樓主: 亞森羅平
馬達一直咳嗽問題,求救!!請教各位大大解惑(找到新問題點)
發表於 2006年12月8日 05:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yujames 於 2006年12月8日 07:18 AM 發表
但是缺點你忘了說喔~
省力的後遺症,就是會跑的比較~~慢~~
ps.我是用3.8:1的減速齒輪
     所以angela船長常常欺負我的工作船~~
不好意思-我在請問一下-用3.8:1的減速齒輪會比原廠未改前慢嗎 -謝謝
 樓主| 發表於 2006年12月23日 11:56 AM | 顯示全部樓層
回復 #20 wt4 的帖子
在減速組裝不下的情況之下
小弟徵詢各方意見
再經高人指點
建議將槳磨小(因為沒有符合的SIZE)
忍到天氣放晴
趕快下水測試
結果
馬達還是像肺癆一樣的咳嗽
速度還是出不來
怎麼辦????
還有其他方法ㄇ?
感恩啊
發表於 2006年12月23日 12:44 PM | 顯示全部樓層
原帖由 亞森羅平 於 2006年12月23日 11:56 AM 發表
在減速組裝不下的情況之下
小弟徵詢各方意見
再經高人指點
建議將槳磨小(因為沒有符合的SIZE)
忍到天氣放晴
趕快下水測試
結果
馬達還是像肺癆一樣的咳嗽
速度還是出不來
怎麼辦????
還有其他方法 ...
會不會是電池放電能力不夠!
 樓主| 發表於 2006年12月24日 12:11 AM | 顯示全部樓層
小弟是用kyosho Dual-Battery Dual-Motor的電變
最高承受16.8Volt
搭配雙550馬達
電池則是Intellect 4200 8.4V兩顆
難不成要使用11.1V的鋰電ㄇ?
可承受的住ㄇ?
發表於 2006年12月24日 12:29 AM | 顯示全部樓層
我覺得是馬達的問題
下水前是一條活龍,下水後就出狀況,問題的原因應該出來了。
船下了水,傳動軸就會受到軸向的推力,由於你是馬達直驅的,這個軸向推力就直接作用在馬達轉子上,這對馬達來說是不好的。
如果馬達沒有軸向止推軸承,就會發生不正常的現象。
最容易的解決方法,還是加上齒輪組,這樣可以避免轉子受到軸向推力。
發表於 2006年12月24日 12:58 AM | 顯示全部樓層
這條船的雙馬達是你自己改裝的嗎
槳的入水角度很重要喔
還有船槳的大小也很重要
幾本上要讓一般碳刷跑起來像半水艇一樣
第一你的船需要瘦身減輕重量
因為碳刷馬達本身效率不是很好
動力不是那麼夠~船身太重導致負載大
轉速拉不上去 減輕重量或許能解決這問題
但鋰電也不便宜
或許買鋰電的錢已經夠你把動力改成單車無刷動力
現在無刷粉實惠~粉建議你換換
實際體驗競速船看看
GMT+8, 2026年4月28日 05:18 PM
