樓主: davidoffxp
新手請教DEVO 10 設置FMOD三段式開關對應AUX1
發表於 2013年11月21日 11:00 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年11月18日 08:17 PM
吃飽飯閒著沒事再想第四種方法,Deviation真好玩,一種輸出方式,多種呈現方法
每個點都想自定義,不想被對 ...
大大 您好
我用您這個方式終於調出來 8S  在APM 的6種模式 使用RUD 0和1 + FMOD 0.1.2 搭配出來 6種模式 可以用  感謝
另外請教   8S  又遇到 要用第 7或是 第8 通道   接收機和APM 7和8 都有接上線
想用 來 使用 自動學習的功能  試過 第8通道 設定 無法用
發表於 2013年11月23日 11:59 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年11月18日 07:16 PM
黑牛大我們澄清一下,因為這是deviaiton系統,不是DEVO;所以會去刷的人本身就是想要功能多又多。當然被 ...
其實刷了萬能控之後,我使用上的感觸...。
因為要花時間去適應...,爬文又爬文,電話詢問不停,才有辦法上手...。
(還不敢說很熟,只是很初步的操作...沿用賣家給的設定去修改)
發表於 2013年11月24日 12:50 AM | 顯示全部樓層
我不太清楚APM的6種功能,為什麼都要混合在同一通道啟動.........
還每一種都限制PWM的值.....
哪家遙控器的開關有六段切換呀?  用滑動開關切的話,不就要推的很小心,多推一下就過頭了.....
歡迎批評。
 樓主| 發表於 2013年11月25日 03:26 AM | 顯示全部樓層
https://code.google.com/p/arduco ... deSwitch?wl=zh-Hant
以上是APM2.5要求的飛行模式利用RUD0,RUD1+FMOD0,FMOD1,FMOD2產生六段的切換
達成12種飛行模式。
發表於 2013年11月25日 08:51 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 luciengou 於 2013年11月25日 08:55 AM 編輯
你這樣說明有點虛幻,我直接把文複製下來:
在 RC 發射器上設置超過3個模式
如果你想有六種模式,你可能需要配置你的RC發射器做到這一點。這通常是通過混合發射機上的一個兩段開關和一個三段開關。
將開關的 PWM 脈衝寬度設置為 1165、1425 和 1815 微秒或 1165、1295、1425、1555、1685 和 1815 毫秒。
3 段開關最低位置應設置較安全的穩定模式,無論2 段的開關設置為何總共就只能設置 5 種模式。
5種飛行模式範例:
Stabilize -- (2 段開關下面的位置,3 段開關最下面的位置)
Stabilize -- (2 段開關上面的位置,3 段開關最下面的位置)
Alt Hold -- (2 段開關下面的位置,3 段開關中間的位置)
Loiter ----- (2 段開關上面的位置,3 段開關中間的位置)
RTL ------- (2 段開關下面的位置,3 段開關最上面的位置)
Auto ------ (2 段開關上面的位置,3 段開關最上面的位置)
使用 2 個開關可以有 6 種位置變化,一個 2 段開關控制穩定模式,另一個 3 段開關控制則其他飛行模式。飛行模式只需設置一次,這個方法你只能設定 4 種模式,但是 2 段開關要可以快速回到穩定模式。
Stabilize -- (2 段開關下面的位置)
Loiter ------ (2 段開關上面的位置 及 3 段開關最下面的位置)
RTL -------- (2 段開關上面的位置 及 3 段開關中間的位置)
Auto ------- (2 段開關上面的位置 及 3 段開關最上面的位置)
注意! 上述六個位置開關的分配是假設你的開關可以映射到 3 段開關的 PWM 偏移與 2 段開關的次偏移。有些配置則是 2 段開關的主偏移與 3 段開關的次偏移,如果是這樣的模式分配將需要一些適當的調整。
我說:上述都是指用2段開關和3段開關混合切換,來選六種模式
像這種一個通道要分成六段的做法,在沒有六段開關的遙控器上,這樣規劃不知要怎麼實踐。
要是用滑動開關或是可變電阻旋鈕,如果沒有明確的六段段落,我覺得這樣設定滿危險的。
因為我也想玩APM,看到這個輸入要求,令人有點憺心自己是否能順利設定.......
不過,某台遙控器可以自設中文語音,在切換模式時,會說目前在什麼模式,
這樣應該會比較安心切的功能對不對了。
發表於 2013年11月25日 05:12 PM | 顯示全部樓層
忽然覺得Deviation要解決這種疑難雜症超容易⋯
GMT+8, 2026年4月27日 11:41 AM
