樓主: kris000
長距離遙控+數傳方案 III
 火.. [複製鏈接]
發表於 2014年9月3日 08:10 PM | 顯示全部樓層
再次感謝limingg大大.
越研究越有興趣。開源魅力真是很大。
發表於 2014年9月3日 08:59 PM | 顯示全部樓層
limingg 發表於 2014年9月3日 04:33 PM
橘子TX有兩排接腳,一排是Vin/GND/PPM,另外一排是UART
Vin/GND/PPM那一排上電後,等於你UART那邊就不需要 ...
"橘子TX當接收端,Vin/GND接上6.8V~12V,PPM接到飛控板"
忽然想到一個問題。如果還要獨立供電給橘子TX接收端,這樣不是很麻煩嗎?
還要準備一個變壓模組給橘子用?還是我誤解了?不知大家都如何解決這問題?
1W的接收機必須供應12V,而且最好別跟圖傳共用同一顆BEC,是有點麻煩沒錯,我是另外裝一顆12V的BEC(9g重,綠色鋁殼那顆),而500mw/100mw則可由5V供應,但500mw跟APM/Gopro3充電/雲台舵機共用同一顆BEC也不夠,我用5V 3A BEC  詳情 回復 發表於 2014年9月4日 02:36 AM
 樓主| 發表於 2014年9月4日 02:28 AM | 顯示全部樓層
limingg 發表於 2014年9月3日 10:34 AM
K兄,我剛好對於F/S有一些疑問
1.你在43樓提到設定橘子的失控保護,其中提到一點,油門在低位,為何要特別 ...
1.F/S設定有兩種,一種是油門PWM<985的方法,這種方式油門本來已在低位.
另一種F/S是由CH5觸發,油門低位是怕遙控器再也無法對頻,降落後馬達不會disarm.
2.大大理解是對的,但是接收機由F/S恢復正常收訊,飛行模式可能會改變,要看記憶當時跟失控當時,於是APM就有可能以為我們要取回控制權.
  有些人CH8當成RTL並記憶,失控時接收機會把CH8設為RTL讓機子自返,看起來可以正常觸發RTL沒問題,但CH8輸出RTL的同時CH5也會輸出,如果CH5記憶為自穩,那可能失控先觸發RTL再立即進到自穩.
  所以CH7/8最好不要當成模式開關使用,若要使用超過3個模式應該用混控才對,但不少平價遙控器沒辦法這樣做,也有些接收機無法把CH3拉到985以下,才有這些變通的辦法出現.
3.OpenLRS可以設定F/S恢復收訊後不輸出PWM(或PPM),這樣機子無論如何都必須回來降落.
但這樣也很麻煩,有時在失控臨界點只要輕壓著YAW,轉個身再爬高一點就可以繼續再往前飛幾公里.
還好OpenLRS是開源的,可以自己改程式把Yes/No的選擇改成秒數.
例如由F/S重新獲取信號,而且收到封包持續正常10秒後才把遙控器的PWM(或PPM)輸出.
 樓主| 發表於 2014年9月4日 02:33 AM | 顯示全部樓層
limingg 發表於 2014年9月3日 05:05 PM
請參考
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-rssi-received-signal-strength-indication/
這方法普遍使用,只是把PWM濾波轉成0~3.3V的電壓而已.
OpenLRSng的wiki也有濾波電路,OpenLRSng的RSSI其實並不是信號強度,而是封包正確率.
https://github.com/openLRSng/openLRSng/wiki/Settings-Guide
 樓主| 發表於 2014年9月4日 02:36 AM | 顯示全部樓層
Sorcery 發表於 2014年9月3日 08:59 PM
1W的接收機必須供應12V,而且最好別跟圖傳共用同一顆BEC,是有點麻煩沒錯,我是另外裝一顆12V的BEC(9g重,綠色鋁殼那顆),而500mw/100mw則可由5V供應,但500mw跟APM/Gopro3充電/雲台舵機共用同一顆BEC也不夠,我用5V 3A BEC會燙,還是得多掛一顆BEC.
K大,請問一下. 如果橘子TX當發射端,給12V的電. 那PPM Encoder是不是就要單獨供電5V了,不然會燒掉. 還是乾脆橘子TX發射端,也給5V的電.就可以和PPM Encoder共用5V的電了? 但是看橘子的規格,input電壓是6.8~12V,看國外  詳情 回復 發表於 2014年9月17日 03:35 PM
K大,了解了,謝謝說明. 手上有幾顆之前在淘寶買的可調試變壓模組. 這個適用嗎?跟BEC有什麼不同? 我之前用在圖傳是還沒碰到問題. [attachimg]1152807[/attachimg]  詳情 回復 發表於 2014年9月4日 09:02 AM
發表於 2014年9月4日 09:02 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年9月4日 02:36 AM
1W的接收機必須供應12V,而且最好別跟圖傳共用同一顆BEC,是有點麻煩沒錯,我是另外裝一顆12V的BEC(9g重,綠 ...
K大,了解了,謝謝說明.
這個適用嗎?跟BEC有什麼不同?
我之前用在圖傳是還沒碰到問題.
可調壓的電源模塊,這個可以用在12V的接收機,只是大了點又重了點! BEC(Battery Eliminator Circuit)的意思是"電池去除電路",如果不直接用一顆3S電池供應12V,而改用電路吃主電池的電,這種電路統統都叫BEC.  詳情 回復 發表於 2014年9月4日 11:47 PM
GMT+8, 2026年4月10日 09:30 AM
