樓主: giligualawang
是否有推薦的FPV視訊眼鏡,最好台灣可買到的
發表於 2014年3月11日 10:12 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 K0922110422 於 2014年3月11日 10:24 PM 編輯
giligualawang 發表於 2014年3月11日 07:56 PM
正在Hobbyking挑視訊眼鏡中,剛好我也需要兩副眼鏡
你的attitude是第一代的吧!?
麻煩再PO上這兩款的規 ...
我的attitude是最新的.買不到2個月.我5月多回台灣會PO這裡賣.真的有需要到時候跟我聯絡
這2款差別就是.attitude的整體亮度.清晰度較高.但是因為角度較大的關西.邊邊角角會看到藍色的部分
dominator的話就不會.但看近去畫面比attitdue小滿多的.色彩也沒那麼鮮豔.然後attitude有head tracker
 樓主| 發表於 2014年3月11日 10:47 PM | 顯示全部樓層
K0922110422 發表於 2014年3月11日 10:12 PM
這2款差別就是.at ...
OMG !!
在.... 國.... 外....
兩個月....
我等不及啦!!
買賣一切隨緣,到時再說吧~
我在Hobbyking原本有看中skyzone那款,還好你說爆爛,免了一場地雷!
發表於 2014年3月11日 11:09 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 K0922110422 於 2014年3月11日 11:38 PM 編輯
giligualawang 發表於 2014年3月11日 10:47 PM
OMG !!
在.... 國.... 外....
兩個月....
skyzone整體解析度都不錯.問題就是那個內建32頻接收有問題.雜訊一堆..
不介意邊框不清楚.藍藍的話.就買attitude吧.整體色彩表現都很好.
predator表現也還可以.使用的人也滿多的.
不然你就跟我一起等4月.要出dominator HD了.
Presenting DominatorHD and DominatorV2. Available April 2014.
支援43個頻道6總不同系列的接收.頭部追蹤.內建DVR使用microSD可直接錄取螢幕內的影像.MiniHDMI輸入Optics:
FOV (field of view): 35/45 degrees diagonal (V2/HD)
Glass optics (binocular 8p direct view optical engine)
Interpupillary (IPD) distance: 57 to 73 mm (adjustable)
Optional diopter lens inserts: -2, -4, -6 dpt
Audio:
Stereo
User Controls:
Channel selection
Volume control
Mode selection (wired/wireless)
Contrast/ brightness control
2D/3D side/side analog/ 2D/3D side/side digital (HD only)
DVR control
HT control
Electrical:
Power supply: 7 - 13 V (2S/3S supply)
Power consumption (@7.4V nominal):
350mA wireless mode
200mA direct mode (no RX)
RF Modules (optional):
43 channel support on 6 bands (1G3, 2G4, 4 x 5G8)
Mechanical:
Ergonomic molded headset w/ adjustable headband
Secured rubber eye cups for ambient light reduction
Weight: 200g
Display
Full color Kopin CyberDisplay
HD: 800 X 600 SVGA
V2: 600 X 480 VGA
NTCS/PAL auto selecting
Head Tracker
Modular (sold separately)
DVR:
MicroSD support to 32Gb
Record rate: 6Mbps
MJPG compression, 30 fps, AVI
File playback (no codec support other than native recording)
Upgradeable via SD card
Battery:
Not included, sold separately
Interface
3.5mm AV in/out port
Power in port
3.5mm 3p earphone port
MiniDIN4 data port (head tracking)
MicroSD
MiniHDMI
RF module port
 樓主| 發表於 2014年3月11日 11:36 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 giligualawang 於 2014年3月11日 11:41 PM 編輯
K0922110422 發表於 2014年3月11日 11:09 PM
不介意邊框不清楚.藍藍的話.就買at ...
我的目的是要同時帶著小朋友FPV飛上天,所以需要兩副眼鏡
可以請教一下,紅色箭頭這是再調整瞳距用的嗎?
