樓主: kris000
長距離遙控+數傳方案 III
 火.. [複製鏈接]
發表於 2015年10月1日 11:30 AM | 顯示全部樓層
我的進度有點慢...最近才試到把舊的Naza Lite換成Pix飛控,之前只把這套當成一般的433使用。請問大家MinimOSD是刷Rush OSD固件(http://code.google.com/p/rush-os ... /Supported_Hardware)或是minimosd-extra 固件(http://code.google.com/p/rush-os ... /Supported_Hardware)會比較好用?另外接RSSI 有需不需要加10K電阻?另外,MinimOSD監控系統電壓可以超過12V,不會燒掉?(因為我用6S,找資料時很多MinimOSD硬體Modify都只提到12V)謝謝。
Rush OSD是MWC用的哦! Pixhawk要用MinimOSD或MinimOSD-Extar,所有量測訊號都是由Pixhawk提供(包括電壓/RSSI/...),OSD只是接收資料而已,接線方法或量測方式跟OSD無關,是Pixhawk的事.  詳情 回復 發表於 2015年10月1日 09:33 PM
發表於 2015年10月1日 11:47 AM | 顯示全部樓層
另外,感謝K大分享用的影片用Arduino 刷Minimosd(https://www.youtube.com/watch?v=_WRXwuvqk9o),因為我手邊只有Arduino nano,本來想說可能要去Rcgroups找答案,想不到用Google一搜,就看到K大的分享。
 樓主| 發表於 2015年10月1日 09:33 PM | 顯示全部樓層
noodle 發表於 2015年10月1日 11:30 AM
我的進度有點慢...最近才試到把舊的Naza Lite換成Pix飛控,之前只把這套當成一般的433使用。請問大家MinimO ...
Rush OSD是MWC用的哦!
不好意思,再請教那433數傳的RSSI腳要引接到Pix哪裡?  詳情 回復 發表於 2015年10月2日 08:25 AM
發表於 2015年10月2日 08:25 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年10月1日 09:33 PM
Rush OSD是MWC用的哦!
Pixhawk要用MinimOSD或MinimOSD-Extar,所有量測訊號都是由Pixhawk提供(包括電壓/RS ...
RSSI是接到Pixhawk標示SBUS的腳,設定方法會因版本而異. 如果是V3.4-DEV照底下設,有兩種情況: (1)不使用RSSI通道映射(出廠預設值) RSSI_TYPE=1 RSSI_ANA_PIN=103 RSSI_PIN_LOW=0 RSSI_PIN_HIGH=3.3 (2)使用RSSI  詳情 回復 發表於 2015年10月2日 09:32 PM
 樓主| 發表於 2015年10月2日 09:32 PM | 顯示全部樓層
noodle 發表於 2015年10月2日 08:25 AM
RSSI_TYPE=1
RSSI_ANA_PIN=103
RSSI_PIN_LOW=0
RSSI_PIN_HIGH=3.3
(2)使用RSSI通道映射(進433Mhz的CLI把RSSI指定到一個CH,Ex:8)
RSSI_TYPE=2
RSSI_CHANNEL=8
RSSI_CHAN_LOW=1000
RSSI_CHAN_HIGH=2000
如果是Pixhawk V3.3或以下,照底下設:
RSSI_PIN=103
RSSI_RANGE=3.3
如果是APM則照底下設:
RSSI_PIN=0(插於A0腳)
RSSI_RANGE=3.3
註:這個設定是針對我的版本,如果使用其他433Mhz則請詢問賣家,因訊號方式及電壓範圍可能不同.
我稍後再試試看...我接上OSD之後好像有地方冒煙了...  發表於 2015年10月5日 08:50 AM
發表於 2015年10月12日 12:51 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 Jing.Geocacher 於 2015年10月12日 01:00 PM 編輯
kris 兄您好
小弟目前使用的是 T-link 433
請問您在文中提到進入 CLI 調參之後都要做一次普通對頻,這個是指如果有設定到中心頻、跳頻這類的參數才有需要?
如果只是改某通道功能,或只是進入 CLI 看一下參數,應該就不需要?,小弟試了一下只改 CH5=PPM 之後斷電重開,發收與接收仍有自動對頻上,因此有此一問
謝謝
如果沒有更改 頻率/頻點/對頻碼/訊號格式,是不必重新對頻的.我這樣寫是怕有人設定CLI後突然不能用,所以請他們重新對頻. 其實只要發現無法連線時才重新對頻即可. 註: 1. F/S的記憶方式跟官方不同,官方的F/S隨時按都  詳情 回復 發表於 2015年10月12日 08:48 PM
GMT+8, 2026年4月27日 05:36 AM
