樓主: waz119
V120D02S可用三軸陀螺儀
發表於 2013年12月29日 05:35 PM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2013年12月29日 01:10 PM
感謝k大的協助.
目前已經調整到可以正常起飛停懸,簡單翻了!
但自旋的部份狀況很差,轉半圈就會往右後方偏離, ...
不用客氣~
1.縮短尾管(改回標準的長度)
2.將電池固定在接收上方試試(像130X的電池那樣)~
一般的槳平衡很簡單,只要用蹺蹺板原理平衡就好~(機械工程講的靜平衡)
可是機子的重心除了要在主軸正下方(機械工程講的靜平衡)之外,還要注意偏心慣量的平衡(機械工程講的動平衡)~
您可以將馬達退開不要咬到主齒,電池機頭罩都裝上不用送電,十字盤調到水平0螺距,用手輕輕抓著T頭,另一隻手動機體旋轉,如果動平衡不良,您就可以感受到機體晃來晃去不平衡的感覺,嘗試著儘量將動平衡處理好,在試一下自旋應該會大幅改善~
P.S:機子越小主槳慣量越小,受到動平衡不良的影響越嚴重~
發表於 2013年12月29日 05:37 PM | 顯示全部樓層
tonyseed 發表於 2013年12月29日 11:51 AM
試飛友的DX8卻可以,所以幾動應不是問題所在,
應是控-100-0-+100才可以。
小弟用DEVO 10 試過8、9動是偶爾可以極大部分不行~
發表於 2013年12月29日 05:44 PM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2013年12月29日 05:12 PM
GY280在設定上要注意的幾件事
1. 設定卡能盡量不用就不用(盡量使用藍芽或電腦設定),因接設定卡與接電腦 ...
感謝Z大熱心分享~
有Z大加入測試研究真是眾飛友之福啊~
發表於 2013年12月29日 05:47 PM | 顯示全部樓層
dc59 發表於 2013年12月29日 05:07 PM
感謝z大,
照著程序跑一次,果真有明顯改善,不過不知是否戶外風還是太大,
還是重心差異,自旋多圈之後還是會 ...
以小機而言,自旋多圈之後微向後跑已經很棒了,不用太糾結啦~
發表於 2013年12月29日 05:55 PM | 顯示全部樓層
zidane0623 發表於 2013年12月29日 05:28 PM
大大
您的尾巴是正常的沒有問題
請注意尾舵修正方向是否正常即可。
大大.....這樣是正常...但是我無法昇空....尾舵撥動後...就定停住了轉沒回來
機子就在地上翻了........
發表於 2013年12月29日 05:57 PM | 顯示全部樓層
wstjw 發表於 2013年12月29日 05:55 PM
機子就在地上翻了........
是指起飛前就自旋嗎?如果是,請先確定你尾舵機的工作方向是否正確
GMT+8, 2026年4月16日 10:17 PM
