樓主: a大
GPS 質疑 ?????
發表於 2014年11月30日 10:55 AM | 顯示全部樓層
多軸我是沒有在玩但 GPS 的使用我在工作中會用到。
首先要知道現在的 GPS 接收靈敏度越做越高也就越怕干擾,只靠包鐵片隔離不是好辦法,但接收天線的底部那邊是一定要有包鐵片。
干擾就要儘量避遠或選擇工作頻率相差越多的部品,例如 5.8G 的圖傳就會比 2.4G 的要好相對而言比較不會干擾到 1.57G 的 GPS 接收頻率。
像電話基地台這類的地面發射站也會干擾 GPS 的接收,也只能儘量避遠。
最可行與簡單的解決方案還是要在 GPS 接收電路板上要有裝一個小小的 SAW 濾波器,也就是說現成的 GPS 部品除了要使用 LEA-6H 的晶片來提高精確度外還要有註明有裝 SAW Filter 的規格。
這個 SAW Filter 就是在 GPS 接收晶片之前就要濾掉非 GPS 電波的其他干擾信號,裝在 GPS 天線與 GPS 接收電路之間。
有濾波器也只是提高抗干擾性,實際使用還是要儘量遠離高功率高頻信號源。
請問 濾波器 在飛模界 是指 哪個 物件商品 ??該如何搭載 ??價碼座落點在哪個區塊?? 如果是以 相機電源供應器 或是 香腸族的規格 大致能理解 , 傻傻的 飛模這個區塊 越來越多 不知道的專業名稱出現 !! 而 功用 跟 必  詳情 回復 發表於 2014年11月30日 10:02 PM
  發表於 2014年11月30日 09:52 PM
發表於 2014年11月30日 11:05 AM | 顯示全部樓層
A大您有沒有想過為何試算表裡沒有這個槳長,或最大到某個槳長呢?
那顆電池中簽了,退役吧
回 前輩 ...... 小弟 有仔細 推估過 , 因為前輩有建議 小弟機架可以有再增 槳長 大尺寸的空間 , 而馬達試算表 也只有 到 11吋槳 , 是否增可以增長 ????? 還是 馬達 本身的 極限就到 11吋槳 ?? 從 10 11 12 吋槳  詳情 回復 發表於 2014年11月30日 10:23 PM
  發表於 2014年11月30日 10:03 PM
發表於 2014年11月30日 01:42 PM | 顯示全部樓層
a大 發表於 2014年11月30日 10:55 AM
抱歉 因為 所有 前輩 建議或 提醒的 注意事項 小弟都會記錄 ,
在拼裝機子穩定後  會 一一 實際跑過一次  ...
3S 5200 奈米電池 升空後  單片壓差 4.10  4.10  3.78  這樣 正常嗎??(十趟內的電池)
=> 單片掛點, 換掉吧. 不然就當系統電池, 小放電可用.
  發表於 2014年11月30日 10:47 PM
前輩 了解 ...謝謝 ...... 哪就 把它 當 地面重裝 相機蕓臺 用途 就好 , 免得 把我 的 拼裝機 給 KO 掉 !!!!!!  詳情 回復 發表於 2014年11月30日 10:27 PM
 樓主| 發表於 2014年11月30日 10:02 PM | 顯示全部樓層
kennethsu 發表於 2014年11月30日 10:55 AM
首先要知道現在的 GPS 接收靈敏度越做越高也就越怕干擾 ...
而 功用 跟 必要性 也都只有 蜻蜓點水般的注解 !!
如今 沒有 100% 搞清楚狀況 也不敢貿然購買跟進!!口袋實在不夠深!! 又不想在次被當白老鼠測試!!
就在 GPS 模組內,濾波器實際上很小想要加進原來的 GPS 模組內沒有良好的電子焊接技術是沒辦法,買新的會比較快。 新一代的 GPS 模組會慢慢有人加進此濾波器,成本與賣價變動不大,尋找時要注意 GPS 模組的規格內是  詳情 回復 發表於 2014年11月30日 10:31 PM
飛控環境下要求的應該沒很特別 你可以看一下像小白或華牌那種西裝機的拆機文 通常就是在 GPS 模組底部加銅箔或鋁箔紙隔離而已 我是直接架高遠離機體那些電裝設備,省事啦  詳情 回復 發表於 2014年11月30日 10:08 PM
發表於 2014年11月30日 10:08 PM | 顯示全部樓層
a大 發表於 2014年11月30日 10:02 PM
如果是以 相機電源供 ...
飛控環境下要求的應該沒很特別
感謝 前輩 .... 寶貴的拆機文已經有 仔細 橋過 好多回 , 只是 加 銅箔或鋁箔紙 有 啥要注意的 ????? 材料取得方式~ 大小裁沏規格 ~ 厚薄度有無限制 ~ 黏貼方式 (目前只有 3M雙面膠 適用嗎??) 真的很害怕 因為變  詳情 回復 發表於 2014年11月30日 10:34 PM
 樓主| 發表於 2014年11月30日 10:23 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2014年11月30日 11:05 AM
那顆電池中簽了,退役吧 ...
回 前輩 ......
從 10 11 12 吋槳 都有紀錄  , 電腦調機部份不動 (因為小弟還沒有學會) 穩定性操控性能 動力  掛載 都有無數次反覆測試 , 如果要 空拍取景 還是 得 回到 10吋槳較安全 (心理因素吧??)
真是的 這個電池是 以公款購置 原先購買 兩顆  其中一顆 正常 , 另一顆 前三趟 基礎升空測試就 不OK !! 拿回竹北老闆那兒 換過新的 !! 沒想到換了 新的一顆 又 ???!!!!!!
算了 !! 就當再買次 經驗 這款耐米電池不再碰觸 !! 還是乖乖用 野獸牌的就好 !!
GMT+8, 2026年4月21日 10:14 PM
