樓主: kevin461200
我的Tarot 650 升空了 (增加內部線路圖)
 樓主| 發表於 2014年3月15日 12:41 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kevin461200 於 2014年3月15日 12:44 AM 編輯
有些人在問內部走線我剛好買了塔羅的集線器來用就順便拍下來
我買的是八孔的!因為要接的東西還滿多的
而且之後還要接LED和圖傳,這樣之後還可以再加上去
這個集線器還滿好用的!線插進去從旁邊灌錫就好了!
但因為這個頭滿大的要先預熱再焊接比較好!
全部焊接完記得拉一拉確定有沒有確實牢牢和上去喔!
發表於 2014年3月15日 04:28 AM | 顯示全部樓層
kevin461200 發表於 2014年3月15日 12:41 AM
我買的是八孔的!因為要接的東西還滿多的
而且 ...
那東西我也有買
個人是覺得挺難用的
因為在整線的部分
還是比電源版雜亂多了
所以我買來的還丟在旁邊
純屬個人感覺
發表於 2014年3月22日 09:50 PM | 顯示全部樓層
阿保Q 發表於 2014年3月12日 02:09 PM
塔羅650四軸我有幫裝390kv  480kv. 570kv  分別是1755槳  1755槳 跟1555槳 都可飛行  390kv最省電 全配fpv ...
大大您好
我的 650  380kv 1555槳  原本用6s 5200 大約16-18分鐘 , 我看到您用3s 5200 串成 3s 10400可以20分鐘以上  我也新買電池測試
今天台北風很大  我解鎖 後 馬達抖抖一格一格動 怪怪的 油門升到50 %  覺得力道 有些怪 轉速 也怪怪 後來不敢起飛
回家後  我把解鎖後 轉速 提高一格  之前是最低  還沒到建議值  , 但是解鎖後 轉的就ok
加油門50%以上 感覺上 反應變慢 力道 沒有6s 5200 好   明天看看台北天氣 好我再去測試看看
不知道您是否 也是這樣
發表於 2014年3月23日 01:41 PM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2014年3月22日 09:50 PM
大大您好
我的 650  380kv 1555槳  原本用6s 5200 大約16-18分鐘 , 我看到您用3s 5200 串成 3s 10400可 ...
我是用480kv如用390kv加3s電池機身全重含電池控至在2100克內才好飛  不然不見議用390kv
發表於 2014年3月24日 09:49 PM | 顯示全部樓層
阿保Q 發表於 2014年3月23日 01:41 PM
我的 TAROT 650    4108  380kv  1555槳
測試3s 5200  兩顆 3s 10400 解鎖後 要起飛 都翻兩次  看起 4108 380kv  用3s 拉不起來  四個馬達 轉速怪怪的 油門加上去 會延遲 不會馬上反應
槳的部份  TAROT 650  我量了一下  最大 只能 16的槳  17的槳 都打到   難道大大您加長 ?  ^_^
發表於 2014年3月25日 05:44 PM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2014年3月24日 09:49 PM
測試3s 5200  兩顆 3s 10400 解鎖後 要起飛 都翻兩次  看起 41 ...
塔羅650用17吋獎不會打到阿 我就就是用1755蜻艇槳的 你解鎖不同部可能電變要重新油門校正一下
GMT+8, 2026年4月22日 12:52 AM
