樓主: davidoffxp
新手請教DEVO 10 設置FMOD三段式開關對應AUX1
發表於 2013年11月18日 02:38 PM | 顯示全部樓層
davidoffxp 發表於 2013年11月18日 02:19 PM
經過調整後數值無改變還是PWM 1234加到80 PWM值也是無反應
搖桿行程有校正過嗎?
70時,遙控器右上角的輸出量是多少?
80時又是多少?
再不行,到通道設定內,第五通道,輸出上下限調大一點,比例也大一點
不過別太多,怕中間也跑掉
發表於 2013年11月18日 07:07 PM | 顯示全部樓層
既然mode 1是PWM 0~1230, 你就把mode 1的數值往-100%一直拼命調,應該就會有反應了。很高興能幫助到人,有回饋也很有成就感。
發表於 2013年11月18日 07:16 PM | 顯示全部樓層
blackcow0405 發表於 2013年11月18日 09:22 AM
說一句可能會被炮轟的話............
黑牛大我們澄清一下,因為這是deviaiton系統,不是DEVO;所以會去刷的人本身就是想要功能多又多。當然被困擾也只是願打願挨。然後APM是一個飛控板,會去買來組的玩家本身就會遇到很多設定上的困難,又是一個願打願挨的情況。所以並不是只有用DEVO10來玩APM的人在設定PWM六模式會遇到困難,每一個廠牌包括J牌P牌都需要有一個代表性的玩家Po出各自的設定方式(還分系列,不是每個系列設定都一樣)才會大家都跟進。那邊網站上還弄一個wiki來網羅各玩家的設定,隨便點開來看都覺得超麻煩的。相較之下deviation的設定已經算簡單了XD。
發表於 2013年11月18日 07:21 PM | 顯示全部樓層
davidoffxp 發表於 2013年11月18日 01:39 PM
目前完成設定切換對應PWM值
                             PWM      Flight Mode
RUDDO FM ...
你有沒有發現自己提供的表好混亂,目前你寫了兩種規格耶@@。我那個方法是各自獨立設定 輸出數值,linci是觀察到對稱關係,數值設定只有一半。你如果想單點特調,先試試看我那個方法,不過數值都不對了你要自己換算一下喔(用我之前給的那個公式)。
發表於 2013年11月18日 08:17 PM | 顯示全部樓層
吃飽飯閒著沒事再想第四種方法,Deviation真好玩,一種輸出方式,多種呈現方法
每個點都想自定義,不想被對稱性綁死,那就要試試三點模式!!
通道5
1.訊號來源【RUDD0】,開關【FMOD0】,曲線【三點】(低點-67,高點63),作用【取代】,比例【100】
2.訊號來源【RUDD0】,開關【FMOD1】,曲線【三點】(低點-41,高點37),作用【取代】,比例【100】
3.訊號來源【RUDD0】,開關【FMOD2】,曲線【三點】(低點-15,高點11),作用【取代】,比例【100】
這方法連最後的加法都省了
每個高低點都能自行調整不對稱的數值
發表於 2013年11月18日 09:57 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026年4月28日 09:32 PM
