樓主: barryhuang621
請問有大大玩Y3軸嗎
 樓主| 發表於 2014年5月4日 09:39 PM | 顯示全部樓層
soarstar 發表於 2014年5月4日 09:34 PM
你po的這張照片就是最簡單,最輕,最好施工的結構
我的三軸也是採用此零件製作,相當方便,結構又可靠
我這台都 ...
請問大大你的Serov用的是9g的嬤? 我之前用覺得飛起來Yaw Servo都會有點晃來晃去的,後來看了一下發現他有點虛位,只是我買3軸的Yaw Servo適用拉桿的方式,不知道是不是這樣會讓齒輪的虛位更明顯。
另外大大適用哪家的飛控? 我用的是APM2.6但是覺得怪怪的馬達起轉之後Servo就會自己慢慢地往一邊偏,導致3軸就開始自轉....
看來我也來買一下那個結構換一下我的Servo控制方式好了...
 樓主| 發表於 2014年5月4日 09:41 PM | 顯示全部樓層
我這台都 ...
請問大大你的第一張照片裡面的兩塊白色的東西沒有跟跟馬達固定在一起的那塊是不是要把中間的洞鑽大一點,另外一塊不要讓他跟中間的碳棒咬緊一點?
另外請問大大你用的是26x28mm 中心4mm的前輪轉向座嗎?
發表於 2014年5月4日 09:43 PM | 顯示全部樓層
barryhuang621 發表於 2014年5月4日 09:41 PM
請問大大你的第一張照片裡面的兩塊白色的東西沒有跟跟馬達固定在一起的那塊是不是要把中間的洞鑽大一點, ...
同一塊零件,中間直接用4mm螺絲穿過去就好了
發表於 2014年5月4日 09:46 PM | 顯示全部樓層
barryhuang621 發表於 2014年5月4日 09:39 PM
請問大大你的Serov用的是9g的嬤? 我之前用覺得飛起來Yaw Servo都會有點晃來晃去的,後來看了一下發現他有 ...
我是用9g等級的金屬齒伺服機,所以重量約13克
伺服機經過伺服擺臂就有一次的虛位,再加上連桿結構又放大了虛位
應該是你現在的問題點
我用的是玉兔一代的飛控
 樓主| 發表於 2014年5月4日 10:29 PM | 顯示全部樓層
soarstar 發表於 2014年5月4日 09:43 PM
這樣不會很緊導致馬達不好轉向?
發表於 2014年5月4日 11:21 PM | 顯示全部樓層
barryhuang621 發表於 2014年5月4日 10:29 PM
這樣不會很緊導致馬達不好轉向?
螺絲直徑都會比規格小
也就是說4mm螺絲實際的直徑都不足4.0mm
所以鬆緊度剛剛好
GMT+8, 2026年4月21日 11:08 PM
