樓主: yangtsaiyi
APM 飛控 PID 的調參設定與各飛行模式測試
 樓主| 發表於 2014年10月10日 01:49 PM | 顯示全部樓層
wijen2009 發表於 2014年10月10日 10:27 AM
請問APM的定點高度是以海拔為起飛點高度?還是以起飛點為0公尺開始算起?
因為我們地形不是只飛平地,設的點有 ...
是以上電起飛點起算!
請問那如果我上電的起飛點算起,第一航點為100公尺,第二航點如果小山坡也是100公尺 那是不是第二航點高要設比100高?以此類推? 3Q......  詳情 回復 發表於 2014年10月10日 02:02 PM
發表於 2014年10月10日 02:02 PM | 顯示全部樓層
3Q......
APM會根據Google map裡的地形資料調整高度,以保持距離地面高度是你設定的高度,但是地形落差很突然的地方,還是小心一點比較好。 有一種情形要注意,如果從A點到B點同時改變高度,APM會一邊前進一邊升或降,有時候  詳情 回復 發表於 2014年10月10日 04:01 PM
發表於 2014年10月10日 04:01 PM | 顯示全部樓層
wijen2009 發表於 2014年10月10日 02:02 PM
那是不是第二航點高要 ...
有一種情形要注意,如果從A點到B點同時改變高度,APM會一邊前進一邊升或降,有時候這樣會撞上障礙物。如果你希望機子先直升(降)再前進,或者先前進再直升(降),要在A, B之間多設一個位置相同,高度不同的waypoint。
暸解多了,謝謝您的解答  詳情 回復 發表於 2014年10月10日 06:55 PM
發表於 2014年10月10日 06:55 PM | 顯示全部樓層
sygong 發表於 2014年10月10日 04:01 PM
APM會根據Google map裡的地形資料調整高度,以保持距離地面高度是你設定的高度,但是地形落差很突然的地 ...
暸解多了,謝謝您的解答
發表於 2014年10月21日 06:50 PM | 顯示全部樓層
大大 想問一下 如果是 定高定點模式 狀態下 機子 定在空中 可是會一直左右晃 這是 PID沒設定好嗎?
1.飛控問題:PID修正補償跟不上,需再調整。 2.机械動力問題:諸如飛控避震,馬達與槳的動態平衡,馬達電變動力輸出儘可能一致。 3.結構:机架水平,位置等固定與精準度。 4.環境:風太大還是會晃的。.  詳情 回復 發表於 2014年10月22日 07:43 AM
 樓主| 發表於 2014年10月22日 07:43 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 yangtsaiyi 於 2014年10月22日 07:52 AM 編輯
asd780808 發表於 2014年10月21日 06:50 PM
1.飛控問題:PID修正補償跟不上或補太多,需再調整。
3.結構:机架水平,位置等固定與精準度,重心平衡等。
4.環境:風太大還是會晃的。.5 .校正問題:3軸陀螺與羅盤校正。
這需要一項項檢查排除,交叉比對。可能的話儘可能與就近飛場飛友比對研討
GMT+8, 2026年4月10日 09:29 AM
