樓主: kuntan
V120D02S黑K改之再折騰一次~
 樓主| 發表於 2014年10月25日 06:46 PM | 顯示全部樓層
cm767821 發表於 2014年10月25日 03:52 PM
感謝各位大大,先覺的指導....  目前我的120已能順利升空了.而且機子沒調好的情況下,還能放手停懸幾秒 ...
恭喜cm大改裝完成~五告讚~
太靈敏的話降低軟體的敏捷度或降低控的D/R應該都能改善~
發表於 2014年10月28日 07:20 PM | 顯示全部樓層
第一顆尾齒掃後就趕快參考各位大神們自製尾離合器,但接下來就連掃2顆.D孔都沒掃圓就齒都沒了.
請問這情況要如何調整或是金屬齒引起??
還遇到4顆伺服機在推油門時就會起乩亂跳??
金屬傘齒跟新的中傘齒咬合不能太緊,如果太緊小弟建議修一下金屬傘齒的根部(沒有齒的那一面),修到金屬傘齒跟新的中傘齒咬合時稍微有一點點間隙~ 另外離合器要有點緊也不能太緊,太鬆會打滑自旋或甩尾,太緊就失去  詳情 回復 發表於 2014年10月28日 08:03 PM
 樓主| 發表於 2014年10月28日 08:03 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuntan 於 2014年10月28日 08:09 PM 編輯
cm767821 發表於 2014年10月28日 07:20 PM
各位大大  小弟又有問題了  傘齒為什麼會如照片般掃齒
第一顆尾齒掃後就趕快參考各位大神們自製尾離合器,但 ...
金屬傘齒的齒型比較鈍角不如塑膠齒的銳利(意思是齒型不是很合),所以金屬傘齒跟新的中傘齒咬合不能太緊,如果太緊小弟建議修一下金屬傘齒的根部(沒有齒的那一面),修到金屬傘齒跟新的中傘齒咬合時稍微有一點點間隙~
另外離合器要有點緊也不能太緊,太鬆會打滑自旋或甩尾,太緊就失去保護的效果~
您是用1S還是2S ? 如果是1S而且快沒電時發生就很正常,KBAR跟GY280一樣電壓過低都會失控的,可以加升壓模組改善~
原來金屬傘齒跟新的中傘齒咬合不能太緊.我以為是間隙造成.還調成緊配.但目前似乎買不到齒輪了....... 離合器我製作3次,從簡易一直到最終.慢慢了解大大們說的結構和用法.尾巴只有這裡調最好. 我是用2S電,最近用剛買來  詳情 回復 發表於 2014年10月28日 08:48 PM
發表於 2014年10月28日 08:48 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 cm767821 於 2014年10月28日 12:54 PM 編輯
kuntan 發表於 2014年10月28日 12:03 PM
金屬傘齒的齒型比較鈍角不如塑膠齒的銳利(意思是齒型不是很合),所以金屬傘齒跟新的中傘齒咬合不能太緊, ...
我是用2S電,最近用剛買來2S 400MAH 35C  的電池後,電力增強,也開始掃齒,伺服機也異常抖動.
弄得有點...........還接錯+-極,燒毀電源轉接座.不過機子似乎沒事,上電正常也不抖舵....這是怎麼回事???
KUN大  C傘齒若用金屬OK嗎??會傷主齒嗎??
改2S轉速高動力強所有的問題都會被放大,例如槳平衡不是很好用1S可能勉強飛還OK,可是上2S搞不好一開IDLE就側傾,鎖以上2S後很多細節都要很注意~ 小弟之前也曾經將+-電源送錯給華牌主機板,也是很幸運完全無傷,這  詳情 回復 發表於 2014年10月28日 09:07 PM
其實只要改裝離合器而且功能正常,應該都用不到金屬齒了,因為只要尾獎卡住中傘齒都要打滑才對,大中小傘齒都不會再掃齒了,不過打滑次數一多,中傘齒還是會磨壞的所以還是屬於耗材~ 當然,改裝離合器而且功能正常  詳情 回復 發表於 2014年10月28日 09:00 PM
 樓主| 發表於 2014年10月28日 09:00 PM | 顯示全部樓層
cm767821 發表於 2014年10月28日 08:48 PM
離 ...
當然,改裝離合器而且功能正常,大小傘齒都改金屬齒也是OK,因為只要尾獎卡住中傘齒都要打滑才對,金屬齒也不會造成任何破壞~
 樓主| 發表於 2014年10月28日 09:07 PM | 顯示全部樓層
離合 ...
小弟之前也曾經將+-電源送錯給華牌主機板,也是很幸運完全無傷,這可能也是要看機板的設計~
KUN大 不好意思再次請問 我曾看過一篇 A齒換金屬時需修改 固定金屬片 因之前沒完02S 現在要找這篇文也找不到 那有需要修改 若一定要改 要如何修正  詳情 回復 發表於 2014年10月28日 09:30 PM
GMT+8, 2026年4月14日 12:50 PM
