛控  , 沒玩過的 還真不少 !!!!
發表於 2014年12月2日 08:11 PM | 顯示全部樓層
A大給你個良心建議~焊點尤其是貼片的焊點盡量不要自己亂焊很多東西是禁不起高溫的有可能本身沒問題卻被你過高的溫度焊到半死不活!!除非你焊槍夠好可以瞬間焊好~不然給你多焊些時間東西也被你搞壞了!現在的電子零件我都快不敢領教了!!
還有以你這麼喜歡自虐的程度是該完APM要穩定點還是買PIX吧!!APM2.6我深深覺得還是拿來飛固定翼的好不會太複雜!拿來飛多軸穩定性就是不如PIX喔!給你參可參考
謝謝 前輩提醒 這段時間 全方位胡搞瞎搞 也 學了不少 , 同時也 認識許多造飛機的高手, 還在 盡可能 吸收 前輩高手們的尊尊教誨 與 耐心傳授偷吃步 ........ 有計畫 再增加學習 APM 這個區塊 , 還是要等 口  詳情 回復 發表於 2014年12月2日 10:31 PM
  發表於 2014年12月2日 10:22 PM
 樓主| 發表於 2014年12月2日 10:31 PM | 顯示全部樓層
柏原崇 發表於 2014年12月2日 08:11 PM
A大給你個良心建議~焊點尤其是貼片的焊點盡量不要自己亂焊很多東西是禁不起高溫的有可能本身沒問題卻被你過 ...
謝謝 前輩提醒
有計畫 再增加學習 APM 這個區塊 , 還是要等 口袋夠深些 才有 進場機會  喔....
發表於 2014年12月3日 10:07 AM | 顯示全部樓層
a大
長期以來看你摔這麼多次
一直覺得你的動力配置很有問題
雖然不知道你馬達的詳細資料
但配3S的電池應該是高KV的無刷
槳也是10寸而已
這種動力頂多掛台Gopro就差不多到頂了
機身最大也最好不要超過450
每次看你大大的機身又掛個一般相機在飛
動力嚴重不足真的覺得不出事也難
以上建議可能和你這次摔機無關
但也有可能你一升空電池的電流就一直很大(馬達一直接近全開)
有時飛控瞬間會吃不到電(或電壓不穩)而失控
基本的動力配置沒作好
頭痛醫頭腳痛醫腳
問題還是會一直出來
初期 ~ 華牌資訊不足 (前置功課沒有做好)摔機屬正常(後續查覺) ... 修機後又摔機 得失各佔一半... 中期 ~ 自行開始DIY 邊摔邊修 , 整台機子 自行修復率 80% (含相機 簡易修復) 過度期 ~ 問題 都是 界於 模擬兩可之間  詳情 回復 發表於 2014年12月3日 11:01 AM
  發表於 2014年12月3日 10:12 AM
 樓主| 發表於 2014年12月3日 11:01 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 a大 於 2014年12月3日 11:03 PM 編輯
rice7361 發表於 2014年12月3日 10:07 AM
a大
長期以來看你摔這麼多次
一直覺得你的動力配置很有問題
向前輩報告 ,
   10  11  12 吋槳  都已經用 拼裝機測試完畢,正常空拍還是選擇 10吋槳 ,
DJI飛控電腦調教部分不動 (沒辦法動  因為還沒學會!!)
20幾台不同等級相機 掛載測試 每台相機大致 可用錄影功能座落何處 也 90%測試完畢 (摔久了自然就!!)
  現階段 加裝視訊 及不同廠牌電池加入測試  , 飛行總重量不變之下 !!增加配備的重量 只能靠 改變掛載較輕的相機著手 !! 所以又A了一箱 較輕的相機 來玩玩 , 後續 都會先在拼裝機上 做測試 ,
完成 測試後 再 移往 另一台 較大機子 直接服役(公司機子不能亂搞!!不然報告寫不完!!) ......
只是 一直納悶  , 大機子 該注意的都已經額外注意 !!!!!!! 為啥 還會 無預警摔機???!!!!!
前輩  您所謂動力 是指 ???
  馬達 電池 槳 本身的 查表依據嗎 ?? (前輩有提醒 表單上功能 X 30% ~50% 預估值就好 )
還是 指 加油門  45% ~ 50 % 就能 升空?? 還是 油門48% 就能定點盤旋 ??
(抱歉 小弟只 能以這種通俗語言 表達  !!)
因為 華牌400S 有 全機 送到 外行損友那兒 檢查修復 , 大致問題都能 理解 電子用料 , 後續也 盡量不去碰觸!!
現在 DJI L 及 V2 兩種版本 也在 細細品味 摸索中 !!
還一直在找 能避免100%  摔機機率 !!
當然 已經感受到 這是奢求 !! 只能盡人事 聴天命 !!
看看 上蒼願不願意眷顧A大 及 飛模界願意指導的前輩們 還有沒有耐心解說??
想玩未玩的 還很多 !! 如果 飛模這個區塊還是 一直處於 無法參透 箇中奧妙 與玄機   !!
已經有 考慮 放下 飛模 這個區塊 !! 讓那些願意教導 A大的前輩們 不要 再為我傷腦筋 !!
多年積蓄 也 快玩玩了 !! 何時退場 應該指日可待 嚕........
可以請教你目前機子的軸距 馬達規格 電變規格 電池規格 全機重量這些基本資料嗎?  詳情 回復 發表於 2014年12月3日 01:55 PM
發表於 2014年12月3日 01:55 PM | 顯示全部樓層
a大 發表於 2014年12月3日 11:01 AM
中期 ~ ...
可以請教你目前機子的軸距
馬達規格
電變規格
電池規格
全機重量這些基本資料嗎?
向前輩報告 目前 七代四軸拼裝機 配備規格 目前機子的軸距 60公分 (還有成長空間) 馬達規格 880 (還有成長空間) 電變規格 30A 電池規格 獅牌 3S5200 ~ 獅牌4S5200 ~ 奈米 3S5200~ 黑色包裝 3S5800(還會更換其他  詳情 回復 發表於 2014年12月3日 11:01 PM
  發表於 2014年12月3日 10:39 PM
GMT+8, 2026年4月14日 03:07 PM
