樓主: kris000
長距離遙控+數傳方案 III
 火.. [複製鏈接]
發表於 2014年11月16日 09:59 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 smallfox 於 2014年11月17日 06:57 PM 編輯
GP天線我也有DIY一隻,不過攜帶上較不方便,因為平常都是騎機車到飛場的。
另外請教接收數傳與 Pixhawk如何接?我是接Tx,Rx,GND三條線,但MP一直無法連線成功。藍芽連線到電腦會出現兩個com port, 我兩個都試無法連線?
uki
  發表於 2014年12月17日 10:13 AM
先用手機試,手機連藍牙比較單純,直接按Connect就行了,比較容易找問題. NB或PC連藍牙有很多問題要克服,我的NB就重裝了很多次驅動程式才搞定. 如果有盒子先不要蓋,因為我發現盒子內的LIPO電池會阻擋藍牙訊號,藍牙天  詳情 回復 發表於 2014年11月17日 02:37 AM
發表於 2014年11月17日 12:20 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nan868 於 2014年11月17日 12:26 AM 編輯
valsily 發表於 2014年11月7日 01:51 AM
K大請問,您說到ppm接腳在中繼站無用,所以如果使用中繼站方式就只有8CH PWM輸入可用? 小弟用FrSky X9D+X8R ...
v大,我也是用Frsky X9D plus,
也找尋它可用出雙向1w之433+數傳的方案很久了
目前已測試出一種方案,請[參考此之368樓]
感謝分享,我還記得那一樓,不過沒發現後來又多了那麼多追加內容 前幾樓還在跟K大提到想把他的發射模組直接接上X9D的擴充腳位,因為看老外說擴充腳位的ppm輸出是16CH,原來您已經試出來了,讚! 想請教您實際飛行時  詳情 回復 發表於 2014年11月17日 01:38 AM
發表於 2014年11月17日 01:38 AM | 顯示全部樓層
nan868 發表於 2014年11月17日 12:20 AM
目前已測試出一種方案,請[參考 ...
想請教您實際飛行時,這樣x9D直連openlrsng發射模組,圖傳部分表現如何? 因為之前K大分享他的經驗,433容易干擾圖傳,所以他建議以中繼的方式,讓433模組和圖傳接收保持一定距離。所以我之前在思考的也是怎麼樣在最少訊號轉換(sbus<->ppm<->pwm)下,使用433中繼的方式傳送16CH
另外您用Gitsly branch,不知道您有沒有看過這個
http://diydrones.com/forum/topics/mavlink-data-displayed-on-opentx-9x-9xr-etc-radio-screen
可以在OpenTx的螢幕上顯示mavlink數傳資訊,文章用的是Turnigy 9X,不過我猜X9D應該也能搞,挺好玩的
uki
目前用此方案在台北近效約700米空中,數傳倒是還有正常,HUD顯示數傳約82%,因尚無大地域(長距離)可以試機,改天若有出差,在適當可長距空間下,試出效果時再向你回報. 我以前是用Httec AURORA 9動搖控器+Arkbird(方舟  詳情 回復 發表於 2014年11月17日 03:19 AM
 樓主| 發表於 2014年11月17日 02:37 AM | 顯示全部樓層
smallfox 發表於 2014年11月16日 09:59 PM
GP天線我也有DIY一隻,不過攜代上較不方便,因為平常都是騎機車到飛場的。
另外請教接收數傳與 Pixhawk如何 ...
如果有盒子先不要蓋,因為我發現盒子內的LIPO電池會阻擋藍牙訊號,藍牙天線應該要外露才對,要怎麼外露我還沒想到方法.
 樓主| 發表於 2014年11月17日 02:55 AM | 顯示全部樓層
[158樓]新增一段影片.
遙控器PPM及數傳的連接
uki
發表於 2014年11月17日 03:19 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nan868 於 2014年11月17日 04:21 AM 編輯
valsily 發表於 2014年11月17日 01:38 AM
前幾樓還在跟K大提到想把他的發射模組直 ...
