樓主: nikoniko1
[分享] 新一代的飛控版OpenPilot
 火.. [複製鏈接]
發表於 2015年4月17日 12:20 AM | 顯示全部樓層
zenlin 發表於 2015年4月14日 10:42 PM
建議先確認有無做過電變與油門的校正?
然後再確認其他問題。
油門校正了不少次,GCS 從15.10換成中文化的14.XX版又換回15.10
發現不只是有時候馬達要轉不轉,
地面測試有兩個槳50%油門就可以看到子彈頭的殘影,
依照之前450直升機的經驗,這鐵定是直接買單
四軸只有小摔...槳也不是完全的固定,所以只有電機軸突出來...
原來是槳平衡的問題,
但是問題來了,槳還滿平衡的....
就是子彈頭的固定似乎就是便宜貨的設定,
全都是正牙,然後只是淺淺的夾住這樣,然後用的L型的M6板手多轉50度這樣,
幸好有多買,所以就交叉測試出最不抖的組合,
也升空成功了,還不是很穩到安心的程度,因為整個套組才2張小朋友...
所以電變馬達都是白牌的...轉速都不一樣
有時候都會發抖,但是油門過了20%就好了
不過練練手還是可以的
包括自己裝一台的滿足感跟升空的成就感...無價
想請問大大,後退傾倒速度比前進大,GSC如何調整?
全都是正牙,然後只是淺淺的夾住這樣,然後用的L型的M6板手多轉50度這樣, 幸好有多買,所以就交叉測試出最不抖的組合, ===> 應該有分正反牙 不同的馬達 CW 和 CCW 不然劇烈超作就鬆掉了 所以電變馬達都是白牌的...轉速  詳情 回復 發表於 2015年5月4日 12:58 AM
  發表於 2015年5月4日 12:54 AM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
nikoniko1 + 5 看到此篇 真是既羨慕又心動
查看全部評分
 樓主| 發表於 2015年5月4日 12:53 AM | 顯示全部樓層
seeghost 發表於 2015年4月13日 10:50 AM
n大您好,關於飛行模式一想請您可否給與建議!?
日前我第一架cc3d四軸組好,全使用預設設定飛行。果真如你文 ...
看FPV跟實際看機子飛的感覺很不同
初期FPV可以考慮 Roll & Pitch 設 Attitude 和 Yaw 設 AxisLock
這樣較穩定 (比較頓) 等熟了超作後再把 YAW 設成 Attitude 就比較靈活
感謝n大的回覆。  詳情 回復 發表於 2015年5月4日 09:50 AM
 樓主| 發表於 2015年5月4日 12:58 AM | 顯示全部樓層
RE: [分享] 新一代的飛控版OpenPilot
chai 發表於 2015年4月17日 12:20 AM
發現不只是有時候馬達要轉不轉,
地面測試 ...
所以電變馬達都是白牌的...轉速都不一樣 有時候都會發抖,但是油門過了20%就好了
===> 要做一下 電變油門校正 這樣轉速會相同 除非拿到KV數不同打錯標的馬達
基本上佣ONESHOT125 機子已經穩到像哈欠機 才對 參考看看
報告大大 沒錯 沒有分正反牙 就像是這種的子彈頭(對不起借用一下網拍的圖片) 然後好羨慕說像是哈欠機~ 根本就是像V977這樣的穩...(就是還是要不斷修正) 確定慢慢加油門會誤差0.5秒左右 馬  詳情 回復 發表於 2015年6月3日 03:51 PM
 樓主| 發表於 2015年5月4日 01:01 AM | 顯示全部樓層
chai 發表於 2015年4月14日 09:20 PM
小弟很佩服~
小弟組好了品質不是很好450+ CC3D的便宜套裝,
直上直下會醉酒搖晃,無法像您影片一樣穩定,
看起來比較像是 電變油門校正問題
看一下油門慢慢加 馬達是否同步轉
發表於 2015年5月4日 09:50 AM | 顯示全部樓層
nikoniko1 發表於 2015年5月4日 12:53 AM
看FPV跟實際看機子飛的感覺很不同
這樣較 ...
感謝n大的回覆。
  發表於 2015年5月5日 03:16 AM
發表於 2015年5月21日 09:16 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 wei2336 於 2015年5月21日 10:11 PM 編輯
請教版上的前輩,我的QAV250在起飛後,方向(YAW)會緩慢的向逆時針旋轉,此時並沒有動到搖控器的RUDDER桿,目前只用基礎模式(BASIC)在玩CC3D,是不是有調整到什麼參數,或者是硬體上的問題呢?
之前已經飛過十幾趟都沒有這個狀況,今天有調整BANK3的RATE靈敏度高一些,另外兩個BANK沒有動到,但是不管用切哪一個都會緩慢逆時針轉,求解
終於找到問題了,問題不在飛控的設定,而是在遙控器上,剛剛檢查DEVO10的通道內容檢視,發現通道4的中位點竟然會飄移-1~-8,難怪四軸在空中時會逆時針旋轉,重新校正數次還是無法正常,看來我的DEVO10要討錢了,還是版上的大大有解決之道
刷遙控器 三方韌體看看.. 如果不是韌體的問題..要送修  詳情 回復 發表於 2015年5月21日 10:34 PM
  發表於 2015年5月21日 10:33 PM
GMT+8, 2026年4月14日 12:51 PM
