查看: 730|回復: 1
[完成] [1800元]6顆 短版金屬齒伺服器 BMS-705MG/BMS706MG
發表於 2014年6月10日 02:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rzx135sp 於 2014年6月28日 09:34 AM 編輯
如圖 BMS-705MG 以及 BMS-706MG  台灣製造 透明外殼
長寬 尺寸 和一般標準版一樣   高度大概是標準版一半
適合 薄翼機 或是 後面升降伺服 機身 要對列 放兩顆的 ~
拆封的五顆 都9.5成新  還有另一顆 未拆封  全都無傷 無磨損
線路未改完好如初
齒輪良好如新 無虛位 ~~
這款伺服 是一位前輩推薦的  速度快 細膩 中立點準確 已用過十來顆 品質穩定不曾出錯
台灣製造 但是台灣不易買到
705MG ---6KG/4.8V---7.4KG/6V
706MG ---4.6KG/4.8V---5.4KG/6V
國外購物網的評比
BMS-706/705MG Low Profile High Speed Servo (Metal Gear)
It was designed for F3A high performance of low profile, better precision movement and low electric impedance, the low profile servo is a great choice to move your retract gear in the realistic manner that you want it to.
This servo comes with JR/Hitec S Connector also known as a "Universal Connector". Even thought this servo comes with JR/Hitec S Connectors, this servo is electrically compatible with Futaba receivers.
1. Metal gear
2. curve gear with smooth.
3. Double M9.6 ball bearing (si-oil)
4. 3 pole strong torque of motor with low signal affect and success get CE certification.
5. Rubber fitting case for waterproof
6. Same with Futaba 25 tooth spline
7. Heavy duty servo case
因需要大公斤數的 用不到 故售出
6 顆不分售
上一篇:[249起] BONDHUS 10936/10946/10999 全新六角板手
下一篇:[1800元]10顆 全新伺服機 上華 SANWA SRM-102
發表於 2014年6月27日 08:26 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
請pm聯絡方式
GMT+8, 2025年7月6日 02:07 AM
