樓主: artlesstw
Infra X 要如何用紅外線與超音波飛行?
發表於 2014年7月22日 10:17 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 a大 於 2014年7月22日 10:26 AM 編輯
artlesstw 發表於 2014年7月22日 09:00 AM
開啟紅外線與超音波後,沒有多久就關掉了
因為在家裡是很實用
其紅外線只能在速度慢時才會有作用
您看看  這是 小弟 每摔一次機 !!!!!!
就 必須 重新調整 的  穩定飛行基礎測試 ......
D10控 部份 因為沒有摔到 或是泡水 !! 所以沒有 重新調整 ....
七代四軸拼裝機部份 已經 上了一油膜 .......
不小心 摔進 蓮花池 成為潛水機 ....
救援上岸 後 再用 空壓機 吹一吹 ....
又開始 升空 進行各項測試 ......
目前還再 觀察 泡水機 功能 是否 還正常 .......
電池部分 ....目前 3S5200 3顆 及 3S5800 電池 , 每顆表現都不一樣 ....以全配 2000g ~ 2200g 升空載重來做測試  .....
100趟升空上下的 電池  3.75 操控上就有點 力不從心.....
200趟升空上下的 電池  3.83 操控上 有點吃力 ......
350趟升空上下的 電池  4.00 ~ 4.10 操控上 有點吃力 .....
這是 小弟 目前測試的 大約數據......
僅供參考 .....各種 紀錄 還在 建構中 ......
a大剛才又去試飛 覺的好像如飛高要再前後左右就會有點好像無力感 另外我發現我的飛機如起飛後, 如控制高度(這是叫油門嗎?)的桿如有在一個 位置停下來, 其控會嗶一聲後,再將控往上推,飛機也不會再飛高 那是什  詳情 回復 發表於 2014年7月22日 11:39 AM
 樓主| 發表於 2014年7月22日 11:39 AM | 顯示全部樓層
a大 發表於 2014年7月22日 10:17 AM
D10控 ...
a大剛才又去試飛
另外我發現我的飛機如起飛後,
那是什麼原因呢?
感覺好像油門就固定住
但是有時飛機會慢慢的掉下來
那時我要再往上推大都飛不起來直接摔機了
您有 試過 低空 近距離 飛行穩定 測試嗎 ?? 1 每顆電池 定高約3公尺高度 , 放開遙控器 讓它 定點 飛完一顆電池 , 這樣大致就可以 測出 電池放電 穩定度 , 較保守的方式就是把 簡易警報插槽式電表 架上去 ,  詳情 回復 發表於 2014年7月22日 02:14 PM
  發表於 2014年7月22日 01:35 PM
發表於 2014年7月22日 02:14 PM | 顯示全部樓層
artlesstw 發表於 2014年7月22日 11:39 AM
a大剛才又去試飛
  邊飛邊注意 電池放電 每片電池的 放電變化 ......
2 馬達轉動 是否有 高頻聲音產生 , 不是槳葉 風切聲 喔 !!
(每次飛完都讓他吃飽油 ~  機油加油精 ~ )
  高頻聲音狀況 還存在 !!~ 馬達中心承軸是否偏差 ,  上下培林 經過長期高速飛行 磨損是否要更換 ,
3 槳葉有 無修正平衡
  目視 是一般 平行注視 轉動槳葉是否有 雙圈產生
  較安全的方式 就是 架上磁浮 槳葉調整器 上頭 重新平衡
(每次摔機 或是飛行一定時數 都會重新卸下做一次平衡)
* 在高空飛行  如果  您 和 小弟一樣 屬於 目視飛行 !!!*
視覺上的 錯覺 會讓您 感覺 還在原地飛行 而沒有 前後左右移動 的 立即感受 !!
最好 在 空曠平坦草皮處 低空 實際測試 遙控器油門及方向急速操控 ,
遙控器左右開關 移動是否 如您要求的速度 及準確度  .....
感覺怪怪的 就 換上 另一顆電池 ...繼續測試 .......
如果 狀況還是一樣  就可以排除 電池問題
(抽中簽王 也有可能喔!! 小弟就遇上 $1500電池不到60趟就報廢!! 一起服役的$1000目前已經320幾趟??!!!)
戶外測試途中 還是 要注意 身旁的 圍觀高手 ......
外頭風大 就 拿張椅子 把機子 五花大綁 固定 後 ......
再用 40% ~ 50% 油門 轉動 看看 各個槳葉 轉速 是否相同
一致後 久可以進行 方向桿 的 移動.....準確度 是否 如您的 要求 ..
* 室內 跟 室外 兩種飛行測試 還是會有 些許差異 * 喔 .....
非常的感謝大大這麼熱心的用許多的時間打這麼多的字指導我這門外漢 真的很感謝… 我的INFRA X 不知道是不是撞太多次的關係 現在飛的很不平穩…都會亂飛無法停懸 有訂了新的漿回來要換,到時看會不會好一點 現在感覺  詳情 回復 發表於 2014年7月23日 12:17 AM
 樓主| 發表於 2014年7月23日 12:17 AM | 顯示全部樓層
a大 發表於 2014年7月22日 02:14 PM
1 每顆電池  定高約3公尺高度 , 放開遙控器  讓它 定點 飛完 ...
真的很感謝…
現在飛的很不平穩…都會亂飛無法停懸
現在感覺連超音波都好像沒有作用了…
唉…
小弟 不小心誤入 飛模 ..... 原本想 簡簡單單 就把 手邊一些 相機掛上去 一一測試功能就好!! 沒想到 一路 很辛苦 一直淌淌淌.....在 原廠維修 及 有限零用錢耗損!!!!! 業餘玩玩各項 新的事務 , 沒想到 會在 飛模這  詳情 回復 發表於 2014年7月23日 06:47 AM
  發表於 2014年7月23日 06:21 AM
發表於 2014年7月23日 06:47 AM | 顯示全部樓層
artlesstw 發表於 2014年7月23日 12:17 AM
真的很感謝…
我的INFRA X 不知道是不 ...
沒想到 一路 很辛苦 一直淌.....在 原廠維修 及 有限零用錢耗損!!!!!
業餘玩玩各項 新的事務 ,  沒想到 會在 飛模這個區塊 如此慘烈 花上 一年時間!!!!!!!
(只能怪自己太笨 嚕....)
不得已狀態下  !!只好 強迫 自己 基礎學習維修 及 草擬標準的SOP新手入航模式!!
(目前還 侷限在自行拼裝四軸機架 配件上頭 !! 進度不如預期 !!!)
如果 距離近 時間允許 狀態下  , 直接 現場 瞧瞧 您的 愛機飛行狀態 ,
邊飛邊調教 ~ 以現有拼裝工具及簡易維修 (電腦修正調教部分 還沒有學!!所以不會)
不保證 修得好 .......但是 大致都能找出 那兒出狀況 .......(以目前七代拼裝機 標準模式維修)
還是 那句 ...... 將心比心 感同身受 ......  一起學習成長  花費盡量少些........
  發表於 2014年7月23日 05:57 PM
GMT+8, 2026年4月19日 04:57 PM
