樓主: dksw
【AGP RC】iCharger 充電器外部負載放電水泥電阻陣列組...
發表於 2016年9月5日 12:01 AM | 顯示全部樓層
請問使用308DOU來放2S電池的電
以1歐姆的2串3並水泥電阻當外部負載
充電器需要怎ㄇ設置?
您好,把電池設定檔案中的放電 (Discharge) 選單下的 Regenerative Mode 變更設定為 To channel, 然後到 to channel 右邊的 set 次選單內設定下列細項: Channel Join : Resistance or bulbs (電阻或燈泡) Voltage L  詳情 回復 發表於 2016年9月6日 02:20 PM
 樓主| 發表於 2016年9月6日 02:20 PM | 顯示全部樓層
ttwang54188 發表於 2016年9月5日 12:01 AM
請問使用308DOU來放2S電池的電
以1歐姆的2串3並水泥電阻當外部負載
充電器需要怎ㄇ設置? ...
Voltage Limit : 8.4V
Current Limit : 12.6A
這樣是 105W 所以你的水泥電阻需要每顆20W, 6顆共120W
放電時候把電池皆在左通道,把水泥電阻接到右通道,或者反之也可以。就是放電電池在某一通道,外部放電負載器在另一通道。接好後,由接電池的那一通道下去操作放電即可。記得電阻要用風扇下去散熱,否則105W也會有點熱度,太靠近充電器也許會把外殼烤到變形了。
105w的意思是每三個水泥電阻負擔50.25w 因為有兩並,所以共105w 這樣電池端我看到的是-6.2a的放電 放電還可以更快嗎?還是太快放電對電池不好?  詳情 回復 發表於 2016年9月8日 09:35 PM
發表於 2016年9月6日 08:17 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ttwang54188 於 2016年9月7日 12:52 AM 編輯
放電模組已完成
感謝老闆指導
另外有個問題請教老闆
如想買供電站
我只要一次充兩顆2s 5200mah電池
又不想供電站太重
有何建議?
約可充幾顆2s 5200mah電池
您好,也許您先告訴我們希望能充幾顆?重量限制?我們提出的建議會更精準。謝謝!  詳情 回復 發表於 2016年9月7日 12:54 AM
 樓主| 發表於 2016年9月7日 12:54 AM | 顯示全部樓層
ttwang54188 發表於 2016年9月6日 08:17 PM
放電模組已完成
感謝老闆指導
另外有個問題請教老闆
發表於 2016年9月7日 12:58 AM | 顯示全部樓層
約10個2s 5200mah 電池
您好,建議採用我們的三元鋰電池 6S 20Ah,這個充電站大約可以充2S 5200mAh 11顆 充電站有效容量 20Ah x 23V x 0.8 x 0.9 = 約 331Wh 每顆電池充電需要容量 5.2Ah x 8.2V x 0.7 = 約 30Wh 331/30 = 約 11顆  詳情 回復 發表於 2016年9月7日 01:10 AM
 樓主| 發表於 2016年9月7日 01:10 AM | 顯示全部樓層
331/30 = 約 11顆
GMT+8, 2026年8月27日 05:28 PM
