樓主: kuntan
V120D02S黑K改之再折騰一次~
發表於 2016年2月27日 05:33 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tripleA 於 2016年2月27日 06:17 PM 編輯
kuntan 發表於 2016年2月27日 01:10 PM
金架厲害~
小弟試過K爸改裝雙馬機鎖尾都不完美放棄很久了,現在只用K120含電變的主機板來改,有刷尾 ...
尾馬達機鎖尾電調可能是關鍵,
試過XP3A,XP7A用在1S尾馬達機上,
XP7A明顯鎖不好會晃動有金魚尾,XP3A就好很多.
看blheli文件XP3A反應速度是比XP7A快很多的.
同樣的XP7A用在mcpxBL 這2S雙無刷機種就完美解決原廠金魚尾問題.
所以K大可能沒選用到對的無刷電變才無法鎖尾完美.
試過V977機板上HCP100S也可以鎖尾完美,
可惜對應的是120度十字盤和100S不合.
黑K可自訂十字盤就沒這問題,缺點就是重了些.
K120本來就是2S機種,我猜若改尾無刷應該沒甚麼問題才是.
Blheli現在有XP-7A fast fail 可以選 我用在150原廠電變上鎖尾硬梆梆 反應很快速又線性  詳情 回復 發表於 2016年2月29日 09:06 PM
小弟只用過華牌10A跟好盈10A~ K120有刷尾馬小弟是用副廠的,壽命價格覺得很滿意就懶得折騰了~  詳情 回復 發表於 2016年2月28日 01:23 AM
 樓主| 發表於 2016年2月28日 01:23 AM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2016年2月27日 05:33 PM
尾馬達機鎖尾電調可能是關鍵,
XP7A明顯鎖不好會晃動有金魚尾,XP3A就好很 ...
小弟只用過華牌10A跟好盈10A~
發表於 2016年2月29日 05:05 AM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2016年2月27日 02:01 PM
USB接頭拆掉想設定可以改用藍芽模組或GY280的傳輸線,藍芽模組可以直接用,GY280的傳輸線必須再用轉接線~ ...
將USB接回去重校重啟後還是問題依舊.
平均上電5次會有一次正常,
十字盤有時會跳34次,有時沒動作,有時瘋尾.
爬文似乎是傳感器壞掉,看來這顆黑K在我動手術時被我搞壞了.
hcp100s機板太死硬,還有尾舵死區問題.
V977機板太靈敏,而且還要找個120度十字盤來對應.
黑K真正實現了雙馬達小機手感參數可調.
調好後也滿好飛的,可惜了.
附上拆下前的參數給有興趣折騰的人繼續了.
HCP100S-bar.zip (757 Bytes, 下載次數: 398)
發表於 2016年2月29日 09:06 PM | 顯示全部樓層
尾馬達機鎖尾電調可能是關鍵,
我用在150原廠電變上鎖尾硬梆梆
反應很快速又線性
參考blheli 文件,看來亞拓150MRS也是改雙無刷的好選擇。 'The ESC supports 2S operation. Switching speed is not so fast for main, quite fast for tail. The ESC can be flashed with the “XP 7A” code vers  詳情 回復 發表於 2016年2月29日 11:10 PM
發表於 2016年2月29日 11:10 PM | 顯示全部樓層
johnniechang 發表於 2016年2月29日 09:06 PM
我用在150原廠電變上鎖尾硬梆梆
反應很快速又線性
'The ESC supports 2S operation.  Switching speed is not so fast for main, quite fast for tail. The ESC can be flashed with the “XP 7A” code version for main, and the the “XP 7A fast” version for tail'
kbar或gy280rx比較好 自動微調一下就超穩的 雖然MRS也不錯 不過最近在試驗ar6335上150 超小一個還省了衛星 而且可以調pid值很直接 其實我覺得100s的機板調整功能雖然陽春 但是可以用mcpx的主翼調溜一點 尾巴用devo1  詳情 回復 發表於 2016年3月1日 10:46 PM
發表於 2016年3月1日 10:46 PM | 顯示全部樓層
tripleA 發表於 2016年2月29日 11:10 PM
'The ESC supports 2S operation.  Switching s ...
kbar或gy280rx比較好
自動微調一下就超穩的
雖然MRS也不錯
不過最近在試驗ar6335上150
超小一個還省了衛星
而且可以調pid值很直接
但是可以用mcpx的主翼調溜一點
尾巴用devo10可以完全解決死區問題
玩上手後都不會再去想改裝什麼了
期待ar6335使用心得。  發表於 2016年3月2日 03:49 PM
GMT+8, 2026年4月14日 05:28 AM
