樓主: kris000
長距離遙控+數傳方案 III
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2016年5月3日 11:12 PM | 顯示全部樓層
使用433Mhz中繼站,務必要記憶失控保護.
因為有人只設定遙控器到中繼站這一段而已,當遙控器關閉會觸發失控保護,以為這樣就OK了.
實際上這樣一點都不OK....
還要設定中繼站到多軸這一段,如果這一段沒設定保證100%出問題.
設定(記憶)失控保護方法(教學影片也有):
1. 關閉遙控器:此時在Mission Planner會看到進入失控保護,表示第一段失控保護設定OK,如果是DJI或其它飛控也可由調參軟件內觀察到F/S.
2. 433接收機斷電重開:拔掉多軸電池也可以,斷電後再通電(就是接收機重新開機的意思).
3. 3~10秒內按下433發射機的F/S按鈕不放,此時會看到433接收機的LED閃一下,表示記憶成功.
4. 測試:打開遙控器並正常連線狀態,此時關閉433發射機,務必看到Mission Planner進入失控保護狀態.
註:433的失控保護是記憶在接收機的記憶體內,換接收機(或1個發射對應多個接收),則每個接收都要記憶.
發表於 2016年5月3日 11:49 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年5月3日 10:47 PM
R7008SB不知道可不可以用FAST-Multi對頻,就是不使用它的Sbus2,單純用於1~12CH的Sbus輸出?
PPM Encoder ...
K大
我重新測試一下
R7008不可以用FAST-Multi對頻
用FASSTEST對頻後
R7008設定為mod 2或者mod4(我之前設定錯誤)
則第8CH變成SBUS
然後透過這個SBUS配上FrSKY sbus to cppm
可以成功傳送PPM給433並解成12CH
唯獨紅色版子那個PWM-PPM-SBUS對R7008一樣無效
  發表於 2016年5月4日 12:23 AM
發表於 2016年7月10日 10:48 PM | 顯示全部樓層
最近,有製作天線,因為使用較細的單芯銅線22AWG,所以上網查了資料。
用 22AWG的人:
算法:Length in Centimeters(公分) = 7125/ frequency in MHz,
代入頻率435Mhz,
7125/435Mhz=每股長16.38公分(1/4波長)
for 12-14 AWG:
Length in Centimeters(公分) = 6985/f in MHz ,6985/435Mhz=每股長16.06公分 和K大前幾頁算的有吻合。
22AWG去買單芯銅線剝皮即可。
發表於 2016年7月12日 02:25 PM | 顯示全部樓層
請教 K 大
T-link433 100mw 接收機也是用下述的刷機方式嗎?
01. 使用另外的 +5v 提供給 100mw 接收,不要用 FTDI 的 +5v ?
02. FTDI 的 RX/TX 必須是 3.3v Level
03. 韌體是以下這兩樓提供的附件?,端看我的發射機是使用新版或舊版韌體?
http://www.rctw.net/forum.php?mo ... ;page=22#pid2701628
http://www.rctw.net/forum.php?mo ... ;page=41#pid2898907
1.電源供應儘可能不要用FTDI上的5V,因為USB電源不太夠,刷機還好(因為會先RESET不進入工作狀態),如果是工作狀態(包括測試)就不確定USB夠電了. 2.大部份的FTDI 的 RX/TX的Level都是3.3v,但有少部份是RS232 Level,可能  詳情 回復 發表於 2016年7月18日 09:15 PM
 樓主| 發表於 2016年7月18日 09:15 PM | 顯示全部樓層
Jing.Geocacher 發表於 2016年7月12日 02:25 PM
請教 K 大
2.大部份的FTDI 的 RX/TX的Level都是3.3v,但有少部份是RS232 Level,可能高達10V以上,直接gg...
3.對的,目前版上就只有一份最新版(8/16CH版本),還有一份舊的(給不想刷新版發射的人用).
量了一下手邊現有的 FTDI 以及 Arduino NANO 的 RX/TX 都是 5v Level,有點怕怕所以沒拿來用 ... 後來發現當初 T-link433 附的藍芽 FTDI 就是 3.3 Level,所以立馬給它用下去,也順利更新完成了 感謝 K 大  詳情 回復 發表於 2016年7月18日 10:31 PM
發表於 2016年7月18日 10:31 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年7月18日 09:15 PM
1.電源供應儘可能不要用FTDI上的5V,因為USB電源不太夠,刷機還好(因為會先RESET不進入工作狀態),如果是工 ...
感謝 K 大
FTDI可以買支援多電壓的版本,就可以自由切換了  發表於 2016年7月20日 03:24 PM
GMT+8, 2026年4月16日 10:05 PM
