樓主: giligualawang
[空/直昇機] [已完成交易][26000] 大疆Phantom 2 Vision 幾乎全新
 樓主| 發表於 2014年3月14日 10:24 AM | 顯示全部樓層
紀信村 發表於 2014年3月14日 09:58 AM
再請教:我能使用哀鳳4或new哀佩,做爲圖傳螢幕嗎?能控制像機雲台嗎?
可以的,APP有支援iOS和Android 系統,特別是iOS更沒問題,雲台就是從手機裡去操控的!
手機可以控制隨時拍照,錄影,鏡頭俯仰角度,1400萬像素相機
更開放RAW檔,空中拍的照片會存在機上的記憶卡內,若需要即時回傳到手機中也可以,拍的照片馬上就可發佈到社群網站
這是我拍的!沒來參加聚會的好友羨慕死了!
技术参数
总体特性
  • 集成飞行器和相机,重量轻,功能多
  • 使用DJI VISION APP远程控制相机
  • 使用中继器,Wi-Fi传输距离高达300m
  • 内置减震云台,自动增稳
  • 低电压保护
  • 可使用移动设备帮助定位飞行器
飞行器电池
5200mAh LiPo 电池
Phantom 2 Vision 自重
1160g
悬停精度(可安全飞行模式)
竖直: 0.8m; 水平: 2.5m
最大旋转角加速度
200°/s
最大俯仰角度
35°
最大上升/下降速度
6m/s
最大飞行速度
15m/s(不推荐)
轴距
350mm
云台俯仰角度范围
0°-60°
遥控器工作频率
5.728 GHz – 5.85 GHz
通讯距离(开阔室外)
CE合规版本: 300m; FCC合规版本: 500m
接收灵敏度(1%PER)
-93dBm
等效全向辐射功率(EIRP)
CE: 25mw; FCC: 125mw
工作电流/电压
80 mA@6V
电池
4 AA 电池
相机分辨率
14 Megapixels
FOV
140° / 120° / 90°
传感器尺寸
1/2.3“
功能
  • 支持单拍,连拍和定时拍模式
  • 支持全高清视频拍摄(1080/p30 或 1080/60i)
  • 支持RAW和JPEG两种照片格式
中继器工作频率
2412-2462MHz
通讯距离(开阔室外)
300m
发射功率
<=17dBm
功耗
1.5W
DJI VISION App支持的移动设备
iPhone4s,iPhone5,iPhone5s,iPod Touch4,iPod touch5(iPad3,iPad4,iPad mini可使用,但是不推荐使用);三星Galaxy S3,S4,Note2, Note3,或相近配置的手机
移动设备系统版本要求
iOS 6.1版本及以上/Android系统版本4.0及以上
功能
  • 实时图像传输及FPV飞行
  • 远程控制相机及参数设置
  • 相册同步分享
發表於 2014年3月14日 10:34 AM | 顯示全部樓層
幫推!!
這個價錢很殺啊!!
發表於 2014年3月14日 01:18 PM | 顯示全部樓層
收……………………
 樓主| 發表於 2014年3月14日 01:46 PM | 顯示全部樓層
l25257830 發表於 2014年3月14日 01:18 PM
收……………………
OK!已電話聯絡
發表於 2014年3月14日 02:25 PM | 顯示全部樓層
20000如果可以收
 樓主| 發表於 2014年3月14日 03:58 PM | 顯示全部樓層
tank21236 發表於 2014年3月14日 02:25 PM
20000如果可以收
哈哈!
一笑置之~
GMT+8, 2026年4月29日 02:24 AM
