樓主: kiter329
Blade 350QX簡易開箱文 - 整理重點連結_4/17 update
 樓主| 發表於 2013年11月3日 11:08 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kiter329 於 2013年11月3日 11:18 PM 編輯
hero0707a 發表於 2013年11月3日 08:39 PM
所以那個PIN
應該是要對應原廠的雲台之類的吧
不國K大你說無刷雲台就用不著.(應該是自帶調平軟件吧)
是的,你說的應該沒錯,若買的雲台是2軸且有2個伺服器,應該可以把伺服器插在這2個接頭雲台就能自穩,不過效果應該沒無刷好吧, 原廠網站目前也沒看到新的配件,自己裝無刷雲台可能會快些
現在的2軸無刷雲台大多支援gopro 2 or 3, 只要在通電前將gopro放上去配重對了就可以用了, 不需要調校,就有自穩功能了, 不過電源部分可能就要自己分接,可以看影片第10分鐘的地方,參考他的分接方式
仰角方式如之前回覆應該是做不到因此台只有5ch, 沒有多出一動來控制仰角,這影片有多自己外掛一個接收2:00左右的地方,不過搞不懂是全部的控制都接到這個接收器, 還是只有仰角這動接過去,若是這樣不是還需另一支遙控器才控制
https://www.youtube.com/watch?v=R7VuhgUmxCE 影片評論者說的
I would not hold out hope for tilt control...the on board transmitter inside the Blade 350QX only supports 5 channels.
無刷雲台,通電後即可用
另一個影片有將整台拆光,不過作者也不知右邊的pin角要做什麼,他猜可能是增加衛星接收或其它功能在 3:35的地方,誰能為我們解答呢
另外我的控也是DSX7( M2版)有辦法控制俯仰嗎?沒有旋紐阿!!(頂多是像起落架.一上一下)
-->有看過影片,不知是什麼遙控器, 他切了一個開關後,左邊的遙桿就變成控制雲台的上下,右邊的遙桿變成控制雲台的左右(可微調的)
我跟大大很多地方也不太懂,希望能一起交流解決問題
uki
  發表於 2014年8月12日 12:33 PM
發表於 2013年11月4日 03:01 AM | 顯示全部樓層
謝卸你提供的資訊
其實我很苦惱
究竟是要買大疆小白
還是這台350QX
發表於 2013年11月4日 03:05 AM | 顯示全部樓層
不知道手上的7動接收
能不能弄進去350QX裡面?
發表於 2013年11月4日 03:24 AM | 顯示全部樓層
對了K大你應該是跟沒屋頂的那個...基地買的
你有問問過他嗎
我有電話問過他說可以(俯仰什麼有預留通道)...可是我還沒消費就不好意思問太多
你方便問嗎
我如果買QX350應該也是跟他買
他也是RCTW的會員^^
 樓主| 發表於 2013年11月4日 11:33 AM | 顯示全部樓層
可能這台還算蠻新的, 所以配件不像小白這麼多,想要擴充不是自己改就是要再等等
純粹空白很多人都建議小白, 不過+ FPV + 無刷雲台+狗3 重量會重一點,可能要自己取捨一下不然大概只能飛4分多鐘
小白2看起來也很心動,又可以飛得久,但你已入手狗3+, 好難丫
你我的問題我也留言在基地的產品發表,就等他回覆囉
發表於 2013年11月4日 04:44 PM | 顯示全部樓層
kiter329 發表於 2013年11月3日 11:08 PM
是的,你說的應該沒錯,若買的雲台是2軸且有2個伺服器,應該可以把伺服器插在這2個接頭雲台就能自穩,不過 ...
這邊有人貼出接腳定義
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=565088&page=2
uki
  發表於 2014年8月12日 12:34 PM
GMT+8, 2026年4月19日 06:06 AM
