樓主: kris000
長距離遙控+數傳方案 III
 火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2015年11月25日 09:42 PM | 顯示全部樓層
macgyver64 發表於 2015年11月25日 08:55 PM
Dear K大
  我的測試環境如下:
跟那個time(ms)沒關係才對,那個值是我用示波器找的適當值.
我剛測試手頭3對433都正常,不會這樣飄移.
要測試這個不能開遙控器喔!
就是讓接收機的PWM固定,通常是關控觸發F/S,讓輸入PWM訊號不動,再確定PPM編碼器出來的訊號也不動,把遙控器/編碼器的問題排除.
刷回8CH版本是否也一樣?
Dear K大 我另外做了一個測試,開啟遙控器與433,轉動9動後面的旋鈕,卻會影響 第六動的 PWM 數值,這與我使用雲台測試結果一樣..轉動這個 Yaw 結果就變成 會點頭的狀況相同..如果關閉了433,則這個數值很穩定..  詳情 回復 發表於 2015年11月25日 11:28 PM
發表於 2015年11月25日 10:38 PM | 顯示全部樓層
是的~我測試的時候有測試開與關兩種,結果都一樣.
我明天來改8CH看看,在請有相同設備的飛友交叉比對看看,是否一樣會這樣.
感謝您.
發表於 2015年11月25日 11:28 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年11月25日 09:42 PM
Dear K大
會點頭的狀況相同..如果關閉了433,則這個數值很穩定..不會跳動..PS:我的兩個接收接不同PIX的結果都是這樣.
那就是這個問題了,pwm差20以上一定會讓雲台有所動作. 之前測試也有發現這現象,某些Encoder沒插滿(8CH只插了4CH),或是PPM輸出ms不太標準也會這樣. 就是16CH有相容性的問題,可能市售某些PPM編碼器不能用. 所以刷8CH用  詳情 回復 發表於 2015年11月26日 12:08 AM
 樓主| 發表於 2015年11月26日 12:08 AM | 顯示全部樓層
macgyver64 發表於 2015年11月25日 11:28 PM
Dear K大
所以刷8CH用Frsky Sbus轉12CH吧! Frsky這顆Encoder我測試過了,ms很標準,波型也很漂亮,不會有相容性問題.
如果要用目前那個16CH版本,要解決相容問題,大大好像有我的原始碼,可把那個time由400改成別的值做debug測試看看,我是用3DR附的PPM Encoder,沒有問題,如下圖:
註:如果修改time可以用,麻煩跟我說用什麼值,我看看能否相容3DR的Encoder,如果可以的話,我改成那個值,波型就算不完美,至少相容性沒問題.
  發表於 2015年11月26日 06:40 AM
發表於 2015年11月26日 10:38 PM | 顯示全部樓層
報告K大..
  小弟沒有示波器...所以沒能測試那個數值,所以偷懶把之前買的 "RMILEC High-Precision PWM/PPM/SBus Signal Converter V2" 拿來測試.. 測試結果可以用..全部通道透過 pwm to 12ch ppm  給發射用.並且刷成8ch 的版本.不過不知道是干擾還是怎樣..有時候換亂跳...所以我把這個轉換器包起來隔離..似乎就好了 .. 測試了一個多小時也沒有亂跳的狀況發生..以上是目前測試的結果...
Over.~~
RMILEC High-Precision PWM/PPM/SBus Signal Converter V2 我看規格這麼寫... PWM port support 1-18CH input and 18CH output. PPM port support 1-18CH input and 5-18CH output. SBUS port support 18CH input  詳情 回復 發表於 2015年11月27日 09:45 PM
12CH都正常嗎? 這個Encoder這麼大一把排針,是幾CH的? 如果大大有空,可否刷16CH,讓這顆Encoder由PPM2 IN,就是取代之前那顆Encoder測試8PWM+8PWM,我發現PPM Encoder有些寬度多了2ms,我有時候會抓不到sync. PPM訊號  詳情 回復 發表於 2015年11月27日 12:29 AM
 樓主| 發表於 2015年11月27日 12:29 AM | 顯示全部樓層
macgyver64 發表於 2015年11月26日 10:38 PM
報告K大..
  小弟沒有示波器...所以沒能測試那個數值,所以偷懶把之前買的 "RMILEC High-Precision PWM/PPM ...
PPM訊號線不宜太長,越短越好,否則易受干擾.
GMT+8, 2026年4月28日 02:05 AM
