查看: 1423|回復: 4
請教 ni-cd 電池 6s 7.2V 要充到多少才算滿?
發表於 2013年12月7日 12:05 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,手頭上三顆標示 7.2V 2000mah的 ni-cd 電池,兩顆放很久沒使用,一顆買船附的,全部都充到 7.8V 拿去玩船,接電後推一下油門,槳會轉,放到水裡走幾秒鐘後就不走了,回來測試馬達愛轉不轉的。拿去充電兩分鐘,再來試,馬達就明顯有力,難道 7.8V 算沒電?要充到少才算滿?電池電不夠,我拿到 880DS 充,為什麼只能選 A 數不能選 V 數?用預設的 C=1A 充下去,只充了 200mah 充電器就不充了,既然沒電卻又只能充進 200mah,不可能三顆都壞掉。
上一篇:"美國" Futaba 接收機大降價! 何時輪到我們?
下一篇:XG8專用電壓回傳感應器TLS1-BVM使用心得
 樓主| 發表於 2013年12月7日 11:14 PM | 顯示全部樓層
找半天,還是找國外比較多,找到的是每 Cell 充電 1.45V,此時應該是微溫,熱的話是過充了。
有電池專家知道 ni-cd 不能並充嗎?這個網頁
http://www.powerstream.com/NiCd.htm
這樣講
NiCad and NiMH batteries are amongst the hardest batteries to charge. Whereas with lithium ion and lead acid batteries you can control overcharge by just setting a maximum charge voltage, the nickel based batteries don't have a "float charge" voltage. So the charging is based on forcing current through the battery. The voltage do do this is not fixed in stone like it is for the other batteries.
This makes these cells and batteries especially difficult to charge in parallel. This is because you can't be sure that each cell or pack is the same impedance (or resistance), and so some will take more current than others even when they are full. This means that you need to use a separate charging circuit for each string in a parallel pack, or balance the current in some other way, for example by using resistors of such a resistance that it will dominate the current control.
發表於 2013年12月8日 06:05 AM | 顯示全部樓層
如果常在玩或是很久沒玩,剝開一小段負極線看看裡面銅線是否有氧化變黑,換新線試試看,如果不行救沒救了。
發表於 2013年12月8日 01:24 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciibala 於 2013年12月8日 01:31 PM 編輯
要用880DS充鎳氫/鎳鎘,首先要知道鎳氫/鎳鎘的充電原理,要設定delta V
880DS的預設值應該是4mV
如果覺得充不滿,把這個值提高就可以充更滿,但是相對的電池就會開始變熱
所以要用880DS充鎳氫/鎳鎘,最好要買一條感溫線
把Delta V設定為20mV(這樣幾乎不會自停),然後溫度設定40度,溫度到了就停
我都是這樣充鎳氫/鎳鎘電池的
還有鎳氫用0.5C去充也不見得可充很滿,除非充到很高的溫度才能充很滿,但是傷電池
要充很滿的話,建議還是1~2A去充就好了
都買880DS了,可以的話還是用鋰電吧,比鎳氫便宜又用的久,充得也快
 樓主| 發表於 2013年12月8日 10:26 PM | 顯示全部樓層
ciibala 發表於 2013年12月8日 01:24 PM
880DS的預設值應該是4mV
如果覺得充 ...
唉,真的不好充,用 880DS 不會充,還是用原廠所附的黑色充電器,充了五個鐘頭才充到 8.6V,拿去玩,沒問題,外場邊充邊玩真的不適合,還是錯電比較快。
GMT+8, 2025年12月29日 10:18 AM