剛才看到這款
http://www.rctw.net/hobbyking/st ... SD_FPV_Headset.html(被RCTW擋掉了)
在Hobbyking上 "FatShark BASE SD FPV Headset"
規格似乎和attitude一樣,只差沒接收和搖頭裝置
==我把規格貼過來==
Built for serious FPVer’s, the new BASE SD goggle is the only choice for tethered video piloting. The BASE SD has dedicated tooling for a smaller, sleeker profile and are the lightest video goggles anywhere (120g). The controls are minimal (brightness/contrast) to ensure years of reliability. The new 35 degree FOV display strikes a perfect balance between large screen immersion and compact pixel density clarity. The BASE SD sports the same polarized backlight technology used in the gorgeous Dominator display for vibrant colors and has adjustable IPD for dialing in the optic sweet spot. The BASE SD FPV pedigree is evident from the FPV specific features that are not found on common video glasses such as high pass filtering to remove video noise from 433Mhz and 2.4Ghz UHF radios and a video sync tip signal conditioner to tolerate poor video inputs resulting from mixed component and wireless setups. The exterior is coated with a quality rubberized texture, the IPD sliders have tactile feedback and the secured rubber eye cups completely block out ambient light. For a Base Station FPV goggle, there really isn’t anything else that can compare.
Kit Includes:
BASE SD headset
3m Power/AV cable
Zipper carry case
Lens cleaner cloth
Headset Specifications:
Optics: FOV (field of view): 35°diagonal (Image size: 1.3m @ 2m)
Interpupillary (IPD) distance: 59 – 69 mm (adjustable)
Supports optional diopter lens inserts: -2, -4, -6 dpt
Audio: Stereo (requires adjustable volume earphone accessory)
User Controls: Contrast/brightness control
Electrical: Power supply: 7 - 13 V (2S/3S supply)
Power consumption (@7.4V nominal): 150mA
Display: Full color LCD LED backlit Kopin CyberDisplay 922,000 pixels binocular display (640 X 480 VGA) NTCS/PAL auto selecting
Weight: 120g
Interface:
Futaba Square 6pin AV in port (Vin, GND, AudR, AudL, Vid)
Power in port
3.5mm stereo earphone port
另外請問"邊框藍藍的",是指這樣?(邊緣畫面呈現藍色)
還是這樣?(畫面外的框是藍色)
發表於 2014年3月11日 11:41 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 K0922110422 於 2014年3月11日 11:48 PM 編輯
giligualawang 發表於 2014年3月11日 11:36 PM
對調整瞳距的
你需要2付眼鏡.我這2付賣你剛剛好= =
attitude邊原藍色的狀況是剛剛好在畫面的邊框.其實影像都是清楚的.問題就是這個視訊要顯示很大的視角.所以上面的魚眼部分太凸了.造成邊原顯示部清楚的狀況.
對了.你選擇他們家的視訊眼鏡.你只能使用他們家的視訊發射喔.不然你就要特別找頻率相同的發射.我自己有買其他牌子1w跟2w的用器來影像都有雜訊.最後還是選擇immersionRC的600mw.不然就考慮其他接收.然後用然後用線輸入AV in使用
原廠250mw的原廠天線我試過空曠600公尺(天線側朝我).
 樓主| 發表於 2014年3月12日 12:47 AM | 顯示全部樓層
K0922110422 發表於 2014年3月11日 11:41 PM
對調整瞳距的
attitude邊原藍色的狀況是剛剛好在畫面的邊框.其實影像 ...
感謝詳細的回覆
因為我也擔心用內建接收會有訊號不良的問題,所以一定要有AV訊號輸入,加上你說一定要用他們的發射,所以有接收功能對我來說是無用武之地啊!
目前看一看可能"BASE SD FPV Headset"
這個基本款的最適合我的需求,解析度也達到VGA標準
GMT+8, 2026年4月22日 04:14 AM
