樓主: kris000
長距離遙控+數傳方案 III
 火.. [複製鏈接]
發表於 2015年11月20日 01:09 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年11月19日 08:42 PM
如果能轉12CH也夠用了.
我在淘X也找到2種SBus轉PPM,只是不確定可轉超過8CH.
我手上有的就是這個
不過我沒8通道以上的接收器可試
只用TFR8SB是可以輸出12通道
1、2通道跳線短路
3~6通道變成9~12通道
而SBUS輸出1~8通道
但或許我的433設定錯誤或者韌體更新
所以9~12通道一直測不出來..
如果是由8CH以上的PPM輸入就不要刷16CH固件,直接把12CH PPM插到PPM IN再設定為12CH即可. 16CH固件我是把第2路PPM(CH9~CH16)疊到第1路的後面,合併成CH1~CH16,再依據Channel Config設定的CH數發射出去的,如果第1路PPM  詳情 回復 發表於 2015年11月20日 03:25 AM
 樓主| 發表於 2015年11月20日 03:07 AM | 顯示全部樓層
valsily 發表於 2015年11月19日 11:42 PM
我有多一條frsky的,不然寄過去給您玩?
OK,我試看看.
如果可以的話,那Futaba T8FG(刷14CH)或14動以上的遙控器配SBUS的接收就方便了.
其實12CH足夠一般人用了.
 樓主| 發表於 2015年11月20日 03:25 AM | 顯示全部樓層
kcw 發表於 2015年11月20日 01:09 AM
我手上有的就是這個
不過我沒8通道以上的接收器可試
16CH固件我是把第2路PPM(CH9~CH16)疊到第1路的後面,合併成CH1~CH16,再依據Channel Config設定的CH數發射出去的,如果第1路PPM是8CH以上則後面會被我忽略,所以只須刷8動固件即可.
kcw
我的433版本應該是3.6.4433發射端設8+4 8 channel PWM直入 4 channel 以PPM 入 PPM IN 2 433接收端 只能設定8 channel或N/A 所以一直沒成功  詳情 回復 發表於 2015年11月20日 09:25 AM
我這邊12CH要發射端要設成8+4,直接設12記得在mission planner會看到通道亂跳  發表於 2015年11月20日 06:44 AM
發表於 2015年11月20日 09:25 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kcw 於 2015年11月20日 09:33 AM 編輯
kris000 發表於 2015年11月20日 03:25 AM
16CH固件我是把 ...
8 channel PWM直入
所以一直沒成功
感覺以PPM IN 1或2輸入..
似乎都沒辦法耶
大大用的是標準接法,多數人都採用這方式,沒聽人反應不能連. 這種接法一定要刷16CH版本(發射及接收都要刷成16CH). 可能是發射/接收版本不一致的關係! 我的版本編號永遠都是 V3.64,有時官網若有好的修改,會撿起來  詳情 回復 發表於 2015年11月20日 11:34 PM
 樓主| 發表於 2015年11月20日 11:34 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2015年11月20日 11:48 PM 編輯
kcw 發表於 2015年11月20日 09:25 AM
8 channel PWM直入
PPM Output Limited:8CH/NA
指的是接收的PPM輸出是否要限制為8CH,不是指只能用8CH喔!
例如APM無法分辨超過8CH的PPM則一定要設8CH,而Pixhawk則可限制8CH或不限制.
不管PPM Output Limited設什麼,接收機的PWM1~8都可以自己指定為1CH~16CH的排列.
可能是發射/接收版本不一致的關係!
我的版本編號永遠都是 V3.64,有時官網若有好的修改,會撿起來用,加到我的版本內.
例如V3.64其實有官方V3.85的內容(我認為有用的程式碼).
如果沒有把RAR內的發射及接收同時刷,可能造成發射/接收版本不一致,無法對頻.
目前最新的V3.64在:320樓 可以下載.
這個rar檔:
接收機已不區分8CH及16CH,改為自動判斷,所以不管8CH還是16CH,接收以後都不必重刷.
發射機則有分8CH及16CH兩種,請依需求來刷,當然刷16CH也可以只用8CH.
kcw
謝謝K大指點 我會再試試看 感激不盡....  詳情 回復 發表於 2015年11月21日 12:17 AM
發表於 2015年11月21日 12:17 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年11月20日 11:34 PM
例如APM無法分辨超過 ...
謝謝K大指點
我會再試試看
感激不盡....
GMT+8, 2026年4月28日 11:59 AM