我以前是用Httec AURORA 9動搖控器+Arkbird(方舟鳥)433,1.5w,干擾很大,拿三用電表靠近高頻頭約5公分處,直流電壓最大時直跳3點多V,這樣直接裝在高頻頭的PPM出口時(搖控器背後),對上方的圖傳干擾很大,用了很多方法如隔厚鋁板,貼鋁紙均無良效,搞的手持設備很重又難看。並且也曾將它裝為中繼站方式,但中繼站的PWM轉PPM方式,在Arkbird433上產生很頻繁的跳舵現象,MP中的圖譜不時上下地尖頭跳動,也嚴重影响飛行穩定度(不時點頭,甩尾,也炸機多次),空拍效果甚差。後來忍痛再購入FrSky X9D,看中它的16動可實現很多想法,並且它的可程式性極高,當再接觸上OpenLRSng時,發現它們的配合度極佳,並有互相走向一塊的趨勢。
圖傳還好,橘子雖標稱1W,但實際應只輸出450mw,拿三用電表要靠很近約2公分處,最高才跳0.4v左右(約Arkbird1.5W的1/8),我相信干擾很小。並且現在我是用FPV眼鏡(也是5.8G),離它較遠,橘子天線轉向朝下,這樣發射天線與FPV接收眼鏡中間自然地被搖控器所阻隔,多了一層防干擾。圖傳接收與螢幕就用三角架給旁觀者看或備用錄影。在這樣組合下的700米空中傳回視訊,倒還沒有看到有明顯的雪花,這可能與我圖傳用1.5w(5.8g)有關,功率大,頻段與433隔很遠, 至於遠距離時有無干擾現象,也等有機會再試。
中繼方式,有時間我也會去試,已購入16動S.BUS轉PPM(轉編碼器),各通道測試皆OK,準備用它來將8XR接收機轉為中繼站的輸入。預期的[SBUS轉PPM]在原理上應該會比[PWM轉PPM]會更穩定些。若能裝出在[搖控器高頻頭]與[中繼站]之間,可任意插拔轉接橘子1W這個零件,那就可隨意的視場合需要,去選用中繼或非中繼方式。
開源FrSky X9D與開源OpenLRSng,在APM和Pixhawk官網上,陸續看到有支援它的用法說明,wiki上有愈多見到它的組合應用,這應該是一種趨勢,它們都是開源,看來是會走在一塊。
也曾經看過你說的那篇在OpenTx 9X/9XR/etc搖控器上顯示MwLink資訊的文章,有時間時也會研究一下,讓它也在FrSky X9D上呈現,這樣就有三種回傳的人機界面(地面站+OSD+搖控器回傳),全功能的,當去查看那一個設備時,都有機載傳回的有關資訊。
我目前也實現了k大的[會說話的OSD],並也實現了FrSky X9D的語音播報功能。這樣[地面站會說話,OSD會說話,搖控器會說話],等於說這三種設備皆能顯示與說出空中機況....PX4FLOW也正在試,還有超聲波器。這就是做系統整合者的手癢之處,想要讓它齊全完美,難禁呀...
註:如[這樓所述],我想要用16動ppm直送入Pixhawk的目地,是未來有些在[任務規劃]時需要用到的自動功能,例如定點快門觸發、自動空投、自動點火、自動...等,這些自動控制看來只能也較為合誼地設定在Pixhawk的AUXn透通的PWM輸出通道上(例如RELAY_PINx),而透通的這些設定只能CH9-CH14,(CH6-CH8的透通設定在Pixhawk上我沒試驗成功,並且它們在MP中有特定的功能設定作用)。所以我高度關注openLRSng的Tx as Rx方案發展。
uki
  發表於 2014年11月17日 07:55 AM
GMT+8, 2026年4月28日 05:17 PM
